Пушка Магола - Герра
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 21.05.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Отличная белая.
    2. Гнуть так, чтобы прорези Не были Наружу изгиба!
    3. Кастрюлю разверните ручкой к трубе- снизу ставьте воронку пушки.
    Я - просто выбил дно в кастрюле.
    4. Губку Не убирать!
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть- отвечу вличке...:close::close::hndshk:
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    эти прорези не забиваются со временем от ржавчины или чего-то подобного?
    у меня ручка от этой кружки (кастрюли?) куда заливаем воду, уже раскололась, пока кусок от полока прикрутил. если дно выбить то тогда вообще какой смысл от этой кружки? может вывести подальше к углу самой крышки и сделать небольшое отверстие? чтобы если будет плеваться кипятком и паром то хотя бы подальше от центра. а кружка это всё-таки самый центр, не дай бог кто ошпарится
  4. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @magol, сейчас сходил быстро посмотрел крышку печи с кружкой, если повернуть кружку толку не будет. на мой взгляд лучше сделать дыру в крышке. интересно делал ли так кто-нибудь.
  5. МаксБ
    МаксБ
    МаксБ
    Ответьте пожалуйста
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А может просто сделать так, как я Советую и показано на видео? В кружке но только на половину в дне есть дыра - разверните кружку остатками ручки в сторону трубы. Посмотрите сверху в кастрюль- прямо под дырой должна находиться заливная воронка! Причем отбойный клапан не виден - он под половинкой донышка скрыт...
    Вы приобрели в собственность пушку - её можно устанавливать лично, как угодно.
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    если кружку развернуть то дырки в ней хватит только на пушку лить, потому что 3-х других отверстий не видно. если выбить дно кружки то смысл тогда её поворачивать? узкое отверстие в кружке лично для меня даёт то преимущество что можно брать пар конкретно от ПИФ или от камней. если заливать разом всё то быстро выдохнутся и ПИФ и камни. над каждым стоять не будешь и проверять.
    ещё вопрос: длина вертикальной гофры 60см, значит придётся почти на столько углублять основную часть? жалко что нет видео как устанавливаете Герру в печь, желательно Классику
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Так это же идея Ферингера, чтобы крутить на 3 положения! С пушкой просто добавляется 4-е...
    2. Гофру обрезаем, либо изгибаемых в зависимости от модели печи.
    3. Видео на предыдущей странице!
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вопрос.
    Просят смастерить пушку с возможностью получения пара с солью. Будет ли востребована подобная пушка?
    Причем, я могу на неё в комплектацию вкючить фитоконтейнер...
  10. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    я вас не совсем понял оказывается, сейчас вот открыл крышку и убрав немного камней установил Герру. через полчаса активной растопки подлил грамм 200 кипятка, в ответ слабое шипение. подумав что времени было мало для нагрева через час снова подлил кипятка уже побольше. в итоге то что хотел получить не было. из ПИФа гораздо больше пара который сопровождается звуками более приличествующими для выхода пара. а я надеялся на рык при подливе кипятка в Герру или что-то подобное. возможно я что-то сделал не так. кстати фумлентой я не уплотнял
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Пушка установлена не правильно- отбойный клапан- колпачок должен быть скрыт под донышком кружки.
    2. Через 15- 20 минут заливает в пушку 150-200 гр., Вода закипает и начинает испаряться. Пар попадая на стены, конденсируется и стены лучше - быстрее прогреваются. Но это - второстепенная функция пушки.
    3. Хотелось бы увидеть фото с установленной пушкой внутри каменки.
    4. Если пушка не оправдала ожидания, то её можно вернуть, я верну деньги. Вы будете первым... Только не стоит сравнивать паропроизводительность пушки с ПИФ и Скоропаркой!
  12. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    @magol, совсем не имею цели чем-то очернить или в этом роде. просто пишу своё мнение. про колпачок понял, исправлю. фото к сожалению не сделал в процессе установки, возможно понадобилось бы для выяснения причин и чтобы в дальнейшем кто-то не повторил моих ошибок. завтра если будет время то постараюсь исправить. если нет то в следующие выходные.
  13. illiada84
    illiada84
    illiada84
    К вопросу о фиксации резьбовых соединений, не помню обсуждений: а если под конец резьбы подвернуть кусочек алюминиевой фольги, сложенной в несколько раз? она же термостойкая должна быть, да и мягкая
  14. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Я ничего не добавлял, соединял на сухую
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Повторюсь, ПИф работает в непосредственном контакте с огнем и скорость его разогрева на порядок выше, чем корпуса пушки.
