Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Речь, насколько я помню, шла о двух котлах
    Привязке к этому я и написал в чем отличие. Или у ЭВАН ЭПО есть сервопривод и возможность нагрева ГВС по приоритету?
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да по-моему, это я тебе советовал и рассказывал, что у меня везде термостаты планируется, вплоть до гиг. душа. ;)
  3. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Есть такое понятие проток, литров в минуту. Это физика, простые формулы, не обманишь тут.
    Посмотрите как колонки выдают мощность.
    10 литров в минуту при разнице температур 25, мощность 20 киловатт (это бош смотрю)
    Теперь по считайте какую мощность Вы тратите?
    Может быть Вы кран до конца не открываете, может быть у Вас одновременно только одной точкой разбора воды пользуются.
    Но я Вас скажу, что кому то и 30 кВт на ГВС не хватает. Разные семьи есть разные дома. Разное количество душевых санузлов, джакузей и тп.
    О чем спор? Если Вам хватает 100 литров нагретой воды на 4х, то могу только позавидовать :)
    Так у ЭВАНа широкая линейка, доплатите будет.
    Бесплатно ничего не бывает ;)
  4. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    По мне так встроенный котловой насос зачастую не преимущество котла, а пустая трата денег. Котловой насос должен быть по производительности больше или равен всех сумме насосов в контурах. В большинстве случаев производительности встроенного насоса не хватает. Если стоит два котла (газ+электро) то дешевле поставить один общий внешний насос, чем платить за котлы со своими насосами, которых всеравно не будет хватать.
    Я потому и хочу брать себе простейший ЭВАН и простейший газ. чугуняку с общим насосом. А приоритет ГВС даст контроллер котельной
  5. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Нет Денис, это ты уже "историю переписываешь" :)
    Я тебе фото показывал термостатов, а ты на тот момент переживал что это слишком большие по размеру трубки. И думал гиг. душ в т. ч. делать через скрытый термоклапан с электроприводом по зажиганию света :|:
  6. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мы обсуждаем проточные водонагреватели или бойлеры косвенного нагрева, где нагрев происходит от температуры теплоносителя в системе?
  7. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Есть такое понятие теплоемкость теплоносителя.
    Что бы нагреть определенный объем жидкости от одной температуры до другой, нужно затратить точное количество энергии. И абсолютно не Важно каким образом. Газом напрямую, через систему отопления или электрическим ТЭНом.
    Вы говорите, "столько не нужно", а я говорю это ВАМ столько не нужно (возможно), другим может быть нужно :)
  8. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Саш, ты прикалываешься? Термостаты для гиг. душиков начали обсуждать после того, как я выложил схему рециркуляции и водоснабжения, которую планировал у себя делать. По которой ты и сделал у себя в итоге ГВС. В моей схеме скрытый термостат предусмотрен. Ты начал рассказывать про термостат настенный, который у себя запланировал. Я тебе написал, почему эту бандуру не хочу у себя втыкать.
  9. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Я с самого начала обозначил, что речь идет о наличии контроллера котельной Кромшредер или др. Приоритет ГВС он и задает. Зачем дублировать его функции котловой начинкой?
  10. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Ну вот вы же опять передергиваете. Ткните, где я написал, что столько не нужно? Или что я против, что котел нужно подбирать по мощности бойлера (можно взять и с запасом, если кто-то хочет). Я вам всего на всего написал, что при уменьшении мощности котла, меняется время нагрева бойлера. И написал я это в том свете, что "модуляция" и возможность ограничения мощности котла это не плохо, совсем не плохо...
  11. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    И способность бойлера работать в протоке на полную мощность. О чем я Вам писал. А Вы уже стали рассказывать, что хватает и меньше, и так есть запас...
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Все зависит от индивидуальных условий каждого дома. Есть много примеров, когда котлового насоса хватает и не надо впуливать деньги на лишние ГС, распредколектора, сервоприводы, стрелки, модули управления и прочего. Система становится простой как два пальца и самое главное - бюджетной.
    Я вам написал, что есть у Протерма за 42 тыс. Дополнительно в вашем случае понадобится 2 насоса (один из них смесительный контур), ГС + коллектор на два контура.
    К котлу Эвон вам понадобится плюсом 3 насоса (еще один насос на бойлер), ГС+коллектор на 3 контура.
    Кстати поему Протерм Скат стоит 42 тыс? Судя по ценам в инете Протерм Скат 12 кВт стоит 25 тыс. Разница в цене с эвон получается примерно 10 тыс. Но опять же, смотрите выше, если вычесть стоимость насоса и коллектора на один выход больше, разница становится уже не столь очевидной. При этом Протерм Скат очень удобен, куча ништяков типа возможности выставлять температуру на дисплее, регулировать предел мощности котла, давление в ситсеме видно и т. д.
  13. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я не спец по бойлерам, но БКН на 200 литров способен вообще работать в протоке?
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    в протоке это имеется ввиду, что нагрев воды идет примерно со скоростью ее траты
    Если тратим на 20 кВт в час, то и нагревать может сразу, так сказать в режиме "онлайн"
  15. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    ну у напольников особо нету смесительных узлов, трехходовых и сервоприводов! Так что там приоритет без вариантов только насосами! тоже сначала смущало и хотел настенник! В итоге передумал и взял напольный чугунный протерм! А лишний насос на БКН - фигня! он работать будет мало! Поставлю недорогой! Никаких энергосберегающих там не надо! да и трехходовых нет - меньше узлов - меньше поломок!
    но эт иое ИМХО!
