Торцовочная пила. Настройка, эксплуатация и ремонт
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Vitalson, 20.05.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С саблей легко убить торцовку. Зажимает диск в конце реза. Я бы об этом больше беспокоился.
  2. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Ну сейчас главная задача построить дом, для этого торцовку и покупал.
    Никаких советов нет для решения проблемы? А то прям танцы с бубном на каждой сабле получаются...а этих сабель немало
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну 90 градусов можно выставить только от какой то базовой стороны. Что за базу можно взять у сабли?
    Единственный вариант чертить линию там, где считаете, что 90 и поворотом головы торцовки пилить по ней.
  4. Pavfin
    Pavfin
    Pavfin
    Во, точно! Я все доску кручу-верчу, а голову торцовки соответственно подправлять не догадался. Спасибо! :super::super:
  5. Lelik 280
    Lelik 280
    Lelik 280
    Ростов-на-Дону
    Добрый вечер! Кто сможет помочь! Муж снял кожух с торцевой пилы без протяжки Practyl J1X-KZ5-210P, теперь не может собрать. У кого есть подобная пила?, можно видео снять или фото сделать крепления кожуха защитного.
  6. Новичок52
    Новичок52
    Новичок52
    Арзамас
    Всем привет.
    Просто так пишу, для тех кто думает/ищет/подбирает торцовку.
    Наткнулся в ютубe на обзор торцовочной пилы с протяжкой от Белмаш с 305-м диском.
    Вроде бы все ок, + на днях цена на нее должна снизится прямо у них на офф. сайте, и должна будет стоить даже дешевле, чем на известном красном сайте. Правда здесь надо будет посмотреть на стоимость доставки, т. к. на красном сайте она бесплатная.
    Известный блогер, дал ей хорошую оценку как модели определенного уровня. Так что даже я, раздобывший-таки совсем новую, в коробке, Felisatti SRF/1800E (28т. с доставкой), почти пожалел (но не до конца) о приобретении. Т. к. этот белмаш, по сравнению с моей, с ходу круче гарантией, бесщеточным двигателем и, возможно, наличием запчастей.
  7. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем добрый день! Дайте совет, как выводить торцовку в ноль после работ под углом?
    У меня метабо с 254 диском. Никакой установочной нулевой точки нет, крути как хочешь, затягивай ручку и под тем углом будет работать. Сейчас во время работы требуется несколько раз менять установку с нужного угла в ноль. Обратил внимание, что не всегда в этот ноль попадаю. Т. е. кажется, что все ок, торцуем брусок, переворачиваем на 180 и оказывается, что предыдущий срез был под небольшим углом. На долгую работу в одном положении выставляю угольником. Но как попадать в ноль при частой смене угла работы, есть какие-то лайфхаки?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть... при правильно выставленном положении нанести риску (метку) между подвижной и неподвижной частями станины
  9. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Спасибо. Об этом как-то даже и не подумал. Все пытался по шкалам ориентироваться.
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Подскажите, а небольшой люфт диска вперёд -назвд на метабо 216 это норм или уже ждать ремонта?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вперед назад это как диск может люфтить? Когда толкаешь или крутишь? Если крутишь, то нормально, если не большой. Зазоры в шестернях выбираются.
  12. porogn
    porogn
    porogn
    ну по ходу движению диска небольшой.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет у диска хода движения. Есть направление вращения. Здесь люфт? Нормально.
  14. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Добрый день. Приобрел Зубр ППТ 255п.
    Смотрел ролики на Ютюбе. Очень понравился свето теневой указатель реза. Но на моей пиле им пользоваться почти невозможно. Кто знаком с конструкцией, подскажите в чем дело может быть. Светодиод горит, но почти ничего не освещает.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Он только в помещении работает.
