Пушка Магола - Герра
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 21.05.16.
  1. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Бизнес "по-русски"
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У меня гофры заполнены гайками М6 из пищевой немагнитной нержавейки. Да- дорого, но здоровье дороже... Гайки являются не только термоаккумулятором, нагревают пар, но и частично, немного удерживают на своей поверхности частицы ржавчины. На фото паровая пушка, простоявшая в каменке около полугода. Видим, что гофра из нержавейки, латунные никелированные накидные гайки и переходники также покрылись слоем ржавчины. Чугунная дробь несколько дешевле, но она сама является источником ржавчины.
  3. airidj
    airidj
    airidj
    Здравствуйте
    А примерно сколько отработала пушка которая на фото. Через какой промежуток ее надо проверять?
    Гайки половина уже ржавые это такие гайки или они первыми принимали удар на себя
  4. Андрей кмв
    Андрей кмв
    Андрей кмв
    Пятигорск
    А я когда первый раз сделал это приспособление, гофру разместил поверх первого слоя камней. Через пол года, посмотрев очередное видео от Магола, решил чуть усовершенствовать свою конструкцию. Уложил гофру непосредственно на металлическую печь. Конечно у меня за пол года такой ржавчины не было снаружи, но вот внутри гофра была забита ржой. Особенно на входах, но вода проходила и я не стал перебирать гайки в гофре. После переделки, в момент первого добавления воды, с паром из вертикальной трубы и видимо из гофры стали выскакивать маленькие кусочки ржавчины. Вода после нескольких топок стала уходить быстрее и в каждый раз после бани из чаши убирал эти кусочки ржавчины. А после пришлось приспособить бутыль (см предыдущую страницу)
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    От ржавчины увеличиваем длину тубы мочалки из нержи. Кто -нибудь, скажет, Рустэм экономит на гайках. С другой стороны, мы едим яблоки, которые через пять минут "ржавеют" в местах укуса! Железо повышает. гемоглобин!
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пушка отработала больше года при весьма интенсивном пользовании. Видно, что ставил..Чебурек, как и снимал пушку, оборвав в нетерпении гофры. При откручивании стальных
    Патрубков от чугунных уголков они обломились по резьбе - это у меня таджик так нежно крутил...
    У меня гайки из стали марки А2- импортная пищевая нержавейка. На гайках просто налет... - эти гайки работают ещё и как пассивный фильтр- их поверхность частично улавливает микрочастицы ржавчины от чугуна. Можно сделать пушку полностью из нержи! Но цена возрастёт в двое- трое. Поэтому не стоит "тревожить"пушку повторными перестановками. Тогда слой ржавчины будет нарастать "шубой" и работать фильтром ещё лучше. Сейчас работаю над созданием композиционной закладки в гофры. А чугунна дробь - это наоборот постоянный мощный источник ржавчины. Анатолий анонсировал новый ролик про результаты пользования пушки с чугунной дробью. У меня же после 24 апреля планируется встреча знакомство с директором Технолита. Обсудим и вопрос о тонкостях использования руки Герра-L в печах Гермес.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это высказывание сподвигло меня к мысли обратиться к форумчанам с просьбой, весь странной. Давайте вместе соберём наиболее полный список печей, в которых установлены Паровые пушки, либо парогенераторы, использующие принцип Пушки по доставке воды под, либо в центр закладки в каменку печи.
    1. У меня на тюнинге по облицовке печь Cometa Vega Grid, признанная многими пользователями и тестерами, весьма удачным выбором печи для РБ. На печи установлено штатно аж две паровые пушки...
    2. ?:faq:
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я не совсем согласен с утверждением, что пушка Магола способна из любого Г...сделать конфетку, но видео впечатляет!
    Можно ещё немного снизить материальные затраты на изготовление подобной пушки... Надо заменить чугунную дробь - - на дешёвые ржавые гвозди, которых много по углам дома валяется. Но оптимальный вариант- это прикупить..шурупов ф3- мм. Удельная поверхность для тепломассы передачи на пар возрастёт.
  9. Sharficus
    Sharficus
    Sharficus
    Скажите, почему чашка крепится на гофру?
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Пушка - универсальная. Гофра изгибается, режется. Пушка сделана по типу Лего!
    Прикольно. Я кучу всего изобрел для оборонки... И вдруг, простецкая паровая Пушка Магола. Мне очень приятно получать в письмах - Это Супер! :hello:
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Очередной клон пушки Герра. Пушка модернизирована под печь Куткина. Появились две трубки на 3\4" дляной по 25-30 см, которые мы плотно прижимаем к дну каменки. В результате резко уведичился запас воды для длительной подачи пара. Ветикальные патрубки прижимаем к боковым стенкам каменки, как и гофры. Вся пушка завалена плотно колотым жадеитом.
  12. retre2009
    retre2009
    retre2009
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Конечно же с гофрами, просто лениво было их прикручивать!
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Купил тонкий шланг - водяной уровень, 5 метров - за 150 р. На Алиэкспресс заказал и уже получил маленький насос на 12 вольт и ... пепельницу в виде "огнедышащего дракона"! Из заначки вытащил трансформатор на 12 вольт, небольшой блок управления с дистанционным пультом. Блок управления имеет кнопки для изменения скорости двигателя насоса по фиксированным значениям, а также - плавного. Насос прекрасно управляется, можно пробовать поиграться с капельной подачей.
  15. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    @magol, Подскажите для печи Жара стандарт Ваша пушка подойдёт?У неё топка круглая (фото).И интересует стоимость пушки.
