Пушка Магола - Герра
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 21.05.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Варианты набивки...
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пушка Гаргона Макси.
    Попросили увеличить ёмкость накопительного резвуара. Спплю плохо и мало последние месяцы...- вот за ночь придумал, а днем сваял...:aga::)]
    Вечером того же дня пушка отправилась в составе печи Оптимы с приблудой в ...Киргизию!:hello:
  3. severianin
    severianin
    severianin
    Зачем же так усложнять. У вас есть ведь более простое и эффективное решение накопительного резервуара- это нержавеющая гофротруба?
  4. severianin
    severianin
    severianin
    И ещё вдогонку дилетантский вопрос. По способу подачи воды в пушку, а именно конструкция водяного затвора. Почему бы вместо того, чтобы сверлить бочёнок для того чтобы в него пропихнуть нержогофру не перевернуть этот бочёнок и закрутить его до упора до дна тройника. А к бочёнку просто присоеденить подающую нержогофру с воронкой? Принцип гидрозатвора будет ведь соблюдён?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Если честно, то ничего не понял... Просьба сделать эскиз! :hello:
  6. AndreAnno74
    AndreAnno74
    AndreAnno74
    Московская область
    вот эта часть как-то покоя не дает, не фумленту в тех местах, которые до 400-500 градусов будут нагреваться? и она не поплавится и не начнет что-нибудь там выделять? :faq::um:
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть "экологичный способ" - затягиваем резьбу и ...прокапываем из шприца 7-9% уксусом... Либо ждем, пока сама сталь проржавеет!
    Впрочем, у меня ничего не случилось с фум- лентой Настоящей белой.
  8. AndreAnno74
    AndreAnno74
    AndreAnno74
    Московская область
    Рустем! То есть Вы предлагаете либо фум лентой надышаться, либо уксусной эссенцией?
    А нет более простого решения? "Докрутить по максимуму" - да, но смотрит все в разные стороны, поэтому приходится "искать золотую середину" и сифоны неизбежны... Вот тут я Вас, при всем уважении, хотел бы спросить, неужели нельзя нарезать резьбу со "стандартным поворотом " голов", а уж если нужно пользователю, то он сам ... с сифонами ввиду нестандартного поворота рукава?
    Да, отмечу, что парная приобрела "Дух Магола"! Пушка Крута до невообразимости, но "сифоны" печалят,
    С Уважением, Ваш пользователь Андрей ВК
  9. AndreAnno74
    AndreAnno74
    AndreAnno74
    Московская область
    Шайбы прокладочные тоже вынул, из чего они?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    В пушке Герра нет ни одной детали, изготовленной в России - ну не способна на такую продукцию в данный исторический момент страна.
    А маринованные грибочки и огурчики Вы тоже не едите из-за уксуса...
    Ну вот при таком виде уже весьма сложно развернуть резьбовые соединения...
    Прокладки?- не знаю, что за материал, они в комплекте с гофрами продаются... Пушка изготавливается под любые печи - это лего и угадать угол поворота плашки не возможно...
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Поплавится и будет выделяться яд. Именно по этой причине выкинул эту самодельную пушку (делал сам),да и заводская то же валяется в гараже, как ненужная з/ч от печи Ферингера.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Очередные теоретические измышления!
    А у меня реально пушка Афродита проработала почти 3 года на фумленте, с которой ничего не случилось и пушка была подарена. Ну проверю, как ведет себя фум-лента на раскаленной плите.
    Повторюсь, коли боитесь за своё здоровье -:aga::faq:-интересно, в каких ультра дорогих магазинах-рынках Вы покупаете экологически чистые продукты от Фермеров?- просто опустите пушку в тазик металлический, залейте кипятком и покипятите, затем на 5-7 дней оставьте ржаветь...
    Зы. Я обязательно прошу - не писать на данном Форуме положительных отзывов, отрицательных отзывов данная просьба не касается! :)]:hello:
  13. AndreAnno74
    AndreAnno74
    AndreAnno74
    Московская область
    Наверное можно варить основную часть из стальных труб при наличии материала/навыков.
    Пусть уж лучше дороже, но экологичнее, мыж про баню говорим, она для здоровья, как представляется...
    "Прокладки в комплекте с гофрами" :faq:
    хорошо, что я их снял... думал Вы поставили термостойкие, а так - этож для газовых труб, там температуры то нет, да уж:no:
    Наверное на термогерметик можно посадить соединения, но пока оставлю как есть.
    p. s. грибочки/огурчики маринованные? нет, не ем. Сам солю, без уксуса, да и уксус в пищу и дышать его испарением, а впоследствии - ржавчиной - то еще удовольствие, не согласны?
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А какие прокладки - из какого материала Вы предлагаете? Какие углы - численные значения Вы предлагаете зафиксировать сваркой? Сколько Вы готовы платить сварщику за смену в 8 часов, если таджик за 3,5 часа просит 2000 р. просто за покраску забора?
    Рапомните, пушка у Вас Герра - от меня? Может проще её тогда вернуть- "услуга изначальная Бесплатная"...
  15. AndreAnno74
    AndreAnno74
    AndreAnno74
    Московская область
    Ну, что сказать, зажравшиеся у Вас таджики...
    Но мы же тут не за работу гастарбайтеров говорим, а о совершенствовании и применении паровых пушек Герра.
    Покупал у Вас, возвращать не буду по нескольким причинам, во-первых мне из-за 3,5к дольше мотыляться туда - обратно, во-вторых, я потратил достаточно времени на поездку к Вам, установку пушки итп, в третьих, в целом то меня все устраивает, кроме Вашей "техподдержки" по вопросам изоляции резьбовых креплений которая сводится либо к "вредным советам" применить фумленту (начиная от температуры 250-280 градусов она может начать выделять вредные соединения фтора), применения прокладок в газовом шланге ("в комплекте шли"), либо "дождитесь пока заржавеют" - и наслаждайтесь распылением ржавчины...
    Да, пушка работает, пусть и с сифонами пока что. Да, требует "допила" на коленке, по сути это набор для "доработай и установи", а не полностью готовый товар "бай энд юз", видимо так и надо его позиционировать, имхо.
    Вы же столько лет занимаетесь разработкой пушек, Рустем, неужели трудно продумать/придумать безопасные способы изоляции соединений?
