Торцовочная пила. Настройка, эксплуатация и ремонт
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Vitalson, 20.05.16.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ищите на большом производстве станок для навивки пружин... там любую сделают... методом тыка подберёте нужную...
    можете начать с любой дверной пружина, которые до сих пор лежат в хозмагах
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ДА...на большом производстве навивать по одной пружине и смотреть какая подойдет...
  3. Конь
    Конь
    Конь
    Нет таких производств в розницу навивать пружину, только опт от 5 т. р. Нужны так же точные размеры, размеры я нашел, но ни кто не берется за 1 шт. Пружина растяжения с параметрами Наружный D=25мм, длина по зацепам 106мм, d проволоки 3,5мм, длина по телу 66,7мм, рабочее число витков-18, материал пружинная высокоугродистая или подобный
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Продаются пружины для садовых качелей. На память не помню, но на моих качелях что-то похожее по параметрам стоит. Может в этом направлении поискать?
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть еще пружины для батутов... я тут сунулся на озон - там всякие есть
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Ну, да, с праздником нас, православные :) !
    Спрошу и здесь.
    Нужно ли как-то обслуживать торцовочную пилу с протяжкой? Я имею ввиду и больше всего интересует тот самый подвижный узел главный. Там чего внутри, подшипники наверное? Меняются? Конечно они закрыты от пыли, а в моем случае еще и сверху.
    В ближайших планах собрать одну такую пилу из двух неисправных, которым лет по 10. Одной работали, это видно внешне. У нее нет двигателя, раскидали редуктор (не собрать). Но протяжка и все остальное технически на удивление все без каких либо люфтов.
    Второй не успели поработать, т. к. у нее со слов продавцов практически сразу сгорел двигатель и именно в этом вся причина почему она стояла в коробке на складе, так и не дождавшись запчастей, потому что у Интерскола начались всем известные проблемы.
    Тем не менее, вопрос со смазкой здесь волнует и во втором случае. Т. к. хотя ей и не работали, точно не помню (пил сейчас перед глазами нет), но им обеим конечно не 10, но и не меньше 5 лет.
    Прошу высказаться.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Обычно только один подшипник, на одной направляющей.
    Сухой PTFE смазкой (политетрафторэтилен, или он же тефлон) можно побрызгать на направляйки, чтоб опилки не налипали. Если иного в паспорте не написано.
  8. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Не написано ничего.
    В инструкции с комбинированной пилой этого же производителя написано, что ничего смазывать не нужно совсем и всю дорогу. Но здесь и этого-то нет.
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да забейте на это дело... у меня торцовка уже 15 лет... ни чего не мазал, за исключением редуктора... работает нормально...
  10. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    С протяжкой?
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да... и причём она большая
  12. Конь
    Конь
    Конь
    Добрый день, нашел производство по навивки пружин сделали мне 2 шт) доволен очень, вторая проблема на опорной станине есть сквозные пропилы от пилы. Смотри фото, как их можно заделать, может аргонная сварка? Материал станины алюминиевый сплав. И надо ли? хочется восстановить пилу)
  13. Конь
    Конь
    Конь
    Так же разбита диском пропил в поворотном столе, хочу использовать вставку снизу из алюминиевой полосы полосы затем в ней пропилить диском по алюминию прорезь?
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    да! а надо ли? сваркой может повести стол..:no:
    ну ежели там пропилили станину, значит там люфт такой... Вы заделаете всё по феншую... а затем сами начнёте пилить станину снова?
  15. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Всем привет! Строю каркас, есть торцовка (Макита, с протяжкой и лазером). Доска сухая и строганная, но неидеальная, есть и винты и сабли.
    Вопрос: как ровно резать саблю на торцовке?
    Вот сейчас кладу эту саблю, упираю в упоры и в стенки торцовки, чтобы ровно лежала. Но поскольку это сабля, то в месте реза она уже лежит криво. Соответственно приходится доску двигать чуток туда-сюда, чтобы добиться 90 гр по лазеру. Очень долго получается
