Пушка Магола - Герра
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 21.05.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Kaimen1, идеальной вещи не бывает. Дорабатываю конструкцию - подбираю оптимальный набор комплектующих. Решаю проблему качества металла гофр. Экспериментирую с чугуном.
  2. illiada84
    illiada84
    illiada84
    а если еще, как вариант допзащиты: взять вторую мисочку аналогичную по диаметру. можно мельче, перевернуть ее. наложить сверху на подающую, предварительно отрезав болгаркой сегмент, примерно 1/3. Развернуть вырезом от себя. на ближнем краю на болтик с гаечкой м3 прихватить, засверлив оба кантика, чтобы сдвигалась вокруг своей оси, а еще один край-просто вырез на верхней, и закрепить болтик на нижней-чтобы заходила болт-паз. думается. что от выброса в сторону подающего точно спасет. а попасть туда черпачком немного сбоку не должно труда составить.
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Клапаны конструкции Сергея Шмырина... Но надо понимать, что это Удорожание изделия. Обычно пушка прячется под крышкой, клапан-отбойник прикрываем камнем.
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @magol, во эт путевая воронка. Самодел не? Где взять?
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это заводское исполнение с применением штампоки, точечной сварки. Образец, реализация идеи!
  6. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    @magol, Здравствуйте. Актуальны ли Ваши пушки для кирпично печи с закрытой каменкой? Прочитал всю тему, но так и не увидел чтобы кто-то применил такой вариант.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Да применяли. Я обычно прошу ...не писать положительные отзывы. :no::)]
  8. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    А варианты установки? У кого можно спросить?
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Видео подробное от Жарпаркома
  10. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    Просмотрел весь ролик - где там ответ на мой вопрос?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Игopь, для печей Ферингера...
    1. закручиваем резьбовые соединения на фумленту, либо "на сухую" до упора - боковые Г-образные отводы смотрят вверх. Важно - особо ответственно уплотнить фум-лентой вертикальную гофру в месте зажима её накидной гайкой. Вертикальная гофра для создания гидро замка располагается на 5-10 мм выше "дна тройника"!
    Для ускоренного уплотнения резьбы без фум-ленты прокапываем её из шприца раствором 7-9% уксуса- быстро "заржавеют"! Накручиваем гофры так, чтобы прорези смотрели "на трубу", вниз, либо вверх. В принципе, за 3-4 протопки резьба все равно и сама заржавеет!
    2. Устанавливаем пушку в каменку- вертикальная часть прижимается к вертикальной стене, гофры прижимаем к верхней крышке камнями, и побольше их накладываем.
    3. воронку располагаем четко под отверстием "фитоконтейнера"- его развернуть ручной к трубе, пробку латунную с отверстиями прикрыть камешком.
  12. Игopь
    Игopь
    Игopь
    Опочка
    А причем здесь Ферингер?
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Моделей печей сотни. Я подробно описываются Личный опыт. Основной принцип- максимально плотный контакт Всей пушки с корпусом каменки. Ну и конечно же для создания резервуара как под воду вертикально располагаем вверх два патрубка 55-60 мм. Они находятся между двумя уголками на 3/4" каждый.
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    только что получил пушку, на выходных постараюсь её поставить. и несколько вопросов теперь. 1) фум-ленты у нас в основном китайские, как наверное и везде. надеюсь это не проблема? 2) гофры гнуть можно хоть как, в любом направлении? 3) у меня Классика телескоп - воронка (чашка) я так понимаю что внизу крышки будет? сейчас при наливании воды в кружку есть 3 направления: по бокам на камни, по центру в ПИФ Профи. как же тогда вода попадёт в пушку? или надо в крышке делать дыру для воды? кусок губки убирать который гайки держит?
  15. МаксБ
    МаксБ
    МаксБ
    @magol, Доброго времени суток. Хочу поддавать в печь воду с солью, но поддавать прямо в каменку боязно, в ПИФ еще страшнее там трубу там огонь. Может есть у вас какое приспособление которое будет выбрасывать солевой пар прямо в парную а не в каменку.
