1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Мой маленький пруд М. О. Талдомский район
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем ИгорьАлиев, 22.05.16.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Сорри) причал, пристань или как его правильно ! Короче штука на которой планирую поставить скамейку для лицезрения и рыбалки)
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Мостки, мосток... Причал- это как минимум, для лодок!...
  3. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    эх, придется еще и лодку брать.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    тебе будет достаточно "кефаль" и то, лишнего!
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @ИгорьАлиев, я бы связок побольше сделал между элементами конструкции, "косынки" те же. Зимой лёд производит изрядное давление на столбики, может их наклонить и т. п.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    У меня зимой, льдом, монах (бетонный) порвало, по высоте почти пополам и сдвинуло...
  7. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Какая защита, возможна?
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Только обкалывать, или не допускать колебаний (особенно резких) уровня воды в водоеме.
    В рыбхозах основная масса прудов зимой обычно без воды, полные (залитые) только зимовальные...
  9. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Да заметил, самое опасное это если весной толстая плита льда начинает двигаться, масса большая рычаг то же.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А представь, эта глыба льда поднимается вместе с уровнем воды...:ogo:
    Где то читал, что якобы, в древности, монахи используя это свойство так чистили пруды от излишней жесткой растительности. На минимальном уровне вмораживали в лед тот же камыш, а потом поднимали уровень воды в пруду Разница в 1,5 - 2,0 м (не пробовал, не знаю!... Не успел проверить!) По весне, в пруду, остается собрать весь камыш (обязательно с корневищами) Обычно его ветром прибивает в одну сторону.
  11. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    тут полностью согласен, это фото законченного на данном этапе, выходной подошел к концу, будет еще 2 трубы в воде с косынками и 2 у самого уреза воды (примерно середина мостка) над ними перемычка из уголка чтоб 3х метровые деревянные лаги по центру поддерживала. И одну перемычку см 5 ниже основной палубы, сделаю излив и шланг от насоса и будет водопадик небольшой воду со дна проветривать. Пока прикидки такие как на фото но время еще есть так что еще может переиграю что то
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Привезли компрессор, завтра буду раскачивать лунку в полынью)
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Насосом получилось бы быстрее
  14. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    Смотрю у вас разветвитель на 6 выходов. Рекомендую задействовать все 6, а не глушить некоторые. Если будет больше распылителей то и сумарная площадь лунок будет больше, вода будет лучше и равномернее перемешиваться, и соответственно будет больше размер зоны из повышенной концентрацией растворимого кислорода. Например можна 6 распылителей разместить треугольником (3-2-1). Если расстояние между ними будет 1.5-2м то они могут держать сплошную незамерзающую лунку. Но надо учитывать и какие морозы у вас.
    Но это я бы так сделал на вашем месте и перед зимовкой. Как получится у вас сейчас надеюсь покажите.
    У нас еще 3-4 дня морозов и дальше почти минусов не будет, иногда ночью разве. Но прямо сейчас (20:30 по нашему времени) ходил на пруд, мороз минус 12. Лунки открытые по 60-70 см в диаметре, не замерзают, и из них вовсю идет пар, как из кипятка. Это еще раз доказывает что такая аэрация перемешивает воду из низа наверх, не давая замерзнуть. Полностью у меня замерзает только при минус 18-20.
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Приехал на дачу, завтра буду смотреть что и как делать, но на данный момент есть только 4 распылителя так что запущу их в кучу в лунку а далее буду смотреть - расширять друг от друга и тем самым расширять полынью. Стационарно буду думать и ставить весной когда доделаю мосток, куплю шланги подлиннее и определюсь где что и на какой глубине ставить .
