Торцовочная пила. Настройка, эксплуатация и ремонт
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Vitalson, 20.05.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот о чем и речь то...Если пила дает большой люфт, то и пластикового угольника достаточно. Поверочный ее от этого не спасет.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если есть шатание или люфт, то о какой настройке идет речь ?
    Эта торцовка для плотницких работ, ровно отрезать доску
    Допуски совсем другие.
  3. Redhome
    Redhome
    Redhome
    Досталась пила со снятой защитой.
    Пытаюсь поставить, нигде не могу найти схему крепления.
    Сделайте пожалуйста фото как там стоят пружины.
    И что за скоба на 2й картинке, откуда она?
  4. Redhome
    Redhome
    Redhome
    Владельцы metabo kgs серии plus, пожалуйста, помогите, сделайте фото крепления кожуха!
  5. Sanya1989
    Sanya1989
    Sanya1989
    Минск
    Всем привет! Купил торцовочную пилу Metabo ks 216 m. Очень доволен, но режет не на 100% точно. Может кто скажет, как выставлять углы в этой пиле.
  6. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    В инструкции настройки не описаны?
    Наиболее важны два угла.
    1. Прямой угол между диском и станиной, вертикальный.
    2. Прямой угол между диском и упором, горизонтальный.
    Все остальные углы "пляшут" от этих настроек.
    Если есть лазер, настраивайте его линию по левому краю реза, так удобнее. Это не догма, Вам может быть удобно по-другому.
    С заводскими настройками будьте аккуратнее, не надо крутить всё подряд, только обдуманно.
    Удачи!
  7. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Здравствуйте!
    Вопрос - у меня двухлетняя торцовка dewalt 713. Пила стала стартовать со звуком, который ранее был не такой громкий. Даже немного похоже на удар. При этом кажется, что двигатель напрягается. Снял кожух с щеток и обратил внимание на то, что при старте, если смотреть на подшипник, он как бы сдвигается внутрь (допустим на 0.5 мм). При остановке возвращается на место. Что делать с пилой? Очень уж она мне нравится, хочется, чтобы прослужила подольше.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не могли бы фото этого узла сделать? А то не совсем понятно о каком подшипнике идёт речь. О том, который находится на валу ротора?
  9. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Сделал ещё видео, сейчас попробую куда-нибудь залить.
    https://goo. gl/photos/22nfbSFMPYGC2k6BA
    Нужно убрать лишний пробел
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то мне показалось, что у меня подшипник глубже сидит. Но оказалось, что так же.
    А чего гадать то. Разбирать надо. Такой люфт просто так не появится. Где то что то разбило на посадке.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Yur.OK, есть же ютуб...Форумный движок отлично с ним ладит. Ничего убирать не надо...
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @Yur.OK,
    Может немного выработалась зубчатая передача с вала ротора на шестеренку в коробке. Там скорее всего косозубая передача, поэтому сам ротор двигается вдоль оси. Если и вправду имеет место выработки, то зазор между зубьями увеличился, я как следствие удар при старте. Когда ротор начинает вращаться то сначала выбирается люфт, а потом передается вращение на вал, момет выбора люфта сопровождается звуком удара.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это плата всех 713 х, за отсутствие плавного пуска.
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, скорее всего.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    И что делать в сложившейся ситуации?
