Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Его можно было вообще снять и уйти сразу влево МП.
    Поэтому я и не люблю готовые узлы, так как всё время приходиться прыгать вокруг их конфигурации, далеко не всегда удачной.
    Вот и в данном примере удобнее было б сделать все насосы вниз, а не подниматься вверх трубой, ставить воздухоотводчики для удаления воздух в верхних точках...
    Кстати, верхний насос неплохо встал бы горизонтально.
  2. molodec
    molodec
    molodec
    Александр, а подогрев бойлера от электрокотла не предусматривали?
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Нет, это скотч цветной.
    Нет Коль, для того, что бы насос обойти, по прямой не получается, у групп межосевое 50мм
    можно было бы, изначально магистрали планировали влево уводить, но переиграли
    Мне нравятся сборки, не хочу давать монтажникам заниматься творческим процессом. Моя цель, максимальная повторяемость объектов.
    нет, в ТЗ не было, хотя думаю можно было взять бойлер с тэном на всякий случай.
    хотя у меня за два года я их ни разу не включил.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вопрос - вы какими фитингами работаете Комиса или Комтек?
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    На фото видны отличия фитингов.
    На пресс фитинге Комтек одно кольцо совсем не попадает в зону обжима - для чего оно нужно? Может стоит отказаться от него и удешевить продукцию?
  6. molodec
    molodec
    molodec
    а зачем ему попадать в зону обжима?
    Я работаю всеми фитингами. Текут только овентроповские, не смотря на три кольца обжима.
    Камиза, Комтек и т. д. у меня не текут.
  7. molodec
    molodec
    molodec
    @трубодел, термоэлектричесткий привод на смесительном клапане рассчитан напряжение 0-10В?
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Для уплотнения соединения.
    Надо будет оставить одно кольцо и опрессовать соединение. Проверить.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    На усмотрение заказчика.
    Нет, этот привод на 220
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Управляется каким-то ШИМ регулятором или просто вкл/выкл?
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    можно поставить привода 0-10, но это увеличит цену.
    В данном варианте на привод подается именно вкл, но импульсами, что позволяет поддерживать заданную температуру +-1 градус. Обратный ход привода с помощью остывания жидкости в колбе.
  12. ИЦ_Compipe
    ИЦ_Compipe
    ИЦ_Compipe
    Недавно закончили ещё один объект. Выкладываем описание и фотоотчет.
    Дом 220 м2, из газосиликата, облицован кирпичом.
    На 1-ом и 2-ом этаже установлены радиаторы и теплые полы (металлопластиковая труба Compipe, коллекторы Comisa, фитинги Comtek).
    В котельной установлен напольный газовый котел, бойлер косвенного нагрева 200 литров. Организованно удаленное управление с помощью GSM термостата.
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Т. е. контроллер может управлять любым приводом такого типа?
  14. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    В теории да, но тут зависит еще совместимость привода и клапана.
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Радиаторы подключают никелированными или нержавеющими трубками.
    На фото наверно не очень хорошо видно.
