Пол по грунту с возведенными стенами и крышей. Помогите советом
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем mia551, 21.05.16.
  1. mia551
    mia551
    mia551
    Омск
    Лаги уже убрали. Если их можно назвать лагами. Весь пол какой был сняли. Вариант не наш. Кому то пригодится точно, весьма интересен. Спасибо:hndshk:;)
  2. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    понятно
    тогда полу по грунту
    но тут без обратной засыпки никак
  4. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Я проливал песок и "катался " на газовом баллоне. Где то слышал на форуме, что если площадь не большая, то на баллоне можно покататься. Укатывается хорошо. След от ноги не остаётся. Буду дальше делать на песок плёнку (на всякий случай), затем пеноплекс 100мм, затем сетку сварную 200*200*4 и на неё трубу PEXa 16мм со стяжкой из ПГС и цемент 70мм IMG_20160623_205119.jpg IMG_20160623_205101.jpg
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Зачем вам пеноплекс?
    тем более с пленкой под ним
    у вас стяжка которую выдержит и ППС, а это экономия в деньгах
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    У меня УГВ высокий, а ППС набирает влагу. ППС вообще не рассматриваю. У нас есть в Кирово Чепецке Полиспен это аналог Пеноплекса, но у него отзывы не нравятся, хотя по плотности он не хуже Пеноплекса только синенький. Я его планирую на и утепление отмостки и цоколя снаружи. Геометрия у него хромает, хотя в полу под стяжкой не видно. В моём случае экономия составит 3500 рублей. Не существенная. Кто то ездит на иномарке, а кому то хватает жигулей. Плёнка для успокоения души).
  7. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    ППС Вы, Atlan, имели в виду ПСБ-15 или ПСБ 25?
  8. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Rebbytw,
    Кнауф терм Панель 25
  9. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Это же сэндвич панель. Фигня какая то.
  10. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Rebbytw,
    что-то вы не то посмотрели :)
    на вид так же как и плиты ПСБС, но с улучшенными показателями
  11. Влад3D
    Влад3D
    Влад3D
    На сколько я понял при устройстве полов по грунту необходимо отсечь влагу и потери тепла. Влагу отсекаем гидроизоляцией потери тепла, соответственно, материалом с наименьшей теплопроводностью, на сегодня это вроде бы пенополиуретан. Песок необходим для предотвращения вспучивания пола-при увлажнении грунтовыми водами или дождями, соответственно имхо глина не подойдет, так как начинает дышать, набирая влагу. Щебень, если мелкий (0-5) то это тот же демпфер что и песок если 10-40- то это опорная плита. Армированный бетон и выравнивающая стяжка это и есть несущая часть пола. А далее кто на что горазд. А вот проливать песок затея мне не нравится. На открытом воздухе под бетонную площадку или фундамент- пожалуйста. А под крышей ...хм это жеж мокрость...лучше шлеп ногу арендовать на сутки..если конечно возможность такая имеется
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Влад3D,
    откройте окошки/двери и проливайте
    в чем сложность?)
  13. Влад3D
    Влад3D
    Влад3D
    Вот спасибо я и не думал что так можно:). Пол по грунту. Это означает еще и то что крышу только только накрыли. Окна перед штукатуркой обычно ставят а двери позже. Так что не в них дело то. Вода -не бензин испаряемость хуже. Если у вас есть кровля...любая, будь то даже обычные перекрытия то проливать не советую. Видите ли, сперва водичка в землю впитывается а потом испаряется окошечко и дверку открыли и поехали себе нах хаус если вы так делаете то я вас поздравляю у вас стройматериалы с участка не тырят. Объем воды для уплотнения песка какой не подскажете? при толщине подушки 0.1 м и площадью комнаты 20 м. кв и пролить их нужно соответственно стольким же количеством воды это два куба воды, две тысячи литров, замучаетесь сушить ..окошечком. А ну да еше и дверка же там есть тогда конечно да..мучений будет меньше;-)
  14. Влад3D
    Влад3D
    Влад3D
    В общем то у меня эта же трабла ...чем бы уплотнить, баллон газовый не вариант, не уплотнит он ничего а просто прикатает ...притопчет типа...думаю после того как накрою крышу, проведу канализуху тогда уже буду утрамбовывать все одним разом...на день шлеп ногу брать но ее найти сперва нужно
  15. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
