Пушка Магола - Герра
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 21.05.16.
  1. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Либо 250 грамм ...чугунной дроби...:super:
    На фото примитивная модель паровой пушки Магола - Сачкуй!
    Просто = залей в низ каменной закладки воды. :aga:
    По секрету - в этой модели и закладка дроби совсем не нужна. Себестоимость ...250 р. О свойствах пушки - читайте в рекламе. :hello:
  2. DmitL
    DmitL
    DmitL
    Долгопрудный - Спас-Деменск
    Здравствуйте! Сделал наконец-то себе паровую пушку)
    Подробности в моем видео -
  3. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Есть идея- сделать новую модель Паровой пушки Магола - кратко ПМ- :)]-"Серебристая Герра"- детали покрыты в горячку цинком, либо термокраской. Гофры рабочие будут из стали Aisi 316L- супер коррозионостойкая при температурах до 570 гр. сталь, дополнительно высоколегированная никелем до 14% и молибденом до 2х! Вопрос ?- Пушка при этом станетпочти"вечной" и перестанет "пылить ржавчиной, а стоить - 4000 р. Будут покупать? :faq: востребованность такого варианта ПМ? :hello:
  4. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    К сведению- Что такое высоко- легированная сталь Aisi316L?
    Сталь AISI 316L - конструкционная криогенная аустенитная сталь. Эта сталь устойчива к коррозии в агрессивных средах, а также к большинству внешних воздействий. Сталь 316 L имеет свойство сохранять целостность структуры при повышении и понижении температур. Химический состав в % стали 316 L C Mn P S Si Cr Ni Mo Ti Fe - - соответственно - <0,03 <2,0 <0,045 <0,03 <1,0 16,0-18,0 10,0-14,0 2,0-3,0 <0,5 Остальное Благодаря низкому содержанию углерода в составе стали 316 L, она оптимальна для возведения сварных конструкций.
    Молибден в составе защищает сталь 316L от разрушения в морской воде и парах уксусной кислоты. Сплав железа и хрома образует на поверхности стали аиси 316 L защитный слой, устойчивый к механическим и химическим воздействиям. Читать полностью: https://emk24.ru/wiki/astm_steels/stal_aisi_316l_4370993/
  5. DmitL
    DmitL
    DmitL
    А есть ли смысл покрывать все детали снаружи? Ржавеет то внутри в основном.
    А так конечно, кто захочет себе почти "вечную" пушку, из той же нержавейки например, то и дороже купит.
  6. IfromBY
    IfromBY
    IfromBY
    Вопрос по набивке чугунных элементов пушек из труб (не испарителей из гофры):
    были ли эксперименты по неплотному наполнению их:
    мочалками из нержи?
    гайками?
    По идее - они должны повысить интенсивность кипения/парообразования (тепломассообмена).
    Сам сейчас опробовать не могу - моя печь еще в пути.
  7. IfromBY
    IfromBY
    IfromBY
    И вопрос по конструкциям с фитозапарником (чисто для себя) - как я прикидываю - в этой части просто отсутствует гидрозатвор (для обратного хода ароматного пара) и делается набивка труб мочалками (тоже для увеличения тепломассообмена)?
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я могу себе позволить пушку из чернушки. Ноя видел пушки проржавевшие за год. Мне стыдно. Нужен тогда плоский мелкий мини жадеит. Он работает фильтром. Я конечно же куплю "вечную гофру". Толщина циинка 20 мкм- это ни о чем. Не умрем.
  9. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Паровая пушка Магола "Серебристая Герра"!
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Паровые пушки Магола – серия "серебристая пушка"
    Основная конструкция Пушки Магола изготавливается из стали и чугуна. Конечно же мы имеем ржавчину и со временем, только больше. В моей пушке имеются фильтры, но часть ржавчины с паром все равно вылетает из гофр с паром наружу. Эту часть мы улавливаем методом адсорбции с помощью засыпки из жадеита фракции "плоский мини".
    Я провел проверку, как ведет себя оцинкованная сталь в каменке печи, примененная на некоторых деталях паровой пушки. На фото стальные оцинкованные трубы после 3 лет "работы" в печи. В сравнении с ржавыми чугунными уголками хорошо видна разница. Цинковое покрытие сохранилось.
    Поэтому запускаем серию "Серебристая паровая пушка" Магола. Готовим первую партию Серебристая Герра...Чугунные и стальные детали пушки оцинкованы в горячую...На последнем фото - паровая пушка Магола "Гаргона" серии Серебристая... Готов выслушать Фи по поводу цинка "нанесенного в горячую"!
  11. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Соединения цинка относительно мало ядовиты, однако в цинковой посуде не рекомендуется хранение пищевых продуктов. В производственных условиях везде, где цинк нагрет выше температуры плавления (419,5° C), в воздухе может быть окись цинка; она ядовита, при вдыхании вызывает так называемую литейную лихорадку, выражающуюся в ознобе, головной боли, тошноте, кашле
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @СанькаСанька, реальное Спасибо за вопрос!
    1. на фото 1, 2 - пушка Герра, проработавшая в моей печи 4 года - оцинкованные детали выгодно отличаются от чугунных уголков и тройника. Цинк окислился и оксидная пленка защищант цинк и железо от дальнейшего окисления!
    2. Из литературных источников - масса цинка, нанесенного в два слоя на стальной лист площадью
    в 1 кв. м2 составляет ...всего 70 г. Площадь всех оцинкованных деталей паровой пушки не более 2 дм- это всего...1,4 г Zn.
    Далее -
    Справочник химика 21
    ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
    Плавится при температуре 419 °С градусов, если же температура кипения 913 °С – начинает превращаться в пар. При температурном обычном режиме, состояние хрупкое, а при ста градусах начинает гнуться. Цвет цинка сине-белый. При воздействии кислорода появляется окисление, а также покрытие карбоната, предохраняющего металл от дальнейшей реакции окисления.
    При нагревании на воздухе цинк горит зеленовато-синим пламенем с образованием ZnO. При высокой температуре (красное каление) цинк разлагает пары воды и двуокись углерода (стр. 483) и тоже переходит в ZnO. Температура испарения ZnO - 1248 гр.
    Цинк опасен только на производстве, где цинк Плавят!
    В производственных условиях везде, где цинк нагрет выше температуры плавления (419,5° C), в воздухе может быть окись цинка; она ядовита, при вдыхании вызывает так называемую литейную лихорадку, выражающуюся в ознобе, головной боли, тошноте, кашле. Предельно допустимые нормы окиси цинка в воздухе — 0,005 мг /л.
    Так что-все под контролем! :hello:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Фото результатов эксперимента - цинк просто окислился.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    У
    Напомню - у меня установлена соляная пушка, две пушкиГерра и фито пушка.
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Похоже цинк не так уж безопасен:)]
