ТН +сточные воды (септик)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем бол, 21.05.16.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так работать то будет? Проблему решили?
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нам необходимо было решить проблему? :um:
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну вроде да, про DX петлю в септике был вопрос, если не помните, я предложил между 4-хх и всасом врезать и затопить испаритель;)
    Или у Вас есть другой беспроблемный вариант?
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    У нас рабочийизначальный вариант. Ваш как испытаете- отпишитесь;)
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Поделитесь плиз схемкой DX+СДАР, а то неохота дров наломать.
  6. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Имхо утилизировать надо тока слив с ванной или душевой. Отдельная трасса. Условно два последовательных еврокуба. Утепление и все такое. Первый еврокуб - напрямую утилизирует первичным подогревом воды, второй еврокуб с дх петлями доохлаждает.
  7. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Отбирать тепло у септика имеет смысл, если он под откачку ассенизатором, а если слив с септика (очистного) на рельеф, то в септике вся живность подохнет и он перестанет работать.
    Фотка утром, погода теплая - днем +25..30, крышка колодца открыта несколько дней, в аэрационной камере (слева) +13 всего.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Напридумаешь сейчас.
    Весь вопрос в том, сколько брать.
    У меня два кольца с дном, затем два кольца без дна.
    Всего 30-35 метров 3/8 непосредственно в септике. Нижнее кольцо, над дном.
    Пропан кипел минимум +2+3. Изобутан, при том же объеме компрессора, сейчас (привирает одно деление максимум)
    Т. е. кипение +15.
    Все руки не дошли перемотать 250 литровый бак и поставить ДС компрессор.
    Если греть до 45, с переохлаждением в отдельный бак, т. е. полезное переохлаждение 20-30К...
    Теоретический КОП улетает за 7.
    Естественно, разница между пропаном и изобутаном, более чем в 2 раза по отбору мощности в единицу времени.
    Ну а постоянный отбор тепла = теплопотерям накопительного бака.
    Есть разбор воды, есть и приход в септик.
    По большому счету, даже лезть в септик не надо. Достаточно обколоть его ДХ контуром.
    В общем, ГВС из септика, это самый самолет
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Бактерии в холоде не работают...Посмотрим на твой септик через несколько месяцев.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Что такое бактерии?
    Я вижу температуру 21, 17, 13.
    Грунт вокруг, сейчас, наверное 10.
    Зимой будет выглядеть наоборот, грунт +2+6, 8,13,16.
    Если тепловой напор на испарителе 5-6К, ничего тому септику не станет. Условно, 10-20вт с метра трубки.
    Тут основная проблема, мелкий компрессор. Пока решил поставить 10 кубиков на 33 оборотах.
    Позже поменяю на дс 48В.
    Понятно, чем меньше отбираешь, тем большего размера должен быть бак. Но это уже другая история.
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Биология, школьный курс
  12. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Школьный курс подсказывает - тепло никуда не денется.
    Всего единственное условие нужно соблюдать - водой и септиком тупо надо пользоваться.
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Школьный курс также подсказывает, что любой предмет передает тепло, если он более нагрет.
  14. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    В септик лучше изобутан?
    бактерии в расчет надо летом брать (когда температура как сейчас +25С и более), зимой главный расчет на возврат тепла из слитой ГВС (для бактерий разница в 2-3С на общий объем не влияет. Даже если все вымрут они всеравно будут поступать с продуктами жизнедеятельности человека т. е. к лету их баланс компенсируется естественным путем. Можно и ускорить добавлением из пакетиков. В любом случае бактерии успеют за лето переработать всю органику, поэтому нет смысла за септик переживать).
    ну так пару дней всего крыша открыта :) и уже в некоторых местах 17,6С (это при том, что земля вокруг септика тоже нагревается от сточных вод) :). А, что из себя септик представляет (крыша пластиковая? какая глубина приемных емкостей под землей? есть ли вентиляция септика?).
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Зимой тоже надо перерабатывать, представляете объем непереработанных стоков за полгода?
