Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не в литрах счастье :)
    Главное что бы нагрев ТП был равномерный, и отдача как требуется тепла.
    Если перегревают - прижмите до 2 л. И далее.
    У меня с 1 л/мин. в доме перегрев был, пока нижнюю Т подачи в коллектор не уменьшил с +25С до +20С, и кривую ПЗА не понизил.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Обеспечьте дельту 5-10 град, на остальное забейте.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Ставил себе в тестовых целях разный проток теплоносящей жижи (вода) расходометрами - устанавливал и 1 и 2 литра/мин расхода, меньше проток - нестабильннее температуры что ли "по показаниям приборов". Заметнее "релейный эффект" управления по "приборам".
    А на деле - с точки зрения "обычного пользователя" и так и сяк греет хорошо (28С подача, 24С обратка по показаниям градусников от уважаемого тандема "Компайп/Комиса", а я наставил их термометров "везде - подача/обратка", интересно мне:hello: - расчёт дело хорошее, но "тестером" его проверить никто не запрещает.
    В итоге, мой "бытовой" пирометр измеряет ~ 23-24C на поверхности плитки, а на обычном 10мм ламинате с самой простой 2мм ЭППС подложкой показывает 22-23С) - расход по всем петлям выставлен одинаковым, сейчас это 2л/мин по показаниям расходометров.
    Пока "балуюсь вручную" - хочу понять, где/как/насколько/крутить, чтобы понять какие пределы нужно устанавливать котлу при "простом релейном управлении" - хочу понять пределы.
    Пока удовлетворён. Но хочется же БОЛЬШЕГО;).
    PS. Приложил первое попавшееся фото одного из элементов своей системы - только для иллюстрации. Если нужно, могу приложить актуальное по температурам.
  4. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Harold, здравствуйте, у Вас подача сверху и подающий коллектор сверху, но ведь насос переворачивает поток, получается или с цветами изоляции напутано или я чего то не понимаю.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Верно, напутали с подачей/обраткой на коллекторе ТП:|: (цвета труб правильные).
    Подача должна быть на нижнем коллекторе ТП, естественно. Но работает же почему-то:|:...
    Трехходовой пробовал и на подачу ставить - тоже работает:|:.
    Сейчас выставлено подача 30С, обратка 24С.
    Есть смысл париться и сделать как положено, т. е. поменять подачу с обраткой на коллекторе ТП (24трубы, из которых 12 наращивать:nono:)?
  6. Fatum13
    Fatum13
    Fatum13
    Брянск
    А не проще коллектора поменять) с расходомерами вниз, а с белыми крутилками наверх
  7. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @Harold, зачем что то менять если все работает и результат устраивает.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сантехники мне так в 2х квартирах смесители подключили. Какая разница красная метка или синяя - вода то льется:aga:
  9. Harold
    Harold
    Harold
    А зачем? Насос сейчас "давит" расходометры в нужную сторону...
    Почему работает? Загадка;).
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Динамический стереотип не мешает?
  11. savras39
    savras39
    savras39
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот знаешь, когда смеситель с термостатом ставил - пришлось трубы местами менять, т. к. у термостата ХВ = строго справа. Ну это вообще норма, т. к. пошло с тех пор когда по 2 крана было везде :), а люди чаще правши и сначала кран открывают правой рукой... ну типа что бы не обжечься так решили делать.
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Вот я и говорю - "динамический стереотип"...
    Даже входные двери всегда открываются наружу, иначе "спотыкаешься о них" (ну и противопожарных целях тоже - в панике все пытаются вытолкнуть дверь наружу).
    Ну, и про европейский "динамический стереотип" - привыкли они, что вКлючать свет нужно, нажав на нижнюю часть клавиши:faq:...
    А я "с детства" привык вЫключать, нажав на нижнюю часть клавиши (кстати, выключатели Werkel, которые мы применяем на своём домике, сделаны именно так, как я привык - судя по положению их "фирменной надписи" на внутренней металлической рамке, которую МНЕ не приходится переворачивать на 180, в угоду своему "динамическому стереотипу"... "Наши люди";)?).
    Мир полон условностей, но некоторые объяснимы, в пределах наших текущих знаний:hello:.
    Всем Удачи:super:!
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По мне нажать "вниз" - вырубить, как рубильник "вниз". :aga:. Ну инстинктивно выключить.
    Вернемся к теме. Вот у меня насосы UPSO 15-60 на 3 скорости 12 контуров давали 1л/мин в среднем.
    Включил 2 ск. - тоже самое. Как это? :faq:
  15. Harold
    Harold
    Harold
    1. У меня на первом этаже насос 25-60 (параллельная схема) на 12 контуров даёт 2л/мин (максимум), 2ая скорость(? проверю) :hello:
    2. На втором этаже насос 25-40 (параллельная схема) на 8 (?забыл) контуров даёт те же 2л/мин (максимум), вторая скорость (?забыл) :hello:.
    Насосы Грюндфос.
    В принципе, у меня и на 1л/мин всё работало - экспериментирую пока что:|:.
    Не упомню, проседали ли у меня расходометры при увеличении скорости насоса, теоретически, вроде, должны:faq:?
