Почему не срабатывает УЗО?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем кундала, 22.05.16.
  1. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    С первым - я понял. Возможно, я взялся за обе клемы. Тем более, что я стоял на бревне и земли не было.
    А пробивает-при работающем тэне включаешь воду, суешь под нее руку и ощущаешь подергивания током. Не как когда "два пальца в розетку",но тоже ощутимо. Как в дождь под ЛЭП, только сильнее. Надеюсь, понятно объяснил. И, как я понимаю, при такой утечке диф. просто обязан сработать.
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    А ванна у Вас заземлена? Да и на водогреях должна своя защита стоять, коробочка на проводе. Подергивает и ладно :) А если срабатывать будет то без горячей воды останетесь. Тут проблема в ТЭНе скорей.
  3. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    У меня летний душ с подогревом. Тэн врезан в пластиковую бочку. Сам тэн меня не волнует-когда вода греется, ни кто не моется. В душе еще установлен тепловентилятор, т. к. чаще всего моюсь уже когда темнеет и на улице холодно. Хотя на него вода и не попадает, я все-равно должен максимально обезопасить моющегося. Ванной в душе нет. Есть утепленный пол и слив. А тэн я привожу в пример, потому что поливать водой вентилятор неохота.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    "Подёргивания" ощущаются уже при токе 2-3 мА. И эти "подёргивания" совсем не безобидны при длительном воздействии, если человек вовремя не отскочил.
    Самое чувствительное бытовое УЗО на 10 мА может сработать только при токе не менее 5 мА. УЗО с номиналом 30 мА, которое ставится изготовителями в шнур приборов, сработает при токе не менее 15 мА - а это уже "ток неотпускания" для некоторых людей.
    Вывод: любое водогрейное оборудование с ТЭНами необходимо заземлять и подключать к системе уравнивания потенциалов, чтобы отвести опасные малые токи утечки мимо человека. УЗО решает проблему безопасности только частично.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот уже пошла вторая страница, а заземление имеется вообще?
    Ток утечки можно померить специальными токовыми клещами:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/131166/view-image/center-235.jpg
    но дешевле поменять ТЭНы, если "пощипывает", потому как проводить измерения по шкале "пощипывает порез на пальце", "пощипывает без пореза", "шандарахнуло", "искры из глаз" это просто русская рулетка какая-то.
    Месье знает толк в извращениях...:aga:
  6. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Спрошу тогда по другому-как то можно проверить исправность УЗО? Тэн мне пофиг, все-равно пока вода не нагреется, мыться ни кого не пущу. Мне нужно убедиться, что УЗО сработает, если вдруг каким то непонятным образом во время процедур вода попадет на вентилятор-розетку-выключатель...(крышку с бочки сорвет?).Или только рукой за фазу, стоя босиком на земле? Должен ли человек вообще что то почувствовать, если УЗО сработает? И может ли мне кто-нить сказать, правильно у меня они подключены, или наперекосяк? Особенно диф.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как повезёт. В отсутствие заземления и СУП ток утечки зависит от многих составляющих.
    См. пост № 21.
    Да, особенно электронный дифавтомат, который вообще не сработает, если Вы прикоснётесь к фазе при оборванном нуле в сети выше автомата. Электроника дифавтомата требует питания, которого в этом случае нет.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На нём есть кнопка для проверки.
    Вообще вот этим дешёвым, устаревшим и к тому же электронным моделям жизнь доверять я бы не решился.
  9. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    К сожалению, ничего, кроме этого я не нашел. Даже в магазинах электрики продаются только на 30 мА. Искал УЗО.
    Кнопки работают на обоих устройствах.
  10. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Что посоветуете? Диф, я так понимаю, лучше на УЗО все-таки заменить? И откуда лучше заземление сделать? С розетки?
    И еще-расшифруйте,пожалуйста "СУП".
  11. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Я правильно понял, что СУП, это просто заземление всех токопроводящих (металлических) элементов? Если правильно, то в душе, кроме розетки, заземлять нечего. В нем нет ничего металлического, кроме крепежных уголков. Розетку я заземлю. Посоветуйте, что с дифом делать? Выкинуть его и попытаться-таки найти нормальное УЗО?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да. На связку из электромеханического УЗО и обычного однополюсного автоматического выключателя. По цене будет примерно так же, как дифавтомат.
    Взять заземление "с розетки" можно только в том случае, если оно туда откуда-то подведено, причём отдельным проводом. "Зануление" на рабочий ноль однофазной розетки смертельно опасно и категорически запрещено правилами.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    И это совершенно нормально и достаточно при наличии заземления.
  14. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    Выключатель у меня стоит, отдельный на душ, дома, в общем щитке. Или лучше его перенести в щиток на душе, рядом с УЗО? На 10мА я так и не нашел. Не знаю, почему их не продают? Буду искать.
    А нельзя заземлить саму розетку? Контакт для этого в ней присутствует.
  15. кундала
    кундала
    кундала
    Нижний Новгород
    т. е. можно поставить на 30мА.Однако везде советуют в такие помещения ставить именно на 10.
    Еще раз спрошу про заземление-до душа идет от общего щитка отдельный провод. После дифа с наружней стороны душа, провод идет до комбинированной розетки-выключателя.Розетка с усами для заземления. Светильник влагозащищенный. В каком месте можно сделать заземление?
