Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Дешевый электрокотел
    до сих без проблем...
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Спасибо... только чего-то не совсем понял в описание мощность котла и площадь обогрева... толи котёл не выдает заявленную мощность толи перестраховаться производителя...
  3. daniel1
    daniel1
    daniel1
    Воронеж
    Я тоже за протерм скат, всегда их ставлю на объектах, где источник энергии электричество. Без нареканий. И с водой работают отлично и с незамерзайкой
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Тогда "Меняй коньки на санки" (ц)...
    На что-то типа Котельнодела... :)
  5. Святослав1
    Святослав1
    Святослав1
    Здравствуйте подскажите пожалуйста все ли правильно сделано? Извиняюсь за качество фотографий. Проблема в том что насос на узле не работает, а насос который встроен в электрокотел видимо не справляется.
  6. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Без насоса в смесительном узле циркуляции не будет
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @molodec, доброго!
    Есть мысль соединить 2 котла в параллель.
    Дешевый электро и газовый (на СУГ). Существует подобная практика?
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Существует. Отопление по ночному электрическому тарифу будет гораздо дешевле чем СУГ.
  9. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Всем привет!
    Я с вопросом:
    инженеры компайпа разложили мне петли ТП первого этажа!
    Из расчета что только ТП - петли с частым шагом, и их получилось 13!
    Немного смущает, что даже у них коллекторы максимум на 12 контуров!
    как быть? нормально ли ставить 2 коллектора? Если да - то как грамотней их потом подключить?
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Лысый-врн, Возьми коллекторы, которые можно наращивать. Т. е. с одной стороны установлена заглушка, снимаешь е и на американке добавляешь следующий коллектор
  11. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Коллектор вообще латунь или нержу брать? цена разнится!
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    да, даже китайцы делают максимум 12:) значит вам нужен один коллектор+коллектор в сборе (в сумме должен получится 13). Еще лучше взять два коллектора и поставить их в отдельные шкафы...
  13. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Мужики, на следующей неделе хочу заказ формировать: какой коллектор брать: латунь или нержавейку? Полностью "в сборе" брать передумал: раз 2 коллектора всп равно скручивать (то проще россыпью набрать), да и термометры не нужны (будут на смесительном узле в котельной)!
    Но расходомеры пусть будут, думаю! Так что остаётся 2 варианта:
    Что брать?
  14. Артем82
    Артем82
    Артем82
    Долгопрудный
    Хотел поблагодарить за проведенную пуско-наладку котла. Всё прошло просто замечательно. Договор №1 оказался за мной :)
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
