Реанимация каркасного недостроя
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Stran88, 22.05.16.
  1. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    пароизоляция не пускает ни туда ни оттуда, вообще)
  2. luxor856
    luxor856
    luxor856
    По стойкам (135) задуть эковату, пароизоляция, доп. утепление 50 (в этом слое можно устроить разводку электричества), гкл. Фасад: набить обрешетку, контробрешетку и обшить вертикально доской
  3. Stran88
    Stran88
    Stran88
  4. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @Stran88, Разберем по частям :)
    Пароизоляция - это изоляция от пара. Пар не пускает вообще
    Паропроницаемая мембрана - пар пускает, но не пускает воду (дырдочки :)] маленькие там)
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Stran88, лучше минплиту. С эковатой - есть преценденты обострения аллергии. Да и укладывать минплиту можно легко - своими руками.
  6. Stran88
    Stran88
    Stran88
    @naruzhka, в таком случае давайте разберём: гидроветрозаащита = паропроницаемая мембрана?
    @DiJo, на самом деле тоже думал про минплиту, как ориентировочно пока роквул. Но вопрос, а как быть с некратными размерами? 135-140?
  7. Антоха83
    Антоха83
    Антоха83
    Красноярск
    это размер чего?
  8. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Ага :)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Stran88, Роквул Скандик и Парок Экстра - достаточно мягкие. При внутренней обшивке - прижмутся.
    У меня тоже местами торчали внутрь на 5-:10мм. Подтянул "сеткой" (на стойки набиваются гвоздики и м/ду ними, от стойки к стойке натягивается зиг-загом шнурок капроновый). Да еще потом и обрешеткой поджал.
  10. Stran88
    Stran88
    Stran88
    Ну вот, вернувшись с дачи, выкладываю фотки изнутри (что-то сделал на месте. что-то нашёл в закромах).
    В результате оказалось, что крыша сейчас сверху вниз представляет собой следующий пирог: металлочерепица, обрешётка, гидроветрозащита, стропила.
    После повторной промерки казалось, что весь каркас дома собран из доски 135*40
    Для собственного спокойствия углы всех модулей, из которых собраны стены планируется укрепить уголками 100*100, как показана на последней фотке (собственно процесс уже начат).
    Кстати, утеплять мы планируем всё-таки Роквулом лайт баттс скандик предварительно 150 мм внутрь и 50 мм поверх ОСБ (хотя что будет поверх пока под вопросом).
    . IMG_20160618_145239.jpg IMG_20160618_145404.jpg IMG_20160814_115013.jpg IMG_20160814_115109.jpg IMG_20160814_115450.jpg IMG_20160814_115528.jpg IMG_20160814_115554.jpg IMG_20160814_121010.jpg
  11. qwertynach
    qwertynach
    qwertynach
    Рязань
    Зачем на последнем фото уголки с черными саморезами? Для успокоения души?
  12. Stran88
    Stran88
    Stran88
    @qwertynach, в целом да. Хотя можем и на жёлтые перекрутить =) Если поймём. что реально требуется усиление =)
  13. Airstats
    Airstats
    Airstats
    Астрахань
    @Stran88, тогда бы уж уголки с ершеными гвоздями, всяко ближе к фен-шую. В целом каркас очень даже ничего, смущает только то, что кровля без контробрешетки, насколько я понял по описанию.
  14. Stran88
    Stran88
    Stran88
    @Airstats, по кровле я постараюсь ещё более подробно посмотреть и нарисовать, т. к. не очень понятно (под мембраной не видно). А что можно использовать помимо ершёных гвоздей для укрепления уголками? Обычные гвозди? Жёлтые саморезы? И вообще надо ли укреплять?
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    При правильно врезанных укосинах уголки вообще не нужны ,
