Торцовочная пила. Настройка, эксплуатация и ремонт
Тема в разделе "Деревообрабатывающие станки", создана пользователем Vitalson, 20.05.16.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ваша торцовка имеет возможность пилить под углом не только в вертикальной плоскости, но и в горизонтальной. Найдите в инструкции или опытным путем, как выставляются эти углы и что самое важное, относительно чего. С помощью точного (поверочного) угольника установите прямой угол между опущенным диском (чтобы не задевать напайки) и задним упором, тем к которому прижимание заготовку. На показания шкалы не обращайте пока внимания. После того, как выставили 90 градусов с одной стороны диска, проверьте соответствие с противоположной стороны. Если они совпадают, то все нормально и можно подстроить саму шкалу. Для этого её как правило нужно немного открутить и подвинуть в нужную Вам сторону до совпадения рисок (0 или 90).
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Следующим шагом будет выставление накладок параллельно диску. Для этого просто ослабьте винты, удерживающие накладки и путем перемещения последних добейтесь параллельности их с диском.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    вообще то, у меня лазер стоял там, где завод воткнул
  4. Zarbonn
    Zarbonn
    Zarbonn
    Отвалилась пружина на торцовке Метабо KGS254 m (см фото). Может кто подскажет куда крепить второй конец.
  5. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    Добрый день.
    Взял тут пилу попользоваться... Впервые, не знаю, как там и чего...
    И сразу - диск болтается на стержне как-то небраво, в паз на столе своём, на котором пилит, не попадает. Разобрал и вижу, что крепёжная шайба только одна (на фото она ржавая), а с другой стороны диска нет ничего, вот он и не на месте и не закрепляется, болтается.
    Ну, я так понимаю.
    Спецом разобрал даже свою болгарку, там диск с обеих сторон шайбами охвачен.
    Я прав, или нет?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А почему диск наоборот стоит?
  7. Михаил СПб
    Михаил СПб
    Михаил СПб
    Может ну ее нафиг от греха подальше
  8. oldboy_too
    oldboy_too
    oldboy_too
    да? Это, значиться, я непрально воткнул.
    И всё же?...
    да не ну... Край как надо отпилить пару раз под 45 градусов.
  9. k_vad
    k_vad
    k_vad
    Всем привет.
    Просьба помочь советом
    Купил торцовочную пилу metbo ks 216M. после часа работы начала реагировать на кнопку пуска с перебоями. Нажимаешь, а она молчит, нажимаешь еще раз - молчит, потом раз - закрутила. Провернешь диск рукой - потом на кнопку отреагирует.
    Бывает начинает крутить и при нажатой клавише пуска - то крутит то выключается, то опять крутит.
    Вынул щетки - на щетках небольшой нагар. поставил обратно - заработала но ненадолго. Опять вынул щетки -поменял местами перевернул. вроде начала крутить без перебоев. Но время уже было позднее и поработать подольше в таком состоянии не удалось.
    Что это?
    Поменять щетки? или сдавать аппарат обратно?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сдавайте лучше. Нет ничего хуже блуждающего дефекта. Возможно на роторе пропуск. Если щетка на него встанет, то не запускается.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Сдавать обратно. Это, возможно, плохой контакт в ламелях на коллекторе.
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    такая же фигня была - продул коллектор от пыли - прошло
  13. orakul52
    orakul52
    orakul52
    Приобрел торцевую пилу Einhell бюджетную. После недельной эксплуатации стал заедать поворотный стол. Проблему в инете не нашел. Единственное что сумел выхватить из всей информации, что там стоят какие то вкладыши полумесяцы. Которые и вызывают причину заедания поворотного стола. Этих вкладышей у себя не обнаружил. Может кто знает решение этой проблемы.
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Если на гарантии, то проще в сервис-центр обратиться.
    Если нет, то все равно разбирать. Вот в разобранном виде и покажите нам это чудо. А может, и сами всё сделаете, если проблема очевидна. Удачи!
  15. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Имеется торцовка Метабо 254 М.
    Можно ли ставить на неё диски меньшего диаметра?
    Хотелось бы попилить ею фиброцементгый сайдинг, а диски по бетону или камню с посадочным диаметром 30 нашёл только меньших диаметров
