Пушка Магола - Герра
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 21.05.16.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Что то да, по виду не очень удобно наполнять. Но это по виду. Нужно пробовать на деле.
  2. Руслан_Оптимист
    Руслан_Оптимист
    с такой горловиной тестю подарил. Да, в таком виде заливать не очень удобно, но сама "крышечка" на ножках металлических, вот ножку можно подогнуть и тогда эта крышечка будет сдвинута, тогда заливать удобнее будет.
  3. orfi555
    orfi555
    orfi555
    Обладаю такой пушкой. Особых проблем нет. По большому счету дело вкуса, что в рожок заливать, что на колпак.
    У меня вопрос по герметизации соеденией. Чем их можно обработать что бы не подтекали? Печной герметик я так понимаю вода вымоет, а силиконовый сгорит. Что подскажете, корефеи.
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Нафига?
  5. orfi555
    orfi555
    orfi555
    Ну где уголки начинает подтекать не туда куда надо. Понятно что все так же капельно испаряется, но мучает меня, как перфекциониста)
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Мне представляется, что все что может подтеч, по мере пользования напроч забьется накипью.
    Но я не заморачивался вообще. Ну испарится не там пара капель. Когда наливаешь больше бывает мимо проливается.
  7. Reykin
    Reykin
    Reykin
    Д-град
    Всем легкого пара!
    Вопрос по гидрозатворам (который есть и у Магола): А можно ли сделать узел на гофре после чашки?
    Тогда "кипящий/тяжелый" пар вообще не будет выходить обратно?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Где то видел такое на фотографии ...
  9. Reykin
    Reykin
    Reykin
    Д-град
    Значит, должно заработать. Это же легче в реализации
  10. Reykin
    Reykin
    Reykin
    Д-град
    Пар на камни.jpg Еще разрешите рассуждения вслух по поводу "дополнительного парогенератора":
    Как я понял, цель камней в печи - быть раскаленными для создания перегретого пара, но в то же время эти камни не должны пересушивать/перегревать баню.
    У меня печь Ферингер. И вроде все хорошо с влажностью сначала (научили увлажнять дерево во время распарки бани). Но потом температура в бане растет. Можно перестать топить (но хочется поддерживать раскаленные камни в печке). Принудительная приточка тоже работает, она дает кислород, но остужает слабо (а окна в парилке нет)
    Каменка закрытая, но на ней еще 50 кг камней в сетке на трубе. Вот и хочется тепло от трубы использовать не на нагрев воздуха, а на создание пара.
    Предлагаю трубу выше печки сначала обмотать гофротрубой, а потом уже заложить камнями. При работе печки в гофре будет вода, которая выкипая будет выходить в камни в печь, а гидрозатвор будет препятствовать выкипанию воды обратно в воронку. В итоге тепло от трубы выше печи будет уходить на нагрев воды в гофре.
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    Поделитесь, как вы Ферингер раскочегариваете? Там же, по большому счёту, жар даёт только дырка для запаривателя и труба, на которой у вас камни в сетке.
    Если не трудно, то опишите, пожалуйста, весь процесс подробнее.
  12. Reykin
    Reykin
    Reykin
    Д-град
    Баня - пристрой к дому, отопление - теплые полы. Поэтому топлю печь от 20 гр.
    Процесс растопки вроде стандартный: заложил дрова - свечное горение (при розжиге верхняя заслонка и шибер в трубе максимум открыты, через 5-10 мин - 50%). Первая партия сгорает - добавляю вторую.
    Через 2 часа баня готова. (70 гр.)
    Поддерживаю огонь по паре полешек во время парки. Парение - 2 - 4 часа (в зависимости от компании)
    Самое "плохое" - это перегрев бани, если получаются большие промежутки между заходами в парилку (парился и при 85 гр, и больше)
    Недавно купил относительно точный гигрометр (это лучшее дополнение к собственным ощущениям!)
    Теперь когда запариваю баню - разбрызгиваю на стены и потолок до 2 литров воды.
    И первый раз захожу в баню с 55гр и влажностью 60-70% - Кайф!
    Но в следующие заходы температура растет, влажность падает. Да, подливая по паре ковшиков в печку, влажность добавляется, но температура уже большая.
    Думаю, что нагрев идет от трубы (хоть и полностью закрытой камнями) над печкой. Вот и думаю, как не греть камни над печкой, а держать раскаленными (для пара) в печке.
    Пока писал, понимаю, что наверное надо закрывать шибер побольше при парении, и дров поменьше...
    Вентиляция по диагонали. Вытяжка 200 от пола (всегда открыта) и наверху (чаще закрытая). Приточка 110 с принудительным вентилятором (использую при парении)
  13. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @Reykin, большое спасибо за развёрнутый ответ, но у меня при полностью открытой заслонке первая партия дров сгорает за 1,5 часа, причём красных углей пол топки, так что 2-я закладка, это пол закладки. Через час ситуация повторяется. В результате, до температуры 60-65гр, надо топить 3+ часов.
    Начальные условия такие же, ну может быть не 20гр, а 15-ть.
    Вентиляция такая же.
    Ещё я заметил, что на нагрев парилки влияет размер дров, на начальном этапе лучше, если они будут помельче наколоты, а для поддержки уже можно и покрупнее класть.
    Но, у меня шибера на трубе нет, не знаю как сейчас, а когда я строился, то вроде бы он был конструктивно не предусмотрен, регулировка осуществляется заслонкой.
    Надо мне с заслонкой поэкспериментировать.
  14. Reykin
    Reykin
    Reykin
    Д-град
    3 часа - это много...
    При открытом шибере (если не сразу прикрываю) у меня труба докрасна разогревается.
    Но и 1-я закладка быстрее сгорает - меньше часа.
    Еще на моем Ферингере со стороны парилки над полом есть ручка для открытия окна в днище печки для прохода воздуха через каменку (для продувки).
    По инструкции его нужно открывать при нагреве парилки (быстрее нагреть баню) и после парения (чтобы быстрее высыхала баня).
    Может быть у Вас печка вообще стоит не на ножках, а на днище, и воздух никак не проходит через закрытую каменку?
  15. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    У меня, к сожалению, мой Ферингер из первой партии 2010г, там много чего нет, что потом появилось. Ножки есть, а дверцы нет)
    Кстати, раньше труба раскалялась до красна, а сейчас уже нет, может быть засорилась?
    Вы пробовали чистить трубу, куда потом сажа сваливается?
