Торцовочная пила. Настройка, эксплуатация и ремонт
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Vitalson, 20.05.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В вашем случае разбирать и смотреть в чем причина. Люфтов подшипников не должно быть. Или в сервис отдать.
  2. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Вчера хотел нарезать заготовок из бруска для табуретов и обнаружил 2 неполадки 1 лазер не работает и 2 при опускании пилы для реза защитный пластиковый кожух не поднимается и очень туго идёт и стопорится в любом положении сам. В чём может быть проблема?
  3. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Смажте все трущиеся, шарнирные части. Мне на моем интерсколе помогает.
    Надо смотреть цепь лазера - скорее всего провод перебило где то. И наверняка где то в районе пружины.
  4. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Всё починил и всё работает:)
  5. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    А может тогда поделитесь деталями починки штанов пилы
  6. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Да, конечно. Когда снял сильный диск сегодня то увидел, что кожух соскочил с тяги которая его поднимает при опускании пилы. Плоской оверткой поджал кожух и вставил эту тягу с роликом на место и всё отлично заработало. В лазера чуть отошёл проводок я его припаял и всё заработало тоже. Такие вот вроде мелочи а как сильно влияют на работу торцовки.
  7. ak9184bc
    ak9184bc
    ak9184bc
    Как быть если вывернуло вкладыш (тоненький полумесяц из жести) между поворотным столом и станиной торцовочной пилы, выравнивал, но идеально его не выровнять, его опять выворачивает, пришлось выбросить и теперь стол поворачивается только на одном вкладыше, чем это грозит ?
  8. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Метабо кгс 216м. Чем посоветуете смазать узел протяжки, а то что- то нигде не нашёл инфы на эту тему.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Маслицем тонким слоем.
  10. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Там с обоих сторон узла стоят резиновые заглушки. Я думал, что там масляная ванна. Для чего тогда заглушки?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы пыль не попадала на пару.
  12. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Понятно. Спасибо.
  13. ak9184bc
    ak9184bc
    ak9184bc
    Здравствуйте, к посту #81 нашёл схему пилы, вывернуло поз 65, скорее всего под неё попала тонкая стружка алюминиевая, её приподняло и столом при повороте пилы помяло, выровнять не получается как уже писал - выкинул. это сильно критично для работы пилы, смазки напихал - стол вращается легко, но чем грозит такой "ремонт" ? :)
  14. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Товарищи, всем привет. Собирать себе каркасник, на фронтонах столкнулся с проблемой, уже правда сделал, но пострадать пришлось знатно... Но собственно вопрос мучает до сих пор. Каких-то толковых видео-уроков на Ютубе не нашел, которые ответили бы мне на мой вопрос.
    Имеется: AEG PS 216 L
    Силовой каркас из доски 50х200. Нужно бывало торцевать элементы фронтона и стен второго этажа под 49 градусов.
    Наклон диска максимум 45 ставится (до 49 видел только в топовых моделях разных производителей).
    100ую доску торцевал ставя на ребро и выставляя на круге 49 градусов так как там угол поворота до 50 в обе стороны. И то приходилось переворачивать доску, так как размер диска не позволял попить до конца.
    Ну а с 200ой доской вообще проблема... Она тупо не влазит при постановке на ребро.
    Может есть какой-то секрет? :) Или я в принципе все правильно сделал и на такой торцовке просто без вариантов... Да и вообще, кто как из практики режет углы больше 45 градусов?
    Заранее спасибо за ответы :)
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ручной дисковой пилой при помощи сделанного из доски шаблона под любым углом. Углы замеряются малкой если что.
