РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Как минимум нужно дойти до плывуна. Почему? 1. Увеличится площадь поступления воды, соответственно увеличится скорость поступления. 2. Тот метр водоупора до плывуна займет вода, получится полезный объем. В данный момент, какая польза от метра глины? 3. Чем толще слой глины, тем тяжелее воде подняться, поэтому набирается пол дня.
Здравствуйте. Глина как упор, основание для колонны. Дойти до плывуна это значит утопить кольца и самому утопится в плывуне? Глубина подглинного пространства большая, Поэтому только дырки помогут. В теории 1 дырка 10 часов, 2 дырки 5ч., 3 дырки 2,5ч и т. д. хоть 4. Тут же много опытных товарищей, вот я и спросил как будет на практике
На практике у Вас уже есть готовый кессон под водную станцию... УГВ даёт основание полагать, что если забить абиссинку, её дебит будет не менее двух кубов в час ... А это 50 кубов в сутки... Отсюда вопрос. Какой колодец может дать в сутки столько воды?... И на какие оргмероприятия её может не хватить?
Полив для сада, малина 20ар. Сад на другом участке, через дорогу. Проложить шланг, доски-моски через дорогу - оргмероприятие Полностью откачал и заметил такую аномалию: сначало медленно поднимается, до половины, потом быстрее. Как будто шипучку в стакан бросили
О как... Пара досок через дорогу - и уже оргмероприятия... У меня сразу что то типа Грушинского фестиваля нарисовалось... На Озоне продаётся куча недорогих абиссинок, вода у Вас близко, дерзайте... Если вода только для полива, то и кессон не нужен...
Вы каким расчетом полагаете 50 кубов в час? Дебет ведь зависит и от скорости потока, не только от сечения трубы. Увеличить скорость поступления воды не в моих силах, а увеличить площадь бурением можно
Ещё раз прочитайте про 50 кубов... ЭТИ КУБЫ В СУТКИ... У Вас зеркало воды от уровня земли = 4 кольца по 0,9м.- минус одно сверху ... В них наливает 1,2 м. воды... Итого от уровня земли 1,5м. С нуля у станции производительность чуть более 3-х кубов в час по паспорту. С полторушки от уровня насоса до зеркала воды и будет примерно два куба в час...
Спасибо. Советуете обратно засыпать колодец у которого 1,5 кубов воды? Кольца вытащить или так закопать?
Советуем не ёрничать... Вы спросили, Вам ответили, как и что знает... Не нравится ответ, скажите спасибо за затраченное на Вас время и делайте, как сами считаете нужным... В других местах аналогичные консультации стоят денег...
Еще раз... Колодец нужен... Чем ближе станция к зеркалу воды, тем больше она "всасывает" воды в единицу времени... И с крышкой в зиму не замёрзнет...
Дойти до плывуна значит поменять/заменить объем глины на воду. Люди копают, не тонут. Бур в помощь. Только теория не всегда совпадает с практикой.
Решений много, главное не бояться платить Вариант первый. https://youtu.be/aApl4pOANv8?si=3N6wk16gdGKqg7uP Вариант номер 2. Получайте результат путем углубления https://youtu.be/xTeKA77YohM?si=V22kGXN2fmjUQkD-
