Пушка Магола - Герра
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 21.05.16.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Чета почитал тут уксус, ржавчина, сварка и пр. А можно же сварить пушку из нержавейки?
    Есть труба нерж. метра 3 на 22 мм. толщиной 4 мм. Внутри где то 15 мм. Сварить наглухо по образцу твоему на фото, сварка сам, электроды нерж есть. Как? Хотя бы и так?
    И так. Ну примерно. Посоветуй использовать в дело трубу.
  2. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Не маловажный момент-если пушка собрана из оцинковки, то то-же будет выделяться яд. Ну а если из черняги, то ржавчиной дышать ни кому не рекомендую.
    Я понимаю, что своими постами я наношу урон Рустэму, в его продажах. Но, прежде чем продавать, надо быть уверенным на 200%,что изделие безопасно для здоровья.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @AndreAnno74, у меня пушка Гаргона- много резьбовых соединений. Часть на фум -ленте, часть - скрутка до упора.
    Сегодня ел какой-то ореховый тортик в "шоколадной глазури". Посмотрел состав- Одни заменители и имитация!
    Я давно познал простую науку - Не плюй против ветра и тем более не пи...й!
    Я задал кучу конкретных вопросов и не получил ни одного ответа!
    А теперь урок Элементарной химии.
    Пусть Вы намотали ленты 2 гр. Формула фторопласта -
    (-C2F4-)n, Оригинал статьи: https://www.kp.ru/guide/chto-takoe-ftoroplast.html.
    Атомарные веса С-12, F-19/ Молярный вес даже при n=2 равен 200. По закону Авогадро при разложении получим 22,4 л /100 = 0,224 л = 0,000224м3 Кнцентрация в воздухе при 12 м3 - объём парной 12 м3 = 0,002% - "мама я Лётчика люблю и подыхаю от любви...к фтору"! Проверьте расчет...
    А какие прокладки у Бессонова, Куткина, Ферингера? Что выделяют утеплители в трубах сэндвич?
    У нас печи выпускаются без тестов, а куда уж нам ... малохольным...:aga:
    Повторюсь- пушку в воду и экология на коне! :hello:
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Прикольно - у меня в парной Нет ППУ и труба - сэндвич из ...оцинковки!
    В пушке нет оцинковки- ни одной детали. А во всех банях России завтра все хозяева выбросят чугунь! Не смешите Народ! Ребята, вы чего курите? Я не рекламирую пушки...- меня просят их изготовить...
    Мне глубоко плевать - нравится конструкция пушки кому-то, или нет. Но сваркой я точно заморачиваться не буду. Цена пушки Герра станет 4500-5000 р. и никому она станет не нужна... Выпускайте пушку сварную по своей технологии - я не против! Получайте свер прибыльна супер безопасной пушке! Вперёд... Ну хоть десяток изготовьте!
  5. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Опять за свое. Сначала учили всех поддавать солёной водой- у многих сгнили потом облицовки печей. Тепер нет ППУ. Вновь пришедший на форум начитается этих бредней и сгорит у него баня. То же самое с оцинковкой-баня это здоровье в первую очередь, так зачем ставить опыты на своем здоровье, вдыхая ароматы цинка.
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Повторюсь в очередной раз! Я Никого не учу и не собирался учить. У меня есть перед глазами наглядный пример, как Правильно вести диалог с Заказчиками! - это Конструктор - Бессонов, Куткин и др...
    Я тупо провожу тесты и рассказываю о результатах. Соляной раствор для различных тестов мне дал один из руководителей РусПара. Раствор морской соли я применил для банных процедур с применением морских водорослей - просьба была от Ферингера А. П., для лечения псориаза, насморка, и для фитопроцедур. После третьего раза я увидел, что кожух печи начал ускоренно ржаветь, хотя сама атмосфера в парной была весьма комфортной. Теперь у меня над крышкой печи на большом камне жадеита- подарок Александра Миронова, лежит кирпич Гималайской соли. Тем, кого интересует такой вариант "подсаливания воздуха", я Советую для экономии денежек покупать "лизунец"...
    Про трубу в оцинковке и отсутствие ППУ... Ну элементарно, не было у меня 15 лет назад ни знаний, ни...денег на и нержавейку...:mad:
    По конструкции пушки Герра - основные принципы - это функциональность, простота изготовления и установки, универсальность установки и режимов пушки - взрывного типа и "долгоиграющего". Варить при желании может сам Заказчик, цена должна быть минимальной, расходные детали дешёвые и легко заменяемые.
    По прокладкам - есть вариант делать их из ...золота, либо платины. Без проблем ...заказывайте, предоплата 100%. Других вариантов я не нашел. Паронит тоже может разлагаться...:)]:hello:
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    magol подскажи по моей картинке.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы сделал так.
    Приемная горловина - миска для кискина 400 мл из неожиданно, в ней отверстие под 3/4 ", в которое свернуть ниппель 1/2 х 3/4"ьс боковыми отверстиями. Получили приемную воронку с отбойным клапаном, к нипелю прикрутить гофру на 1/2"... Далее мастерами гидрозамок в вертикальной трубе. В горизонтальных трубах делаем полотном по металлу прорези по 3-4 мм через 70-90 мм. Торцы глушим. В трубы запихивает гофры для гада на 1/2", разрезанные вдоль и сжатые, внутрь которых заложенные обрезки гофры шириной н5- 7 мм. Ну и ...всё.
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Благодарю! Гидрозамок - это просто гофра до дна вертикальной трубы и стоит вода, получается гидрозамок? Или так. что заставляет работать гидрозамок в вертикальной трубе?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @kvn-b, кофра почти до конца, сверху гора, как эластичной муфтой, герметично зажата накидной гайкой, под которой намотана ...фум -лента!
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вчера пил компот из смеси морошки, брусники и клюквы. Компот понравился и осе, которая попав в рот, тут же тяпнула меня в нижнюю губу. Так что предыдущий пост был написан после нескольких таблеток супрастина и кларитина.
    Гофра, на верху которой закреплена приемная воронка с отбойным клапаном, опускается внутрь сгона на 1/2 практически до дна. Сверху на сгон я наворачиваю накидную гайку, которая вместе с фум- лентой герметизирует место выхода гофры из сгона.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я так и понял!
    :)]:victory:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Предложили на выбор для замены прокладкиФ15 мм из паронита, либо фторопласта! Что выбираем?
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Таки в если в каменку то и то сгорит по моему?
  15. ivanoved55
    ivanoved55
    ivanoved55
    А если попробовать соединения промазать высокотемпературным герметиком для печей? Он сначала как паста зубная, даже пожиже, а после затвердевания как камень, температура до 1300 град. цельсия.
