Строительство детского домика (замка) на даче
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем TeXnology, 22.05.16.
  1. denisius07
    denisius07
    denisius07
    @NightRalf, есть хорошее изделие под названием стусло, они бывают разные, у некоторых навороченных можно установить любой угол, какой нужно. У циркулярок в наборе со столом, не помню как называются эти станки, тоже есть возможность менять угол.
  2. NightRalf
    NightRalf
    NightRalf
    Ага. Есть такое изделие (про которое я забыл). Спасибо что напомнили! :hndshk: Надо будет посмотреть в магазе. (ибо мне еще наличники на окна и дверь потом запиливать)
    Правда у меня уже был неудачный опыт с данным изделием (когда делал ремонт в квартире). Я даже с этой хреновиной умудрялся пилить кривые углы. Как выяснилось стусло было кривым. Ибо обычный металлический строительный уголок показывал 45 градусов немного иначе :aga:
    Еще проблема этой приблуды в том что она под определенную ширину. А у меня доски используются разной ширины. В общем надо будет изучить вопрос. :um:
  3. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Нашел, их так и называю либо станок распилочный, либо циркулярный станок, можно резать под любыми углами. Эх..купил бы я себе такой, но не очень дешевый инструмент, приходится обходится обычной циркуляркой. :(
  4. NightRalf
    NightRalf
    NightRalf
    У меня дядя родной (царствие ему небесное) себе до половины ногтя (прям по середине) палец распилил циркуляркой. Сильно уж меня это впечатлило. :aga: С тех пор я к ней ближе чем на 2 метра не подхожу :)]
  5. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Ну сейчас они все таки идут с защитой, но инструмент конечно требующий внимания.
  6. NightRalf
    NightRalf
    NightRalf
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Я купил такое стусло за 2000р
    Но оно больше подходит для наличника. На стройке им задолбаешся пилить углы.
    Углы и у меня не совсем ровные, просто с далека не видно :aga: Не горбатые, но градус иногда убегает :um:
    А для продольных углов у циркулярки меняется наклон диска.
    А вообще есть хороший инструмент, но дорого. Называется торцевая пила:
    А циркулярки зря боитесь. Она мне тонны времени с экономила. Борется за время использования с шуруповертом, он пока лидирует :aga:
    Если читать инструкции и соблюдать их, то все пальцы на месте будут. :super:
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ломал голову, как оформить карнизную доску. Я спустил на нее подкладочный ковер. Смотрится вроде неплохо, но потом вычитал, что этот ковер боится ультрафиолета, а значит через пару лет получу лохмотья. :nono:
    Есть вариант - обрезать ковер и покрасить. По трудозатратам много, краска денег стоит, да и углы кровли будут некрасивыми, нужно закрывать уголком, а это еще деньги. :no:
    Был вариант заколотить коньковой черепицей, но опять же как сделать угол, да и торец карниза в цвет кровли будет смотреться не очень. :no:
    Самый правильный и красивый вариант, это карнизная планка. Но в магазинах она стоит не бюджетно. :flag:
    В итоге нашел парней, которые сами изготавливают доборные элементы из кровли, притом довольно дешево, получился один из самых дешевых вариантов в итоге. А самое главное, по заданным размерам :super:
    В итоге заказал у них 8 планок по 150см. У меня один карниз 140. Остальные 10 см нужно будет хитрым способом подрезать и загибать на следующий карниз, чтоб конструкция получилась цельной.
    Профиль заказал такой: 100 мм на скате, 190 ширина торца, потом загибается на 30 мм внутрь (ширина доски) и на 30 мм вверх, чтобы закрепить планку. В итоге, буду просто надевать на карнизную доску и колотить на скате. Все при этом будет закрыто. :victory:
    Цвет шоколад:
    Парни быстро работают, и мой микрозаказ сделали бы за пол дня, но сезон, у них большой заказ, потому планки будут готов в следующий четверг :(. Значит в эти выходные буду вести подготовительные работы и обустройство. Самое интересное,- класть черепицу, переносится :pioner:
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    После последних не очень удачных выходных в голове крутилась мысль: "А потяну ли я морально такую стрйоку?" Превысит ли итог затраченные силы? Но прошедшие выходные вернули все на место и показали, что все замечательно. Так что строю я дальше с радостью. :pioner:
    Вот как выглядел пациент после прошлых выходных:
    Так как третий этаж был придуман после возведения первых двух :|:, то все время существовала проблема жесткости между горизонтом пола третьего этажа и его верхом. Крыша получилась жесткой, но она качалась горизонтально сантиметров на три (но это тогда, когда моя туша в 73 кг. прыгала по крыше :aga:). Просто из-за своей эластичности изгибались бруски. Укосины внизу помогли мало. Я добавил 4 бруска проходящих второй и третий этаж - результат есть, но мало. Укрепил 4 основных стойки остатками от стропил - тоже самое. :no:
    Я всячески пытался избежать конструкцию посередине веранды, но не получилось. Хотя все равно делать там перила, чтоб дети не навернулись. В итоге сделал 3 крестовины вокруг выхода. Крыша встала жестко :super:
    Далее занялся кровлей. Снял временный кожух - ершовые гвозди звери - выдрать их та еще проблема :flag:
    Начал напиливать мелкие треугольники на самый верх:
    Оказалось, что прежде чем их крепить, нужно прикрутить шпиль. Но шпиля то у меня нет :flag:
    Прикрепил пока 4 штуки, остальные просто напилил и отложил в сторонку. Поставлю шпиль и прибью их.
    Также у меня еще не была установлена панель на верхний конус. Приладил и ее, но крепить пока не стал. Уж очень удобно в дыру вылазить на крышу. :aga:
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее решил немного упростить себе работу по укладке черепицы. Закрепил на крыше 4 крюка:
    Сколотил площадку, которую буду привязывать к крюкам. Опоры сделал большой площади, чтобы не повредить черепицу. Нижний ряд буду класть с лестницы, а верхний с площадки. Площадка очень удобная. :super:
    IMG_20160716_140655.jpg IMG_20160716_140834.jpg IMG_20160716_140840.jpg IMG_20160716_140851.jpg
    Но с площадки я практически не достаю до шпиля. Потому еще скрутил мини-лестницу, которую ставлю на площадку и спокойно достаю до небес :victory:
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее приколотил последнюю пластину и занялся ковром.
    Я говорил, что от ходьбы по нижнему ряду, верхние края ковра скатались в трубочку и стали выпирать сквозь верхний слой горбом.
    Подрезал верхнюю грань до гвоздей. Потом промазывал фиксером.
    Хорошо промазал все вертикальные стыки верхних ковров. Подрезал ковер последней пластины. Вырезал и закрепил ковер на верхние треугольники. Получился цельный кусок. :super: На приколоченные 4 треугольника ковер прибил, а вместо остальных временно прислюнявил до поры до времени :)]
    Все подклеил, пригладил, в общем, с ковром почти покончено. :victory:
    Далее достал свой мега краскопульт:
    Вытащил 20 литров антисептика и принялся все заливать гламуром. За 2 часа облил все внутренности крыши.
    Насколько там стало гламурно не передаст ни один снимок:
    IMG_20160717_103226.jpg IMG_20160717_103229.jpg IMG_20160717_103233.jpg IMG_20160717_103244.jpg IMG_20160717_103258.jpg
    Розовая комната. :aga: Пол проантисептился автоматически.
    На этом суббота кончилась. Я переделал кучу работы, а с виду ничего не изменилось :no: Не люблю невидимую работу. Но радует то, что она кончилась. Почти весь конструктив закончен, дальше пойдет отделка. :cool:
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В воскресенье первым делом меня озадачила жена: надо красить все это дело в белый, чтобы бы было красиво. К этому я не был готов. :)]
    Застелил пол пленкой, взял 6 литров белой краски и полез красить. Ушло на это дело часа 3-4. :close:
    Краскопульт просто супер. Правда рука немного устала. Не знаю как долго красят с краскопультами, у которых мотор на руке. отвалится же :nono:. Жена сказала, что если бы я попросил все это покрасить кисточкой, то она бы явно отказалась :)]. Просто бесконечное множество труднодоступных мест, причем все это в подвешенном состоянии. В ручную наверно недели бы хватило :aga:.
    Но все равно не хвали краски. Не докрасил одну плоскость, центральные крестовины и нижние половины балок.
    IMG_20160717_162129.jpg IMG_20160717_162153.jpg IMG_20160717_162331.jpg IMG_20160717_162338.jpg IMG_20160717_162121.jpg
    В оставшееся время вырезал панели на третий этаж.
    Размечаем:
    И вырезаем:
    Но первый блин как всегда комом. Перепутал центральную бойницу с верхней и разрезал одну панель надвое. :close: Придется потом склеивать.
    На следующих выходных буду доделывать кровлю, а жена красить стены :victory:.
  13. NightRalf
    NightRalf
    NightRalf
    Ага) Они умеют озадачить :)] Интересно, где их этому учат? :um:
    Да. Панели сделают свое дело. Пока Ваш замок не хило напоминает маяк :aga:
    Я вот смотрю у Вас не очень хорошо прокрасились бруски, в отличии от фанеры. Это из-за:
    - Того, что краска легла в один слой?
    - Того, что красили краскопультом? (опять же тонкий слой напыления)
    - Того, что краска такая?
    - Того, что краски не хватило?
    - Того, что структура дерева и сучки как ни крути особо не закрасишь?
    П. С. Тоже задумался о покупке краскопульта. Хотя бы б/у, чисто на покраску домика.
  14. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Плохо покрасилось из-за того что доски обрезные. Были бы сухие строганные, было бы лучше. Также краска плохо ложится на сучки. Кистью тоже сучки плохо красятся. Если на второй раз покрасить, то будет супер :super:
    Но я этого точно не буду делать :flag:. Для данного строения итак хорошо получилось :aga:
    Вообще, после краскопульта кистью красить хрен заставишь... только если подкрасить.
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сейчас пересмотрел видеоинструкцию по монтажу гибкой черепицы. Там сказано, что мастику нужно наносить не толще 1 мм. Они выдавливают полосу из пистолета, а потом размазывают ее шпателем. А я не размазывал, а просто накрывал ковром и тщательно раздавливал эту полосу, но не знаю тощину получившейся полоски. :nono: Написано, что при толстых слоях мастики, последняя может вздуваться на жаре. :no:
    Жаль, что не вовремя увидел видеоинструкцию от Дёке. Она самая толковая.
