Пушка Магола - Герра
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 21.05.16.
  1. Reykin
    Reykin
    Reykin
    Д-град
    Пока не чистил (лет 7 уже с почти еженедельными банями)
    Но иногда начинаю использовать купленные средства для чистки (в угли после бани)
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А Вы пробовали задать свой вопрос в теме о печах, а не паровых пушках?
  3. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Решил собрать такую пушку, есть несколько вопросов.
    1) Мне не нравится как выглядят на камнях "кошачьи" миски. В качестве воронки хочу поставить медный ковшик, который для плескания на камни, отпилив ручку. Пойдет?
    2) есть ли смысл ставить воронку именно на камни, или можно установить ее немного в сторону от печи?
    3) решил обойтись без труб и уголков, непосредственно присоединив сильфон к воронке, это нормально?
    4) в качестве наполнителя купил чугунную дробь. Может, лучше набить сильфон металлическими мочалками для посуды?
    5) кто-то делает пушку со сверленной заглушкой в миске (типа клапан), а кто-то без нее. Как лучше?
    6) действительно, газовый сильфон "рассыпается" после пары лет эксплуатации? По хорошему, подаваемая под горячие камни вода должна быстро преобразоваться в пар. Полагаю, чтобы сильфон и насадка не корродировали, отверстия для выхода пара в шланге должны быть не меньше 3 мм?
  4. greengrai166
    greengrai166
    greengrai166
    Начитался в этом форуме про различные версии пушек и соорудил себе.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Фото?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вся суть именно в теплоёмкости дроби, нержавеющих гаек, и прочей массивной засыпке.
  7. greengrai166
    greengrai166
    greengrai166
    Не получается разместить фото
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вы скопировали пушку Магола?
  9. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Тоже сделал и опробовал.
    Теперь могу ответить на свои вопросы)
    1) воронка из медного ковшика поменьше "кошачьих" мисок, зато выглядит эстетичнее и никто не мешает влить в нее несколько доз друг за другом;
    2) воронку поставил на камни, опасался, что вода будет в ней кипеть. Этого не произошло - за короткое время уходит вниз и все;
    3) обошелся без труб и уголков, тут кому как удобнее по месту;
    4) на этот вопрос уже ответили выше;
    5) на всякий случай поставил заглушку. Слава Богу, никаких паровых фонтанов из воронки нет.
    Добавлю, что прекрасные ровные отверстия в сильфоне диаметром 3мм на раз-два пробиваются кернером.
    Я использовал сильфон длиной 1,5м. Как теперь понимаю, длина избыточна, парообразование происходит в начальной части шланга, до конца, думаю ничего не дотекает. Поэтому оптимальная длина 60-70 см.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Спасибо, что поделились.
  11. Sherh
    Sherh
    Sherh
    Для электрокаменки можно использовать? В частности Премьера русса паротермальная на 10 квт
  12. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Там же вмонтирован крутой парогенератор с перегревом пара до 300+ градусов, если верить инструкции. Надо думать, будет покруче самоделок.
  13. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Подниму тему. Насколько понял из беглого прочтения темы, на текущий момент есть несколько решений\ на основе пушки Магола.
    Подскажите, что из готовых вариантов подачи воды внутрь каменки можно приобрести? Желательно полностью все детали в нержавеющем исполнении
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Рустама нет уже в живых. Супруга конечно продолжает его дело. Но я сомневаюсь, что она изготавливает эти пушки.
    Сделайте сами, там делов то на час с пивом.
  15. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Поменял печь на новую, с испарительными кассетами из нержавейки по бокам. Попробую для начала без пушки - насколько эффективны эти кассеты.
