Пол по грунту с возведенными стенами и крышей. Помогите советом
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем mia551, 21.05.16.
  1. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Я проливал, лужи стояли. Через час можно ходить след остается от ботинка, но уже плотно. На утро поверхностный слой уже сухой. Как на пляже: пока песок сырой он плотный, как только он высок, то уже "рыхленький", поэтому, скорее всего, некоторые строители просто проливают водой и затем ЭППС и т. д.
    А я вот думаю, если сбрызнуть после проливки цементным молочком, чтобы слой верхний был, как бы корочкой? Как вот только разводить цемент, в какой пропорции? Или это только керамзит проливают, чтобы он не всплывал.
  2. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Проливал, утрамбовывал ручной трамбовкой песок. Ходил по песку следов не оставалось. Уехал на 3 дня. Приехал песок как на пляже высох и от ног вминается. Что делать? Сразу после проливки, когда плотно класть утеплитель?
  3. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Rebbytw,
    ручная трамбовка - не даст нужного результата
    нужна именно виброплита
    ну и песок (надеюсь :)) верный - мытый карьерный, а не речной :)
  4. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    В том то и дело, что песок привезли не карьерный, а мытый речной крупный. Не менять же мне его на горный (так он у нас называется). На работе соседи делали стоянку. Точно такой же песок привозили, катали они трамбовкой, потом каток вызывали. Уплотнили и уехали. Ждали когда щебень привезут, через неделю песок высох. стал рыхлый. После чего перед привозкой щебня они пролили песок и засыпали всё щебнем сразу.
  5. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    @Rebbytw,
    он так и будет рыхлым
    но думаю, что ессли его утрамбовать, и сразу закрыть несколькими слоями пенопласта, то пройдет
  6. mia551
    mia551
    mia551
    Омск
    Скажите, пожалуйста, принципиально пенопласт или лучше пеноплекс? Бытует мнение, что пенопласт хуже, приминается, видоизменяется и т. д. Цены на них разные. На пенопласт более привлекательная, конечно же. :|:
  7. mia551
    mia551
    mia551
    Омск
    простите, вопрос снимаю. Выше ж дискуссия была:|:
  8. mia551
    mia551
    mia551
    Омск
    Расскажите, пожалуйста как у вас все разрешилось?
  9. варкан1
    варкан1
    варкан1
    1. пленка (целофан) толстая плотная
    2. ппс (тепло сохраним)
    3. снова пленка, чтоб не разъело раствором пенопласт
    4. бетон 5см.
    5. тнплый пол в стяжке
    6. еще бетона
    как вариант с пенопластом в таком поле ничего не случится.
  10. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Стоянку так и засыпали после дождей щебнем, а по дому сделал следующее.
    1) На песок по уровню проложил профиль для ГВЛ. Рекомендую сразу купить лазерный уровень. Для стройки очень, очень пригодиться. Я сначало раскладывал профиль по шариковому уровню. День провозился. Потом, по случаю, купил лазерный (думаю: всё равно пригодиться) решил проверить. Оказалось местами накосячил. За полчаса поправил, всё. Всё таки лазерный уровень это вещь!
    2) Выровнял правилом песок, пролил (проливал так: на шланг одел насадку от поливальника), утрамбовал ручной трамбовкой. Опять после этого наносил песок, выровнял правилом по профилю (маякам) и тд. Так два раза.
    3) После этого разложил плёнку. Плёнку взял 240 мкм. Стыки плёнки проклеил скотчем с двух сторон на 3 раза.
    4) Стал раскладывать пеноплекс в шахматном порядке. Пеноплекс соединял на пену. Профиль (маяки) убирать не стал. Так и похоронил под полом. Рекомендую: после того как проложили плёнку раскладку пеноплекса или другого утеплителя начинать со входа в помещение или разложить по площади листы и ходить по ним, чтобы не ступать ногами на песок с плёнкой, так как о ступней, все равно остаются небольшие следы.
    5) Пропенил стыки пеной, проклеил скотчем на 3 раза, чтобы было толще.
    6) Разложил второй слой утеплителя перекрывая стыки. Тоже в шахматном порядке. Пропенил стыки, проклеил их скотчем. Приклеивал листы на пену.
    7) Получилось 100мм утеплителя.
    8) Разложил сетку 100*100*4 в картах 2000*1000 мм. связал проволокой.
    Сейчас делаю в других комнатах. Далее планирую сразу на утеплитель к сетке привязывать трубу PEXa 16*2 c Compipe с шагом 200 мм. И заливать стяжку 70 мм. бетоном. Скорее всего на ПГСе. Плёнку на утеплитель стелить не стал. Сам Пеноплекс влагу от бетона (цементное молочко) не пропустит, стыки проклеины скотчем.
    IMG_20160807_140509.jpg IMG_20160807_140509.jpg IMG_20160807_151344.jpg IMG_20160723_164706.jpg IMG_20160723_164734.jpg IMG_20160723_182757.jpg IMG_20160730_163044.jpg IMG_20160730_163102.jpg
  11. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Про то как я раскладывал плёнку, чтобы не ходить по песку. (Это в другой комнате.)
    По маякам (профиль 60*27) протянул песок профильной трубой, утрамбовал, пролил, Протянул ещё раз с добавлением песочка влажного. Затем IMG_20160808_223424_1.jpg IMG_20160808_223945.jpg IMG_20160808_230846.jpg IMG_20160808_230855.jpg разложил листы утеплителя на песок от входа по периметру, затем вдоль стены, наступая на листы, растянул рулон с плёнкой, Ну и по мере разматывая рулона с плёнкой доставал листы утеплителя из под неё и укладывал их сверху. Вот так получилось, что я не ходил по песку ногами.
  12. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    ду ну блин!
    заливают же УШП прямо по пенопласту
    и никто не говорит что будет разьедаться
    слои
    - Утрамбованный песок (карьерный)
    - Пленка 200мкр
    - ПСБ-35 - 100 мм
    - Пленка 200 мкр (можно и не класть)
    - ПСБ-35 - 2 слоя по 100 мм
    - трубы теплого пола (при желании)
    - сетка металлическая с привязкой к трубе ТП
    - стяжка (достаточно 5см)
    трубы ХВС развести в песке
    трубы ГВС развести в последнем слое ПСБ
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    и то правда херню сморозил)
