Пушка Магола - Герра
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 21.05.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Цинк, так же, как и фум лента, выделяет яд при нагревании. Ни в коем случае нельзя в печь!
  2. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    СПС так и подозревал. Просто сейчас в командировке в Питере, хотел купить пару кг, но они оцинкованные, попробую поискать из нержи
  3. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Али экспересс в помощь.
  4. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Гайки из нержавейки есть на растанной 11 (м3 а2 1.2р.)
  5. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    1.2р штука? Это очень дорого, видел в интернете 290р за кг м5, продажи коробками по 5 кг
  6. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Где конкретно ?
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Завтра подсчитаю гайки, найду оптовую цену.
  8. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Ждем с нетерпением...
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На 60 см идет примерно 100-110 гаек М 6,
    1 Гайка шестигран. ДИН 934 А2-70 M 6 6000 шт 1,36 р. 8160,00 рублей. :hello:
  10. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Купил сильфонную подводку из металогофры 1,5м/ 20 мм диаметром 640р с 2мя прижимными гайками сразу. если разрезать пополам - то как раз 2 хвоста по 75 см получится на Геру. и такую же подводку со штуцерами дм 15мм для верхней воронки (260р). осталось только гайки найти.
    а пробовал ктото для уплотнения серую пасту в тюбиках? типа глины которую мажут обычно на паклю, если ее использовать без пакли - будет воду держать?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Про фум ленту ... Самому считать лениво- сколько "гадости выделяет кусок ленты в 1 метр в граммах? Я знаю только из опыта использования фум ленты, уплотняя соединения пушки Афродита - за пару лет лента не развалилась... Как торчали кусочки, так и торчали.
    Да можно и вообще, видимо не уплотнять - зажать максимально все резьбовые соединения и ... ржа сама уплотнит резьбу...
    Подходят обжимные гайки - по меди, металлопласту!
  12. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    Ну в этих подводках гайки и буртик на трубах уже есть.
    я пробовал просто так крутить железо - при закручивании без ленты они встают под неправильным углом
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я сейчас "нарвусь" - пара пушек Герра уже радуют своих хозяев в Прекрасных банях Мобиба. Ещё 5 ..."желающих" - ждут...
    Зы. Штука получилась - "простая, как три рубля", но нужная...
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Поддержу идею:hello:
    Палатка или еще чего не массивное для мобильной бани.
    Пушки смогут выполнять особенную роль, если установить их в печи три штуки.
    Пока одна "отстрельнула" паром, вторая набирает тепло, третья готова "стрельнуть"...
    Похоже на такты работы двигателя.
    Принововиться - и вполне толковый вариант;)
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Бонус, одна Гаргона сносит с верхнего полока Уральских парней!
