Мало воды в колодце. Что делать?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Jasperik, 20.05.16.
  1. ОXOTHuK
    ОXOTHuK
    ОXOTHuK
    Песок
  2. ОXOTHuK
    ОXOTHuK
    ОXOTHuK
    Что делать то мне в итоге?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Углубиться на одно кольцо.
  4. Кирпэч
    Кирпэч
    Кирпэч
    Здравствуйте товарищи. Копали колодец для полива, 4 кольца. Чернозем 0,5м, песок 1,5м, глина вязкая, жирная с какими то прожилками серыми 2м. Копать глину было очень трудно, т. к. за ночь из стенок попала вода грунтовая см где то 25 и глина размокла, прилипала страшно. Взял садовый бур н начал бурить на дне, для разведки. А то пугали что провалишься в плывун. Пробурил глину где то метр и бур чуть не провалился, из дырки пошла вода. Не скажу что прямо фонтан, но за пол дня 120 см поднялся. И вот вопрос: может еще несколько дырок пробурить на дне для увеличения дебета воды или не стоит?
    Дырку я эту обсадил сантехтрубой 110 мм, после полной откачки. На фото видно это горловина и как поступает вода.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Кирпэч,
    Не стоит...
    Может размыть глину и "утопить" в плывун кольца ..
    Как вариант, в дыру воткнуть щелевой фильтр на 160 -й трубе ..
  6. Кирпэч
    Кирпэч
    Кирпэч
    Глина жирная, почти не смывается. Вода нужна для полива, фильтр зачем? Хотя один раз пили кипяченую, вода мягкая без привкусов
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Фильтр ПОД глину.
    Туда где бур провалился...
    Кстати, что им доставали при подъёме?
  8. Кирпэч
    Кирпэч
    Кирпэч
    Песок. Ну я вопрос неправильно поставил. Увеличится ли дебет воды, если будет еше дырки?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Увеличится...
    Но...
    Может "разжижиться" глиняный водоупор, на котором сейчас стоят кольца...
    В этом случае они под своим весом "сползут" в песочный плывун с непредсказуемыми последствиями, вплоть до переворота нижнего кольца.
    Поэтому лучше не испытывать судьбу, а просто затопить вниз скважинный фильтр...
    В итоге получится скважина с накопителем, которой уже должно хватать воды на все поливные "хотелки"...
  10. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    А вам дебета не хватает? Теоретически из трубы 110 мм. Можно качать 2-5 кубов/ч без остановки.
    У вас водоносный слой на пяти метрах. Зачем вам колодец. Вам нужна простейшая скважина. Может даже абиссинская.
  11. Кирпэч
    Кирпэч
    Кирпэч
    Спасибо
    Глиняный упор 1 метр. Мотопомпа качает где то полчаса до дна. Потом полдня ждать приходится
    Вот вы говорите размоет глину. В колодце ведь так и так вода. Если размоет и с одной дыркой размоет я думаю. Но в любом случае спасибо, что подсказали, для меня главное дебет увеличить
  12. Кирпэч
    Кирпэч
    Кирпэч
    В принципе да, не хватает. Чтобы поливать организационные мероприятия большие
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Ну да...
    Если бы было так, то мыть машину было бы одно удовольствие...
    Намочил...
    И...
    Оппа...
    Она уже чистая...
    Размыло...:)]
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Значит надо углубиться кольцами, т. е. копать дальше.
  15. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    И потом плавно переместиться в тему, как бороться с плывуном...:|:
