Пушка Магола - Герра
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 21.05.16.
  1. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Для автоматической подачи воды решил использовать контроллер полива, можете подсказать - сколько он пропустит воды в литрах за 5с работы при 3атмосферах? Труба 1/2 дюйма.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Я для автоподачи воды в ПИФ просто пустил воду через тройник из контура ГВС (теплообменник на трубе) в приемник ПИФа. В нерже мини отверстие сформировал, а на конце конца гофры - заглушку.
    Когда печь топиться, капли просто понемногу попадают в ПИФ и нагоняют влажность в парной. При этом нет нагрузки на ПИФ, как при залповом наливе воды и пар невидимый из-за стабильно высокой температуры. Да и вода идет горячая с теплообменника, что тоже плюс.
    Единственно, изредка нужно отверстие в гофре реанимировать, забивается солями с воды.
  3. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Подскажите кто сталкивался чем набить гофру Газового шланга для пушки Магола (Вечная память) Гайки из нержавейки по цене кусаются, может у кого есть координаты где по цене нормально и какое количество гаек на метровый шланг 3/4 Может есть ещё какие варианты ? Всем крепкого Здоровья и заранее Спасибо
  4. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    у меня ушло около 500 грамм м6
  5. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Доброе утро!
    Не покупайте пока гайки, я через час перепроверю размер.
    Да, верно - М6.
  6. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Есть смысл набить гофру СПН Как она поведёт себя при нагреве?
    Спирально-призматическая насадка (СПН) нержавеющая, травленая 3,5х3,5х0,25 мм
  7. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Думаю, нормально.
  8. igmir
    igmir
    igmir
    Латвия
    Есть-ли опыт использования тройника, уголков, сгона не из чугуна, а из латуни (бронзы) ?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вечная память Маголу ... Старой закалки был человек ...Хочу повторить его опыт с чугунным бруском в роли испарителя-перегревателя. Только вместо бруска взять чугунные шары от больших гантелей. Они у меня есть. Есть первопроходцы?
  10. igtinkof
    igtinkof
    igtinkof
    Саратов
    Доброго время, у Вас получился эксперимент с чугуном? есть чем поделиться с общественностью? ;)
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    20210808_184427.jpg Пока вот так.
  12. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    Здравствуйте. пропустил момент. а дырочки в шланге делать вниз к печке или вверх на камни. я думаю на камни правельно ? просьба ответить. времени мало
  13. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
  14. Sashasim
    Sashasim
    Sashasim
    Самара
    Спасибо и с каким расстояние между дырок. ? я сверлом собрался дырявить 4мм. пайдёт?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Найдите видео. Режут тонким кругом болгарки по диагонали одно ребро, потом пропуск, ещё ребро ...
