1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Мой маленький пруд М. О. Талдомский район
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем ИгорьАлиев, 22.05.16.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Сделал пока так, до весны изменений вносить не буду. 15 см Эппс - плот, растяжки до берегов чтоб когда начнет плавать держалась на нужном месте. Пробил лунку, закинул туда распылители, включил, пусть раскачивает и плот ляжет на воду. Завтра утром скину фотку что за остаток дня и ночь раскачает .
  2. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Ночью -23 особо не раскачало, хотя лёд 20 см тяжело видимо поддается. Сверху был тонкий ледок, палочкой его тюк-тюк. Вот как выглядит спустя почти сутки работы - плот самостоятельно спустился на воду
  3. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Ребята не делайте так! 220в. на воде это очень опасно! Этот китаец не предназначен для работы в сырости, это комнатный аквариумный компрессор, он не имеет двойной защиты и его метал. корпус не герметичен. Поверьте моему 50-летнему производственному опыту (на крупном машиностроительном заводе и в строительстве), что подавляющее количество несчастных случаев случаются в ситуациях, которые изначально казались маловероятными или даже невозможными. Автоматика защиты тоже иногда дает сбои пусть и раз на 1000000, но этот раз может оказаться Вашим. Полынью можно обеспечить и без такого риска. Прислушайтесь!
  4. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    Как вариант можно выходной шланг из компрессора купить длиннее, его опустить в лунку и уже под водой разветвитель. А так это опасно.
  5. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Согласен, в моём варианте это ещо и воры. Для них это как минимум 100 гр меди. Я долго думал что мне покупать погружной насос или компресори изза того что компресор можна поставить в помещении наверно отдам ему предпочтение хотя насос имхо лучше.
  6. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    А я в следующем году (если конечно эта зимовка будет безотходной) планирую вдобавок к компрессору под воду еще и насос не большой, типа малыш. Подключение будет независимым одно от другого, и возможно насос по таймеру. И когда надо будет усилять аэрацию и движение воды то можно задействовать насос. Но это пока только первый черновой вариант.
  7. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Согласен со всем вышесказанным и понимаю что технику безопасности ещё никто не отменял. Но в свое оправдание хочу сказать следующее - всю прошлую зиму ровно так же отработал менее маломощный но тем не менее обычный аквариумный компрессор, сейчас полез вскрыл крышку, внутри короба абсолютно сухо, компрессор тепленький, не горячий, не холодный а именно комфортно тёплый, конденсата нигде не наблюдается. Поэтому надеюсь что до весны пока не сделаю ему стационарное место на мостке или рядом с ним, и протяну утепленную трассу под воду, все будет плавать так. Очень надеюсь что с божьей помощью все пройдет без эксцессов
  8. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Раскачивает полынью потихоньку. Глубина под ним 210 см, распылители ниже уровня воды 1.0-1.2 метра .
  9. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    А как ведет себя конструкция при сильном снегопаде - если сверху будет 50-60 см снега?
  10. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    прошлогодняя конструкция от этого не страдала, как плавала так плавала, сейчас погружение Эппс на см 3,5-4,5, есть ещё запас, 15 см общая толщина плота .
  11. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Это точно, у меня побольше и я даже поплавал на "теплушке" по пруду перед ледоставом
  12. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    На сегодняшний день картина такая, рыбы в лунке не видать, запаха от воды как небыло так и нет, лёд вокруг начинает сверху подтаивать, так что ждём весны)
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Хочется весны, руки чесались, поставил помпу на 9 кубов. Не заморожу пруд таким образом ? Помпа у самой поверхности, будет размывать - будет углубляться
  14. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Я тоже хотел ускорить процесс таянья льда, но мои старания напрасно, сегодня опять морозы пришли, вновь пруд под льдом, аэрацию не отключал. Радует только что рыба хорошо перезимовала, отхода нет. Уже как нибудь эти морозы недельку переживем.
    На счет переохлаждения то думаю это не так страшно как недостаток кислорода.
    Но если помпа будет работать постоянно то есть смысл воду подавать на лед, брызгами и т. д. чтоб увеличить насыщение кислородом. Какого размера и глубины пруд?
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Подскажите пожалуйста владельцы прудов в МО зимуют ли растения в пруду такие как Водяной орех, Водяная пальма, Телорез обыкновенный, Белокрыльник болотный, Стрелолист, Эквизетум (хвощ) зимующий. Читаю у продавцов так все зимуют и чувствуют себя хорошо, но понимаю что продавцу нужно продать а отвечать за написанное явно не будет .
