Пушка Магола - Герра
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем magol, 21.05.16.
  1. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @СанькаСанька, Рустэм дал рекомендацию - все в гофру, что и было сделано :)]
  2. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ну - порадовали! А пушки уже и в Бресте и в Красноярске! Вчера в одиннадцатом часу забирал Клиент пушку. Пришло первое сверло! Будет фото отчет! Вива...не, не Италия..., а КИТАЙ! Это Супер инструмент!
  3. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    Рустэм, с Наступающими праздниками! Творческих открытий и успехов! Сегодня установил пушку друзьям, печка чугуна самопал, от 120 градусов, сталевары блин... Отнеслись прохладненько...Но! Стали поддавать, увлажняется парная, дышится значительно легче, даже Местные возбудились, красота! Мягче, легче дышится, супер!
  4. and48
    and48
    and48
    @magol, и все заинтересованные пользователи Герры. Добрый вечер.
    Рустем, Всё -таки не утерпел и поехал сегодня опять на дачу примерить полученную Герру.
    Примерил. Фото прикладываю.
    Что хочу уточнить до окончательной интеграции и укладки камней.
    1. планирую использовать Герру вместе с заводской пушкой. Ноги заводской "обломал/срезал", она теперь встала стаканами прямо на топку и не упирается в заливочный контейнер. Комментарии по взаимному расположению?
    2. Способ укладки гофр показан на фото. До сих пор такого варианта не видел. Но по удобству прокладки он сам просится. Ваше одобрям?
    3. Имеет ли какой-то смысл в этом варианте (да и в других) какая-то определенная ориентация просверленных отверстий в гофрах - вниз к топке, вверх, вбок. По-моему - нет, да и соблюсти
    что - то конкретное, по-моему, проблематично.
    4. Сейчас получилось так, что не все резьбовые соединения (в т. ч. переход от нижнего горизонта к вертик. патрубкам) затянуты. И затянуть их без ФУМ в нужном положении едва ли удастся - резьба не позволит. Используем ФУМ или эти утечки не во вред?
    5. Я правильно понимаю, что вертикальный гофр нужно укорачивать чтобы его воронка была вровень с воронкой заводской пушки и можно было пользоваться одним заливным контейнером (поворачивая)?
    Как это сделать?
    С уважением,
  5. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @and48, Затягивал, пока тянется, ленты и прочее не использовал, один луч гофры обматал плотно вокруг ПИФа, второй по верху топки, и камушками, камушками. Вертикальную гофру попробуй открутить верхнюю гайку и либо гофру поглубже поставить, если нет - примерить нужную длину с учётом стакана, лишнее обрезать, вставить, затянуть. И начинать пользоваться)
  6. and48
    and48
    and48
    Втулка с амриканкой как стоит на вертик. гофре? Она свободно (от руки) поднимется после укорачивания? Там ФУМ, по-моему.
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. гофра идет по крыше каменки.
    2. Камень кладем на гофру, отверстия - куда угодно.
    3. Фум лента мне нравится, потом ржа забьет все дыры.
    Пушки Герра "пошли по стране"!
  8. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Я обе гофры загнул и уложил прямо на металл топки. Сверху все придавил жадеитом. Получилось два ряда гофры с одной и два с другой стороны. Какие соединения смог-затянул, фум ленту нигде не использовал. Приемный стакан вывел выше крышки печи. Осталось место для установки родной заливочной чашки. Таким образом можно лить и туда и туда. Тестирую оба метода заливки. Накапливаю информацию, попозже отпишусь. Но скажу одно, пар с этих устройств совершенно разный. Действительно, от слова "СОВСЕМ"!
  9. and48
    and48
    and48
    @magol,
    вертикальный гофр нужно укорачивать или лучше сгибать? Сейчас он сделан с большим запасом, как я понимаю.
    Воронка торчит из печи на ок. 200мм
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы изогнул и не укорачивал. Очередной только что отчет- жена в восторге от Герры... Я рад.
    Зы. Я был любителем бани под 140 гр.- зовут сталеварами. Пар точно бывает " вкусным"!
  11. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    140? Мне кажется при 140 даже сталевары не успеют выбежать из парилки:aga:
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    На 160 разорвало термометр и расплавились провода
    ...сначала прыгал в ванну с +8 гр. водой, потом сыновья парили. Отбил у них желание бани видимо на долго! :mad::aga:
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Вот на фото принцип установки пушки Герра. Наконец-то закуплена партия гает М4 и М6, и шариков ф6,5 мм. Все шарики Китай, гайки, якобы Германия. Всего на почти 20000 р. - дороговатое удовольствие. Посмотрю на сколько пушек хватит.
  14. Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Alexandr19rus
    Абакан
    А от чего такая красивая емкость для заливки воды. Поставил миску -маловата. И какой оптимальной длинны нужны "усы". Сделал по 1 метру кажется длинноваты.
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Это кружка из нержавейки - ручки отломили и ...отличные имеем крючки. А миски для "киски" бывают разного диаметра. У меня - такая. Усы по метру - длинноваты. У меня 4 по 50-60 см Не более 75-80 см.
