Реанимация каркасного недостроя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stran88, 22.05.16.
  1. Stran88
    Stran88
    Stran88
    @DiJo, московская область.
    Если что, то ПМЖить буду не я. Если коротко, то это хозяйство в пополаме. Для меня это фазенда - для второго человека - вынужденное МПЖ. А тот кто планирует ПМЖить при слове "сайдинг" начинает ругаться матом. Сочно, со вкусом, хочется записывать. =) Собственно сюда и пришёл для того чтобы оценить перспективы всех трёх (четырёх) решений, вывести всё это дело в бюджеты и явить ситуацию лицом.
  2. puhhan
    puhhan
    puhhan
    Если 150 мм утеплителя ок, то самый наименее трудозатратный - набить изнутри реек на стойки до необходимой толщины. Снаружи оставить осб - его можно покрасить и оформить под фахверк. Либо же вентзазор, фасадная доска или иное.
    Крышу лучше подробно сфотографировать.
  3. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    не нравится сайдинг, есть имитация или доска.
    вот тут и вопрос, камрад @DiJo, правильно написал, лишнее убрать, нужное добавить.
    фасад дело времени и вкуса, хоть паркетом обшейте, но пирог стены сделать по уму.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Stran88, ну, не нравится сайдинг - обшейте аквапанелью (для наружных работ) и заштукатурьте швы. По виду будет как варианты 1 и 2, но значительно теплее и никакого гемороя с доп. фундаментом.
  5. Stran88
    Stran88
    Stran88
    @Антоха83, @DiJo, а можно чуть поподробнее как это снять ОСБ? А то у меня на этом месте как-то шаблон порвался? 0_О
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Stran88, открутить/гвоздодером оторвать.
    Ни к чему ОСБ, если укосины есть. Тем более, 9мм ОСБ, простоявшее под дождем/ветром/солнцем/морозами/оттепелями, уже мало выполняет роль усиления.
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    @Stran88, если есть укосины и они правильно выставлены и в нужном кол-ве, то ОСБ это дублер.
  8. Stran88
    Stran88
    Stran88
    @DiJo, @Антоха83, я правда в шоке. =) Как-то стрёмно без ОСБ, если честно. чисто на психологическом уровне. При первой возможности всё-таки отфоткаю дом на предмет конструктива.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Stran88, а что стремного? У меня вместо ОСБ - доска дюймовка горизонтально набита (+сайдинг через вентзазор;)). У сына тоже (без какой либо еще обшивки) - 5 лет уже стоит, не шелохнется.
  10. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    В чем стремно то? Вот
    Это действительно бредовая идея, Ни какого газосиликата и тем более сайдинга не нужно рассмотрите имитацию бруса либо блок хаус не на много дороже чем сайдинг ,
  11. Stran88
    Stran88
    Stran88
    В общем, что блоки - дохлый номер я понял. Большое спасибо всем за мнения.
    Сейчас посидели, обсудили, действительно, при таком раскладе проще будет начать утеплять домушку изнутри, а на зиму обтянуть домик ветро-влагозащитой. С ней понятно - чтобы укрыть на зиму - самую простую, потом видно будет. А вот пароизоляция?
    Посоветуйте, пожалуйста - на пароизоляцию каких производителей стоит обратить внимание? При беглом осмотре глаз зацепился за следующие названия:
    • Роквул;
    • Изоспан (по маркировкам весь мозг сломал - в разные магазинах данные расходятся);
    • Ондутис;
    • Ламинек;
  12. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Самая лучшая пароизоляция - полэтиленовая плёнка. В Америке рекомендуют 150 микрон толщиной. У нас почемуто 200, наверное русское "на всякий случай". Главное ещё преимущество - ширина 3м. Перекроете стену без лишних стыков и проклеек. А с функцией пароизолятора она справляется не хуже "специальных" пленок.
  13. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    изоспан Б если по русски)
    заходите на сайт изоспана или любого другого производителя, смотрите схемы на картинках и не ошибетесь с применением.
    или ПЭ пленку.
  14. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Тут скорее всего не на всякий случай. А от того что бы уж точно 150 мкм. Потому как обвешивает производитель или продавец. Толкают 150 мкм вместо 200.
    Знакомый в магазине печатает этикетку вместо 180 мкм 200 мкм. Покупатель не заметит
  15. Stran88
    Stran88
    Stran88
    @Paha999, @naruzhka, насколько я понимаю, пароизоляция (паропроницаемая мембрана) служит для того чтобы "Всех впускать никого не выпускать"? Т. е. чтобы в процессе испарения вся влага из утеплителя оказывалась в помещении, а вот из помещения в утеплитель не попадала ни под каким видом? Или я ошибаюсь? С ПЭ плёнкой у меня это как-то не стыкуется, если честно.
    @Антоха83, спасибо, понял куда копать.
