Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Большое спасибо. Представителям compipe. В эти выходные запустил ситему отопления собранную на мп. трубах, фитингах и запорной арматуре всех работает все перекрывается все греет. Делал все первый раз и самостоятельно. Опрессовывал клещами Valtek. Котельную все таки решил спаять медными трубами. Если кого то заинтересует то фото будет чуть позже в моей теме.
    https://www.forumhouse.ru/threads/222259/
  2. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    @трубодел, Вы советовали после запуска ТП так балансировать:
    "Изначально отбалансируйте систему расходомерами, в зависимости от необходимого протока по контурам. Для этого открутите полностью нижние (белые колпачки) а расходомерами (вращая красные ручки) отрегулируйте необходимый проток.
    В дальнейшем поджимайте контура при необходимости белыми колпачками."
    У меня вот такой коллектор. (на фото в режиме работы)
    После запуска открутил полностью подачу и обратку, затем обраткой подкрутил некоторые контура (которые короче) для выравнивания потока (поплавок на значении 3, вода на значении 1)
    Можете пояснить в каких случаях закрывать (прикрывать) подачу?
    Допустим если я хочу полностью закрыть ветку- мне обратку перекрыть или подачу? Или если хочу один контур сделать холоднее/горячее?
    Просто прикрывая подачу - у меня падает уровень воды в контуре до 3, а поплавок уходит вверх (не могу понять, что я этим добьюсь)
    Спасибо!
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @жуклино, уровень воды в расходометре ни на что не влияет и ничего не показывает, это просто вода.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Однажды настройте на одинаковый расход (поплавки на одном уровне) и больше расходомеры не крутите. У меня обратно снимается "крутилка" и фиксируется.
    А откр/закр. контура делается краном. У меня - на обратке.
  5. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А если петли разной протяженности, разве расход одинаковый надо выставлять?
  6. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    Конечно нет, даже если длины одинаковые а назначение помещений разное (душевая, гостинная) то расход тоже разный.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Разный расход как раз будет если не балансировать. Конечно жижа пойдет при открытых всех кранах куда ей легче (меньше сопротивление) - т. е. в короткие петли. А в более длинные неохотно.
    Что бы одинаковый ток был и нужно прикручивать одни и откручивать другие.
    И тогда будет одинаковый проток, несмотря на разное сопротивление петель.
    А уж если Вы где то локально хотите больше/меньше греть - можно конечно и регулировать. Хотя imho это надо делать не расходом, а шагом укладки петель было. :|:
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Одинаковый расход в петлях с большим расхождением длин - то же самое что и без балансировки.
    Если уж ставить расходомеры, то и балансировать по расчету, а не "одинаково".
  9. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Без обид, Вы ошибаетесь и вводите в заблуждение
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    и
    Готов исправиться. Но где истина?
    С одной стороны в нашей теме рядом "Регулировка ТП" пишут, что регулировка в том и состоит, что
    бы в среднем порядка 2 л/мин было на всех одинаково...
    И дескать что бы ряд контуров грели сильнее - надо повышать скорость протока - для значений 3,4 л/мин.
    И нашел в одной статье пример расчета - см. значение G в кг/сек.
    И обратите внимание, что значения в среднем 0,017- 0,019 кг/сек - причем для контуров разных длин. Это и есть примерно 1л/мин. И только для малого контура (у лестницы 2.6м2) - проток 0,026 кг/сек (1,56 л/мин). Видимо там потеплее хотели.
    Выходит, что регулировка всё же сводится к примерно одинаковым значения протока, кроме отдельных помещений?
  11. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Ждем разъяснения от специалистов)
    У меня самого щас ТП работает без настройки, недавно запустил, не до него пока... но как я понимаю- расход не должен быть одинаков везде. У меня пока 3 ветки по 50 м., две по 30 м. примерно. Как я себе это понимаю: если везде будет расход одинаков, вода пробежав по длинному контуру из-за длины и большего сопративления на выходе будет холоднее, чем когда по короткому. И чтоб уравновесить- надо по длинному пустить теплоноситель побыстрее. Хотя и я могу что-то не догонять)
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Мое мнение такое - регулировка ТП без зонной автоматики должна быть "качественной", т. е регулируем т-рой теплоносителя, а не расходом. Ну вот подняли вы скорость теплоносителя в трубе в одной из петель - хотим чуть горячее, а по факту получаем уменьшение дельты между подачей и обраткой петли, а мощность петли напрямую зависит от этой дельты. Шило на мыло. По этому в принципе выбирается скорость теплоносителя, при которой пузырьки воздуха выносятся из трубы, а это около 0,3 м/с. Лучше регулировать шагом ТП в таких случаях. Крайне редко ставлю коллекторы с расходомерами, т. к смысла в них практически нет на простых системах.
  13. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    Чему может навредить маленький расход? Я имею ввиду котлу, насосу на смесит. узле...
    Почему спрашиваю) на первой скорости насоса, при полностью открытых ветках, расход у меня не выше 1,5 л/мин. (на некоторых контурах и еще меньше). Полы прогреваются отлично, в помещениях комфортно, дельта примерно в 5 градусов. Не надо повышать скорость?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня тоже самое с показателями 1 л/мин. судя по поплавкам. При этом подача +28С, обратка +24С.
    Петли разные, есть покороче, есть и подлинее.
    Скажем те 3 из которых гостиная состоит - точно с одинаковой скорость д. б. иначе будет в рамках одной комнаты разная Т (там петли примерно одинаковы по 80м).
    Пока не живу, целевая стоит по кривым ПЗА на 10С. После запуска даже перегревало, пришлось уменьшить нижнюю Т в ТП до +20С допустимую и кривую поменьше сделать - 0,5.
  15. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Вот многие пишут про 1-2 л/мин в петлях. А если у меня 3л/мин показывают расходомеры, и насос в котле не регулируется (протерм скат 12), это хорошо или плохо?
