Пушка Магола - Герра
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 21.05.16.
  1. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    Здравствуйте! Можно ссылочку на продавца из китая?
  2. tengrytag
    tengrytag
    tengrytag
    Добрый день! Я завтра еду покупать м6 -300 шт. за 400р. на Мельницу
  3. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    везет же людям :( я пока не могу у нас найти...
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На Мельнице один за другим закрываются магазины и ... сбрасывают товар... Покупателей - мизер!
  5. benitos
    benitos
    benitos
    Нижний Новгород
    Уважаемый @magol, какой лучше взять шланг из нержавейки (1/2 или 3/4) для вашей печки если печь небольшой мощности? Имею в виду тот шланг что будет в каменке. С одной стороны в 3/4 больше гаек войдет, больше воды и пушка будет дольше, мощнее пар давать. С другой стороны как бы не переохладилась каменка от большого количества воды. Насколько я понимаю вы в основном используете шланги 1/2 в каменке, а заливной 3/4. Так?
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня гофры все на 1/2, прорези тонкие!
  7. Zx116
    Zx116
    Zx116
    Доброе утро? уважаемый magol простите меня еще раз за беспокойство, но сегодня должны привезти новую печь в баню, быстрица 24 сетка каменка. Топка выполнена из трубы и верхний обод тоже и я сломал голову как туда расположить пар-пушку герру, по конструкции она никак не подходит под нее, может быть можно что то изменить в конструкции под такую топку? bystritsa-setka 3.jpg bystritsa-setka 5.jpg c770120b9ef9efd63a88c5c43923a626.jpg
    magol, @magol,
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Zx116, уберите вехние два горизонтальных патрубка- сразу на короткие вертикальные патрубки по 8-10 см прикрутите чере ниппель3\4 на 1\2 гофры.
  9. Zx116
    Zx116
    Zx116
    Извините за недопонимание, но можно на примере рисунка показать, что именно убрать? пушка.JPG
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Убрать А и Б, гофру присоединить через переход 3\4 на 1\2 к В.
  11. Zx116
    Zx116
    Zx116
    Понял:hello:, спасибо огромное человеческое!
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Новая регулировка.
    Скорость подачи воды в пушку Герра легко можно отрегулировать. Надо просто повернуть заглушку на воронке относительно ниппеля 3\4 на 12. Изменится просветв дух отверстия вследвии смещения соосности.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Как-то больно дорого!!!
  14. retre2009
    retre2009
    retre2009
    У меня прямоугольная топка, будет ли правильным вместо двух заглушенных гофр использовать онду сплошную замкнутую
  15. lexa_64
    lexa_64
    lexa_64
    Доброго времени суток!
    А если для простоты и технологичности вместо отверстий в заглушке сделать пропилы болгаркой? И регулировать подачу можно будет завертывая/отвертывая заглушку.
