Пушка Магола - Герра
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 21.05.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Sirius6b, посмотрите в теме про пушку в печи Жара.
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Шутник Анатолий= ЖарПарком и...провидец. Обозначил в заглавии печь Сабантуй, которую пытаются с помощью "не-до пушкой Магола" превратить в сладкую конфетку... И ведь получилось, но надолго ли? Это и сподвигло меня одну из прошлых модификаций пушек обозначить, пушка Магола - Герра-G. А вот подмодификация, у которой гофры набиты будут чугунной дробью, либо гайками из чернушки, будет Герра - GVN ..., типа с присыпкой ванадия и никеля...:aga::)]
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Новая пушка - Герра- GM. Вроде бы уже все, куда больше изобретать... Но мозг под электро - иголками генерит новые идеи. Пушка трасформер - положите-разложите Герру плашмя и это будет просто не пушка, а Гаубица. Подымите вверх часть конструкции и пушка будет 15 минут в автомате давать пар...
  4. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    @magol, подскажите пожалуйста по Вашей пушке, собрал значит вроде всё как надо, установил в печь Жара стандарт, но особо Большой разницы нет. Разница есть конечно, но ожидал большего, думал с полок будут убегать...Влажность стала побольше, пар покрепче -невидимый, тело начинает течь начинаешь быстрее и больше...
    Использую значит так: температура в парилке 70С - заливаю ковшик 160мл - он как раз заполняет всё пространство почти до газовых шлангов (в шланги вода не поступает).Начинает журчать пищать - но не сильно и не сразу, добавляю сразу ещё ковшик...вроде журчит...но эффект примерно так же как и от подачи на камни...
    Газовые шланги правда 50см прижаты и завалены камнями...
    И ещё вопрос паронитовая прокладка у Вас использовалась? А то запах какой-то был вначале, то ли от прокладки, толи от фум ленты...
    посмотрите что не так:
    IMG_20190609_183118.jpg IMG_20190609_183123.jpg IMG_20190609_183132.jpg IMG_20190609_183145.jpg IMG_20190609_183220.jpg IMG_20190609_183233.jpg IMG_20190609_183301.jpg
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Sirius6b, у Вас самый не удобный вариант каменки с округлыми стенками. Поэтому площадь контакта стенок с чугунным скелетом пушки минимальный. Опустите ниже и прижмите плотнее к трубе. Судя по цветам побежалости сами гофры хорошо прогревались. Что за начинка в гофрах. Что за желтая лента. Камни великоваты и дожна быть смесь камней по размеру. Залить попробуйте 350 и более мл. :hndshk:
  6. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    @magol, Да каменка не удобная -крутил-крутил никак не прижмёшь...опущу ниже, прижму.
    Начинка в гофрах как Вы и учили нерж гайки М5, 1,5руб за штуку брал...всё это промыл в кипятке со средством для посуды...прополоскал,собрал. Жёлтая лента -это фум лента, просил самую хорошую...дали за 80 руб. Заменить на белую? Паронитовая прокладка должна быть в гофре?
    2 х 50 см достаточно гофры?
    Заранее спасибо!
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @Sirius6b, Ленту покупайте белую, потолще. Прокладка нормальная. А гидрозамок на вертикальной гофре есть?
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Про ленту понял-поменяю,гидрозамок в виде опускания вертикальный гофры почти до самого низа - (около 1 см от низа трубы) и чуть сплющена на конце - ничего не вылетает всё шипит внутри, даже камень пока не укладывал в миску...В выходные буду испытывать второй раз...думаю будет лучше. Штука перспективная -надо доработать для моей каменки.
    Собирать и правда кажется легко, а на самом деле уже думаешь надо было заказать) времени ушло на поиск узлов, потом обмен, потом докупка, сборка, разборка, покупка сверла на 3/4...)
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Должен сказать, что гайки по такой Оптовой цене удачно приобрели. Ну и рад, что... Не прорезались об острые края. А протянуть гофру через отверстие трубы на 1/2" - это ещё одна большая проблема. Сверлить весьма сложно и трудоёмко...
  10. illiada84
    illiada84
    illiada84
    Пушка Магола в моей конфигурации
    пока работает не на полную. слышно, что по соединениям много протечек
    внутренности-гайки с "алика", как Магол завещал)
    воронка-алюминий (ковшик кухонный у жены отжал, снял болгаркой краску), маловато немного объема, где-то 350 мл. когда заливаешь пол-литра или больше воды, сопротивляется обраткой, надо медленно, иначе переливается через края
  11. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня ПИФ иногда свистит настолько громко, что дети голову в плечи втягивают. Да и у взрослых глаза расширяются. :)
    С чем связан свист? Поток пара через отверстие небольшое выходит?
  12. МаксБ
    МаксБ
    МаксБ
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Гофра шланг есть? Если есть, то причина свиста в нем. Если у шланга есть провисание, своеобразный карман, в котором собирается вода и уменьшает сечение шланга, то получается свист. Шланг должен идти ровно по прямой ли бо вверх, ли бо вниз.
    Примерно изобразил, верхние две правильно, нижняя-свист. PicsArt_07-11-08.49.06.png
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Теперь начали патентовать Пушки со свистом. Сам задумался о приобретении милицейских свистков и встройке в пушку. А сейчас собираю пушку с дистанционным управлением. Сам вчера прилетел с Турции, ну и компоненты все на месте! Ждем фото и видео!
    Зы. Собрали вчера 8 белых с участка! :super:
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это предположение я сделал в декабре год назад. Но оказалось, что купить дробь из нержавейки весьма затруднительно в России и дороговато на Али. Зато по дешевке предлагают дробь из чугуна. И, О чудо, появились Продаваны, которые предлагают аж на треть дешевле упрощенные пушки с гофрами, набитыми ...! чугунной дробью. :faq::victory: Пушки аж на треть получились дешевле.
    Предлаю в этой связи обратить внимание на видео от Уважаемого Константина Бессонова. Ну и небольшой комментарий от меня.
    Немного страшилок...про чугун.
    В общем-то, данное послание было предназначено для Покупателей пушек производителя .., занявшегося весьма неудачным плагиатом паровых пушек Магола - гофры в этих пушках забиты чугунной дробью, гидро-затвора нет. Остатки своего чугуна я конечно же убрал из каменки Надо отметить, что на фото мы видим уже "поризованную поверхность" чугунных шаров. Таким образом процесс поверхностной коррозии со временем только ускоряется. И тогда мы должны вспомнить о ...кавитации - нарушении сплошности внутри жидкости. Кипение, возникающее в движущейся жидкости вследствие местных понижении давления до давления насыщенного пара, называется кавитацией. Кавитация может проявляться в двух видах:
    1) в виде отдельных пузырьков, возникающих в местах пониженного давления и уносимых потоком (пузырьковая перемещающаяся кавитация);
    2) в виде сплошных, заполненных парами жидкости полостей, присоединенных к поверхности обтекаемых тел (суперкавитация). Кавитация сопровождается характерным шумом, а при длительном ее воздействии также эрозионным разрушением металлических стенок. Последнее происходит в местах, где конденсируются пузырьки. В момент завершения конденсации частицы жидкости устремляются к центру пузырька с большой скоростью и вызывают местные удары, т. е. значительное повышение давления в отдельных точках, сопровождающееся химическим воздействием кислорода, а также воздействием электрополей, возникающих в каверне. При возникновении кавитации значительно увеличивается гидравлическое сопротивление трубопроводов, потому что кавитационные газовые пузырьки (каверны) уменьшают живые сечения потоков. Кавитация возникает не только при движении жидкости в трубопроводах, но и при внешнем обтекании тел, в частности на лопастях гребных винтов, рабочих колес гидротурбин и насосов. Желательное увеличение скоростей вращения рабочих органов (колес) гидромашин приводит к тому, что скорости становятся большими, в этих местах давление падает до давления насыщенного пара и возникает кавитация. Вот вам и "чещуйки" ржавчины...:hello:
