Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    @novor113, Спасибо за ссылку, я и не знал о проблеме.
    п. с. ответил
  2. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    Еще раз хотел уточнить "физику процесса"
    Протерм скат 12. Площадь дома 120 м2
    Включал отдельно сначала батареи, потом ТП (узла смесительного еще нет)
    Объем теплоносителя в батареях - 50 литров, нагревает на 12 квт за пару часов до 70С
    Объем теплоносителя в ТП - 60 литров (12петель по 50 метров, 16труба), нагревает на 12 квт до 37С почти 6 часов
    Это в порядке вещей или нет? Как можно объяснить такой эффект?
  3. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @жуклино, у вас труба висит как батарея или залита в стяжку, если в стяжке то нагревается не только труба и теплоноситель но еще и стяжка, поэтому такой эффект.
  4. жуклино
    жуклино
    жуклино
    Сергиев Посад
    да, стяжка 6 см.
    Просто хотел убедиться, что это в порядке вещей. В мозгу рисуется, что слишком быстрый поток через котел, и он не успевает его прогревать (в случае теплых полов), и может надо прикрыть петли?
  5. sercir
    sercir
    sercir
    Киров
    @жуклино, посмотрите разницу температур подачи и обратки, на прогретом доме дельта до 10С нормально.
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @трубодел, Саша - можешь уточнить по производительности входящего в комплект модуля Combimix насоса для ТП UPSO 15-65?
    В описании модуля просто указано "до 40 Квт, - до 20 Квт на 1 контур".
    По инструкции вроде не такие маленькие у него параметры - на мах. скорости до 4,7 м3 в час.
    А способен ли этот насос прокачивать 12 контуров как у меня итого порядка 750-800 м. трубы ф16?
    На второй (да и третьей - разница невелика) скорости расходомеры в длинных петлях максимум около 1л/мин болтаются...
    И при входе +40С обратка идет +30С, что видимо маловато? То есть остывание большое жижи при прохождении... Воздух соотв. прогревается на 1 этаже до 20-21С, не больше.
    Увеличение скорости протока должно помочь меньшей дельте жидкости и большему нагреву ТП?
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Нормально у вас пол работает.
    Контрольной цифрой является температура пола. Если она уже 27С, то повысить температуру воздуха можно дополнительными отопительными приборами.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @molodec, Т пола не измерял, но подозреваю что она равна примерно обратке.
    А сколько реально максимально можно в ТП подавать (трубки РЕХ)? Не по СанПину, а физически?
    Я указал 40С, но как то разок и 45С подавал.
    P. s. с потеплением до -12-14С в доме стало норм. 1 этаж 21С (термостат 630 следит доп, кроме кривых), радиаторы 1эт. закрыты.
    На 2 этаже еще теплее стало - 22-23С (в радиаторы идет +70С, пока открыты все).
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Физически вы можете подать в теплый пол теплоноситель с максимальной температурой котла. Но в данном случае можно испортить не только здоровье, но и стяжку. Поэтому опираемся на санитарные нормы.
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Последовательно вряд ли, параллельно - конечно, но смотря на сколько контуров разделить :)
  11. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Центр Групп НН, так я же вроде уточнил - контур ТП из Комбимикса с этим насосом пока питает только только коллектор 1 этажа - 12 контуров. Часть петель по 80-90м, часть чуть покороче.
    Труба ф16 PEX.
    На 2 скорости 1 л/минуту все контура тянут, некоторые более короткие и до 2 л/мин.
    На 3 скорости уже почти все минимум 1,5 л. есть.
    Вопроса собственно 2:
    1. Характеристики насоса UPSO 15-65 (4,7 м3 на 3 скорости) достаточно для коллектора и пола такого объема?
    2. На 2 этаж уже заведен коллектор еще на 3 контура для ТП санузлов. Будет еще порядка 120 метров трубки (площадь ТП ~20м2). Этот довесок + подъем на 2 метра потянет тот же один насос, или для него точно уже будет перебор (и надо что то думать доп.)?
    :hello:
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Потянет, не сомневайтесь. Забудьте про расходомеры и ориентируйтесь только на собственный комфорт.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Наверное, стоило уточнить, что "теперь уже до переделки";)
    "Забудьте про расходомеры и ориентируйтесь только на собственный комфорт":cool:.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Зачем уточнять? Расходомеры в 99% случаев - хотелка, полезная - не особо, вредная - нет. По этому и пишу - забудьте про них.
  15. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Всем доброго времени суток! Прочитал всю тему, много интересного нашел. Но возник вопрос и в первую очередь к @трубодел, так как он имел опыт с контроллером KS Е8.0634. Зачем в котельные управляемые контроллерами ставить навороченные котлы?
    Только прошу в меня не плевать все разом... :aga:
    Вопрос возник из собственных исканий. Дом 320 кв. м., 2 этажа- ТП, подвал -радиаторы, ГВС -БКН. Мне дешево достался KS Е8.0634, начал под него подбирать газовый и электрокотел. Этот контроллер может управлять котлом максимум только вкл/выкл, да мне больше вроде и не надо.
    Сначала отмел настенники и стальные напольники (т.к. не нравится малый срок службы). Из чугунных посмотрел BAXISlim1.300iN, но почитав ветки с разбором ошибок начал смотреть что попроще. Предложили мне Sime RX, вроде ничего, но когда начал вникать в начинку задумался, а чем эти итальянцы отличаются от российских брендов ценой в два раза дешевле? Пришел к выводу, что только ценой!
    Чугун и там и там стоит Италия-Чехия, автоматика SIT или Honeywell и т. д. Плюс, наши по старой памяти делают еще электронезависимые газ. котлы, по мне так дешевле будет бесперебойник на котельную. ;)
    С электрокотлом та же песня, зачем брать Протерм если есть в 3-е дешевле ЭВАН ЭПО? на который всегда можно найти сменные тены.
    В итоге я склоняюсь к ЛЕМАКС Лидер-25N по газу и ЭВАН ЭПО-12 электро. Все вместе стоит 45 руб. :hello:
