Пушка Магола - Герра
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 21.05.16.
  1. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Камни дольше нагреваются, чем нержавеющая сталь. Имейте это ввиду.
  2. Марсель2301
    Марсель2301
    Марсель2301
    Я думал, что наполнитель несёт функцию задержки воды. Вода понемногу выливается через отверстия и испаряется на нижних камнях. Или получается, что вода испаряется за счёт температуры наполнителя? Определённый объем воды наполнитель испарит. Но сталь как быстро нагревается так же быстро и остывает и ждать от неё достаточной температуры для постоянного испарения не приходится. Или я вообще все не так понял?
  3. Марсель2301
    Марсель2301
    Марсель2301
    По моему там нет таких перепадов температур, которые могли бы превратить крупные, достаточно ровные осколки камней в песок. Гайки предполагают малое сопротивление воде и пару. Камешки тоже укладываются неплотно с большими прмежутками. Вода будет спокойно проходить без задержек.
  4. Water18
    Water18
    Water18
    Подскажите пож-та кто знает, сколько разрезов делать на газовой подводке на 60см длины? Не думаю что сильно на что то влияет, но тем не менее.
  5. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    вообще не так.
    вода превращается в пар сразу внутри гофры. Но пар выходит не сразу, а перегревается за счет контакта гофры с раскаленным телом печки, и выходит из разрезов уже перегретым.
    гайки внутри гофры тока усиливают эффект перегрева
  6. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Поставил пушку, но есть не приятный момент, откуда то протекает вода когда она подана в пушку. Такое ощущение что её давит из всех щелей в разветвители (то что собрано из сгонов и уголков). Пробовал на холодную без камней просто посмотреть, заливая воду в воронку она спокойно проходит и сочится только через отверстия в гофре. А на горячую ее как буд то под давлением начинает давить из негерметичных соединений сгонов и уголков. Говорят что со временем эти соединения закупорятся ржавчиной и известью и должно стать все хорошо. Просто больше ни кто не писал о подобной проблеме. Каменка закрытая, но имеет снизу щели и через эти щели обильно капает, а иногда бежит вода.
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Фумка Вам в помощь или жаростойкий герметик.
  8. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    На сколько знаю у всех собрано без фумки и герметиков, и все работает. Фумка должна расплавится, жаростойкий герметик боится влаги и вымоется.
  9. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Вы уверены?
    Прочтите немного о силикатных и силиконовых жаростойких герметиках и изучите чем Рустэм герметизировал...
  10. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    На сколько мне известно он не герметизировал, но не суть.
    Сегодня пробовал на горячую, вынув камни для наглядности откуда бежит и почему. В итоге все соединения герметичные, а бежит через отверстия в гофре..., хотя от туда должен пар выходить. Получается что пушка не прогревается до нужных температур?
  11. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    https://www.forumhouse.ru/posts/23025581/
  12. Paulys003
    Paulys003
    Paulys003
    Я не спорю, может и герметизировал. Вопрос сейчас не в этом. Выявлено откуда сочится вода. Она сочится от туда откуда должен идти пар. Получается что гайки не догреваются до тех температур, при которых способны делать пар? У вас же стоит такая пушка? И я так понимаю все работает?
  13. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Верно, стоит и хорошо работает.
    3/4 дюйма.
    Видимо, Вы много поддаёте воды в пушку, или очень крупные отверстия в гофре.
  14. Pastuhh
    Pastuhh
    Pastuhh
    Подскажите для чего эти трубки с заглушками?
  15. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вероятно у Вас тело пушки не прижимается к телу печи, нет достаточного прогрева для мгновенного испарения.
