Монтаж систем отопления в ИЦ Compipe
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем трубодел, 20.05.16.
  1. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Не только ваше, Александр, и мое тоже.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    16 х 2 и труба 16,2 х 2,2 была? Имеем 12 мм и 11,8 мм - думаю здесь результат на пару процентов будет разниться - не критично, не существенно и вообще фиолетово, т. к при расчетах не получишь 100% данных, всегда есть погрешности, накидки на потери, свои ошибки и т. д. Думаю с диаметрами вообще не стоит заморачиваться.
  3. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Всем привет! И форум, смотрю, хороший, и ветка интересная!
    @ИЦ_Compipe, а что это за штуковина такая - гидрострелка хитрая или коллектор такой?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) В трубах ты преуспел, теперь вот в монтажах преуспей! :hello:
  5. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Это коллектор с гидравлической развязкой.
    Да я стараюсь)
  6. Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    Сам_С_Усам
    А где можно с конструкцией и характеристиками ознакомиться, не подскажете? Или ссылку, может, на документацию?
  7. molodec
    molodec
    molodec
    Это Гидролого. У них на сайте много всяких железок, для среднестатистического пользователя.
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Он калибруется как-то при старте системы?
    Пугает его медлительность, вроде 2 минуты на закрытие, быстроты реакции нет совсем.
  9. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    что конкретно вас интересует? Описание есть на сайте Гидролого, если надо, найду.
    куда спешить?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Не пойму пиктограммы, желтые прямоугольники подача, коричневые обратка?
    На котлах тогда почему ноль в желтых?
  11. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    в данном варианте работой системы управляет каскадный менеджер, температура котлов не используется. Отображается только расчетная температура. В следующем месяце будем запускать там газовый котел и будем учиться управлять модулируемой горелкой. До этого момента постараюсь переделать свою котельную с кромшредера на смартвеб. Все лежит готовое, но не хватает времени(
  12. трубодел
    трубодел
    трубодел
    Кашира
    Желтое это факт, коричневое расчетное.
  13. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Уважаемый @трубодел, подскажите пожалуйста. Возможно размещения коллектора не в стене вертикально, а в полу горизонтально, плашмя?
  14. molodec
    molodec
    molodec
    Коллектор должен быть верхней точкой. (Хотя чего только не приходится видеть)
  15. BuRam
    BuRam
    BuRam
    @molodec, а если будет пару вторичных коллекторов в полу и один главный в стене как верхняя точка? Площадь порядка 200 квадратов одним коллектором точно не обойдусь.
