Строительство детского домика (замка) на даче
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем TeXnology, 22.05.16.
  1. denisius07
    denisius07
    denisius07
    По описанию очень интересно, будем следить! :super:
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Впереди выходные. Не знаю, дадут ли дожди заняться стройкой, но пока есть свободное время, рассчитаем площадь кровли башни.
    Просто мысли вслух, можно не читать :um:
    1. Рассчитываем площадь нижнего треугольника. Из прошлого расчета известна длинна стропилы до
    мауэларта + 30см свес.
    Считаем длину балки мауэларта. Берем наш восьмиугольник в горизонтальной плоскости. Радиус 141. Угол = 360/8 = 45 градусов. По двум сторонам и углу меду ними рассчитываем треугольник и находим сторону мауэларта = 108
    Но нам нужен треугольник по краю свеса. Для этого рассчитываем треугольник без свеса. Ребра-стропилы мы знаем. Третью сторону мы только что нашли. Рассчитываем треугольник по трем сторонам и находим все три угла. Альфа = 69.61, бетта = 20.38.
    Далее, зная длину стропил вместе со весом и угол меду ними, рассчитываем нужный треугольник. Получаем длину нижней грани 168.6
    Но кровля будет только до начала стропил шпиля. Углы мы знаем, значит только уменьшаем сторону равнобедренного треугольника, который будет под шпилем и рассчитываем его. Высчитываем площадь большого треугольника, маленького, и отнимаем второй от первого. В итоге, получаем площадь нужной нам поверхности = 1,1 м2.
    2. Нужно рассчитать площадь треугольника на шпиле. Ребро-стропилу мы знаем из прошлого расчета - 237.4. Третью сторону мы знаем из расчета маленького треугольника, который лежит под шпилем - 97.6
    Рассчитываем треугольник по трем сторонам. Высчитываем его площадь - 1.2 м2.
    Складываем две плоскости и умножаем на 8.
    Итого:
    18.4 квадратных метра площадь кровли.
    13.6 метров нижний край.
    27.36 метров коньков.
    :hello:
  3. NightRalf
    NightRalf
    NightRalf
    Мне тригонометрия никогда не давалась. Ровно как и физика. :flag: Вы же я смотрю в этом деле неплохо преуспели. Мне бы Вашу думалку :hello:
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Для тех, кто не хочет считать, есть сайты, где просто вводишь известные данные и получаешь искомые.
    Например https://2mb.ru/matematika/geometriya/on-line-raschet-treugolnika/
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Итак, продолжаем. В эти выходные ехал я с антинаполеоновскими планами. Метеорологи ехидно прогнозировали дождь на следующие две недели, да еще и с грозами. В пятницу вообще штормовое и 100мм осадков. :flag: Надежды поработать не было.
    Лило так, что легковушки плавали. За июнь месяц было два солнечных дня! :close: Земля настолько напиталась влагой, что перестала впитывать воду. Все чвакает, чуть ямка - вода стоит. :flag:
    В субботу дождь перешел в морось - ЭТО ШАНС - подумал я.
    Первым делом натянул половину вкладыша из полувагона. Получилась мини мастерская.
    Дальше морось стала совсем неощутимой, что позволило использовать электроинструмент :victory: в следствии чего, доделал верхний контур.
    Люди наверно думают, что строю водонапорную башню. :aga:
    Начинаем заниматься кровлей. Строем центральный столб и восьмиугольники для упора.
    IMG_20160625_175036.jpg IMG_20160625_175040.jpg IMG_20160625_180158.jpg IMG_20160625_180438.jpg
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Палица получилась что надо. :victory: Жаль не сфотал полностью.
    Как всегда - делаем эталонный треугольник с нужными углами :um:
    Под вечер успел установить две стропилы.
    У тут БАЦ - на следующий день СОЛНЦЕ, ЖАРА, ПЛЯЖ... хыхы - пляжа нет, дачя и куча грязи вокруг :cool:
    Это третий солнечный день за лето, и он попал на выходные. Синоптики нервно курят в сторонке :)
    В результате, полностью установил стропильную систему. Главная башня замка начала приобретать свои очертания. :victory:
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    IMG_20160626_124637.jpg IMG_20160626_124642.jpg IMG_20160626_145147.jpg IMG_20160626_175151_1.jpg
    Моя башня стала местной достопримечательностью. Дачный дом, который раньше заинтересовывал проезжающих, теперь стал совсем незаметным :aga:
    К вечеру опять пошел дождь :mad: Лето в этом году будет :nono:
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    После возведения стропильной системы появилось два НО.
    Во первых, меня все волнует проблема опрокидования. Уж сильно получается высокий центр тяжести. А когда покрою крышу и закрою стены третьего этажа, то парусность сильно повысится. :no: При ураганном ветре башня точно ляжет. :flag: Думаю все таки вернуться к идее временного привязывания, пока не построю смежные здания.
    Во вторых, мне не нравится слабая жесткость третьего этажа. Крыша получилась жесткая. Но я ее свободно шатаю на 1-2мм. :no: Изгиб идет на стойках. 8 стоек 60х45 плюс 4 такие же стойки уходящие на второй этаж. Дерево изгибается, что дает подвижки. Как решение - думаю остатки от стропил, прикрепить плашмёй к стойкам. Это даст жесткость на изгиб вдоль стен, и не сильно утолщит стойку, не украдет площадь внутреннего помещения.
    Также думаю сделать 16 укосин поверху. Есть полезные штуки - металлические затяжки, нов нашей деревни они только на стендах. На таких углах укосины из дерева получаются не красиво и не крепко. Можно сделать металлической лентой, но дети могут поцарапаться, и держит она только на растяжение. :no:
    В общем есть над чем подумать :pioner:
  9. denisius07
    denisius07
    denisius07
    @TeXnology, к вопросу опрокидывания, посмотрите шнековые анкеры, я устанавливал их, длина ок 760 мм, вворачиваются легко.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Немного выше я писал, что с радостью бы их поставил, если бы они были в нашей деревне.
  11. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Да действительно, не заметил. Можно попробовать заказать в интернете с доставкой, но учитывая как работает почта России, то к тому времени они уже могут не понадобиться.
  12. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Чисто теоретически, мне кажется если есть знакомый со сварочным аппаратом или владеете сами то их можно сделать самим, делают же винтовые сваи и с литым наконечником и со сварным из труб.
  13. denisius07
    denisius07
    denisius07
    @TeXnology, отправил вам в личку ссылки на фирму-производителя анкеров и ссылку на 1-ый попавшийся сайт в вашем регионе, возможно у них присутствуют эти анкера, к сожалению на сайте в каталоге их не обнаружил.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я искал их у нас, с ходу не нашел. Заанкерил уже трубами. Теперь думаю растянуть тросами как временное решение.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В эти выходные была скучная, скурпулезная, неприметная работа, потому интересного мало.
    Сначала закопал четвертую трубу, на которой раньше не хватило троса. И очень вовремя. Почему? Чуть ниже расскажу :pioner:
    Далее моя паранойя по тому, что домик ляжет при сильном ветре потребовала сделать еще временные растяжки. С этим помогла мощная полиэтиленовая веревка, которая кучу лет лежала у бати в гараже.
    Денек выдался солнечный (ура!). Однако, скоро крыть крышу, и чтобы перестраховаться. Сделал растяжки на купол, чтобы при накрывании тентом последний не ложился на стропилы, и можно было работать.
    Далее сделал временный балкончик, чтобы можно было залезать на крышу
    Далее полтора дня колотил обрешетку на 8 нижних плоскостей. С такой сложной крышей такой легкий процесс превращается в тот еще гем... сложность :flag: Сначала попробовал наколотить и обрезать - получилось коряво. Потому высчитывал, отпиливал сложным углом и прибивал.
    Верхние плоскости будут без обрешетки. Угол у них большой, и расстояния маленькие.
    Накрыл домик второй половиной вкладыша, и тут понеслась.
    Налетел холодный фронт, начался ураганный ветер. Трехтонного паджерика шатало на пружинах. Домик, получив тент, обзавелся огромной парусностью. При порывах ветра, дрожь пробегала по всему его деревянному телу, видно было как он прогибался под ударами ветра, но стоял крепко.
    Так, что тест на укладывание пройден :super: я спокоен :son:
