Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    смесители всмысле?
  2. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Вообще-то я писал, что у меня получается 45 тыс. за 2 котла (газ. чугун + ЭВАН). И насос не вычитается при наличии двух котлов. См. общую схему: схема.jpg
  3. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Есть какой-нибудь график или таблица, какая д. б. скорость траты воды в зависимости от мощности, для работы в режиме протока?
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Можно бойлер подключить через трехходовой с приводом до гидрострелки, раз есть контроллер, это будет просто. И минус один насос. Экономия на энергии. Трехходовой дюймовый с сервоприводом уберется тысяч в 5
    Гидроколлектор можно взять короче на й контур
    Бачок расширительный по правильному ставить между котлом и первым краном
  5. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    @"Лысый-врн Поддерживаю! Я тоже из этого исходил, только еще и отказался от импорт. напольников в пользу дешевых отечественных.
  6. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    У меня к сожалению нет таблицы такой. Ориентируюсь по производителям проточных водонагревателей.
  7. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Да, про них он пишет.
    Понял. Вопрос. ЭК будет в резерве, правильно? Кремшредер как будет его включать? Логично предположить, что ЭК должен включиться при достижении минимально установленного значения теплоносителя. Эта автоматика может управлять таким образом? Т. е. если газовый отключился, он включает ЭК. Я просто не знаю.
  8. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Согласен, но мне так удобней по обвязке и обошлось дешевле
    А какая разница? Это же не предохранительный клапан.
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Как управлять будете?
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Но это его лучший друг
  11. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    Нет, там все немного по другому. Основной котел - электро, но это не суть. Кромшредер не будет управлять котлами. Котел настраивается на максимум по температуре, работает от своего датчика, теплоноситель гоняется зимой и летом по малому кругу гидрострелки с отбором на контура по необходимости. А контроллер какраз и регулирует приоритет ГВС и температуру в контурах.
  12. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Мне кажется путанница идет как раз в том, что вы оперируете информацией по проточным водонагревателям. Надо для полноты картины, все таки, прежде чем писать
    Отталкиваться от реальных фактов. Я честно говорю, сомневаюсь, что БКН способен работать как проточный нагреватель.
  13. Vladimir_61
    Vladimir_61
    Vladimir_61
    Ростов-на-Дону
    не спорю. Более того, ставлю с большим запасом 1/5 от емкости системы. Но сечение от котла до мембранника большое и 3 м небольшая длина
  14. Лысый-врн
    Лысый-врн
    Лысый-врн
    Воронеж
    Взял ПРОТЕРМ КЛОМ - у него приоритет ГВС изначально в плате при подключении 2ух насосов (они оба на плату котла сажаются)! В режиме отопления гоняет один насос (СО), при падении температуры в БКН он отключается, и включается насос загрузки БКН!
    Все!
    На лето включается режим ЛЕТО и насос СО будет всегда молчать!
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Голова кругом пошла. Не пойму, если есть газ, зачем ЭК как основной.
    И вообще - зачем в таком случае в вашей схеме лишний контур, если можно объединить контур бойлера и радиаторов через трехходовой. Минус к цене системы один насос и коллектор нужен попроще?
