Пушка Магола - Герра
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 21.05.16.
  1. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @alexsub, скажите, а чем продиктовано решение толщины портала " в кирпич"?
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это - пол-кирпича!
  3. alexsub
    alexsub
    alexsub
    исключительно ради эстетики. облицовка с двух сторон.
  4. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Хотелось узнать подробней о времени выхода на режим и Т кирпича на разных уровнях.
  5. alexsub
    alexsub
    alexsub
    чуть позже, так как есть еще некоторые нюансы, нужно подключить теплые полы. без них сложно похоже вообще на режим выйти.
  6. minibkru
    minibkru
    minibkru
    Кто пользовался стандартными фитинга и для нержавеющей гофры? Как они, сгорели эти силиконовые вставки от 400 минимум градусов?
    Может быть использовать как у Магола газовые подводки? Это наверное и дешевле...
  7. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Газовые подводки само то. Прокладка из паронита держит (но не для частых разборок соединения, можно сказать одноразовые).
  8. alexsub
    alexsub
    alexsub
    За 2.5 часа показала 50 на 50. полторы закладки дров. теплые полы не включены. все таки классика слабовата для 18 кубов.
  9. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    Я при 50С уже убегаю с парной...пар, хороший пар показатель. Печь (каменка) должна его обеспечить на все ваши кубы...18, или 25...
  10. WOLF_1975
    WOLF_1975
    сельчанин
    WOLF_1975
    сельчанин
    Тюменская обл.
    @alexsub, имея баню из сруба и с печью АПФ, могу предположить что у Вас всё хорошо. Нужно научиться готовить баню, подобрать методы выхода на режим именно под ваши условия.
    Портал толщиной в кирпич, да под потолок (эстетично, не спорю!) не смотря что классика как написано в РЭ готова через 2,5 часа, попробуйте на ленивом горении топить 3 или 3,5 часа. Это для прогрева кирпича.
    Для эстетики можно было ещё на 12 см сделать портал толще, но полезней- превратить его в щиток!
    Но как говорится: что сделано- то сделано! Увеличивайте время приготовления!
  11. alexsub
    alexsub
    alexsub
    Попробуем еще с теплыми полами прогреть. баня прогрелась до 55 градусов при этом влажность была около 20. это нормально? и до 50 влажности я уже поднимал геррой и ПИФом. и чтобы держать эти 50 нужно было подкидывать воды. так и должно быть?
  12. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Ответте пожалуйста, будет ли эффективна пушка герра в печи русь 18, если да, то как лучще установить?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пушка - трансформер-лего. Ставят в Любые печи, даже в Мобибы- в субботу две забрали...! Вернуть всегда можно - но пока не было ни одного случая!
    Печалька - таджики - узбеки уехали, либо не хотят по холоду работать... Я - тоже "Пас"..., кого нашел... - цена выше с ноября - после 100 лет ВОСР!
  14. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Рустем, извини может чтото пропустил. чем гофротруба соединяется со сгонами? этот штатные фитинги для гофротрубы? или какието другие гайки, или фитинги для металлопластика? да и еще у меня остались в большом количестве гофротрубы на 25 мм, они подойдут для изготовления Герры
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я тупо покупаю гофры для подводки газа. Можно на конец гофры одеть кольцо из проволоки, обмотать фум лентой и одеть накидную гайку.
    Евгений _М использовал гофру на 25 мм.
