Строительство детского домика (замка) на даче
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем TeXnology, 22.05.16.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Еще ложка дегтя: возникло некоторое недопонимание с женой на счет поликарбонатовых панелей. Я думал она их две купила, а, как оказалось, купила одну. Потому, чтобы не откладывать первое открытие, забил половину окон оргалитом. Бу оргалит был получен на халяву и положен на чердак со словами "авось пригодится". Пригодился :hello:.
    А рядом подкрадывались странные тыквы, выращенные тещей. Наверно они что-то задумали:
    Особенно те, с пупырышками :aga:
    А тем временем я покрасил внутренние стороны панелей. Так как комната на третьем этаже светлая, то цвет был выбран желтый.
    А это коллеровочный цех с единственным работником :victory::
    После жена покрасила потолки первых двух этажей:
    IMG_20160904_135024_HDR.jpg IMG_20160904_135043_HDR.jpg IMG_20160904_135128_HDR.jpg
  2. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее я облил антисептиком весь замок, а следующим шагом стало изготовление бойниц :close::
    Квадраты были выпилины при изготовлении панелей, а покрашены в субботу.
    Нашел оставшиеся алюминиевые порожки и напилил их 16 штук. Также нарезал резину, оставшуюся с предыдущей машины:
    Далее был ребус найти, какие бойницы, от каких панелей. Все они немного разные и подходят точно, только к своей панели. Еще их можно вращать и переворачивать :aga:
    Получилось прикольно:
    После, начал крепить панели на третий этаж. Думал это будет легко и просто. И, как обычно, я опять ошибался:no:. Но результат порадовал :)]:
    IMG_20160904_174727_HDR.jpg IMG_20160904_174821_HDR.jpg IMG_20160904_174834_HDR.jpg
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Для чего нужны открывающиеся бойницы, расскажу попозже :|:
    Время подходило к концу, но я достал бабину веревки
    и начал плести защиты на лестницах. Успел сплести одну:
    IMG_20160904_185635_HDR.jpg IMG_20160904_185705_HDR.jpg IMG_20160904_185749_HDR.jpg
    Опять возникла проблема вертикальных перемещений узлов. Уже придумал решение, переплету.
    В следующую субботу нужно доплести все защитные сетки и можно открывать дом для карапузов.
    А потом буду потихоньку доделывать. В этом году нужно сто процентов сделать окна и доделать крышу. :pioner:
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Продолжаем.
    Из-за того, что пришлось ехать за поликарбонатом, приехал на дачу не в пятницу, как обычно, а в субботу утром. Зато теперь нехватка поликарбоната исправлена.
    Как дети лазили по этой трубе, думал треснет :aga:
    С утра занялся вязальным делом. Расплел то, что было на первом этаже и передалал так, что узлы теперь не смещаются. Все крепко и надежно. Сам на этих сетках висел для проверки :victory:
    IMG_20160910_111611_HDR.jpg IMG_20160910_114911_HDR.jpg IMG_20160910_114922_HDR.jpg
    Далее нужно покрыть на два раза антисептиком дом. Сказано - сделано. :pioner:
    Сначала муторная оклейка чередующаяся беготнёй с лестницей.
    Потом хим лаборатория.
    Талеж был розовый, Медера синяя. Да ещё и разводится 1:10. Я разводил 1:7. Кстати эта Медера 100 самая сильная, на 55 лет обещают. Может иметь постоянное поливание водой и контакт с грунтом. Продавец подумал, что я сауну строю :aga: Покрыл по инструкции, два раза, да так, что капало :|:
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Сначала думал отбеливать черные точки Медера 20, но еще два часа окраски не помещалось в мой график. Тем более верхний слой краски и так должен их закрасить. Но на куске все таки попробовал:um:
    Работает отлично. За час все побелело, а краска осталась на месте. :super:
    В воскресенье снова пошел дождь. Нет. Привычно пошел дождь. Так. Про мою усталось от них можно уже не говорить. :no:
    Пока моросило, решил заняться декором.
    Во дворе стоит пень от груши. Как я ее пилил... но сейчас не об этом :aga:
    Теща все хочет из него стол сделать. Раз появилось время, решил ей помочь. Ободрал кору. Взял шлифовальный диск и полернул его :)]
    Сначала отбелил его. Потом на два раза концентратом антисептика. Осталось только лаком покрыть :super:
    Как закончил с пнем, пошел заниматься муторным плетением. Нудное занятие.
    Сплел все 4 сетки второго этажа. На третий не хватило ни веревки, ни изоленты. Только вкрутил кольца, доплету в следующий раз.
    IMG_20160911_112347_HDR.jpg IMG_20160911_112403_HDR.jpg IMG_20160911_112441_HDR.jpg
    Сетка, к стати, очень удачное решение. Во-первых она не дает навернуться откуда ненадо. Во-вторых дети за нее держатся, когда ходят по крутым лестницам.
    Дождь закончился, замок высох, и я решил не откладывать с покраской, а то по ка не покрашу, не могу заниматься окнами. Бахнул в готовый раствор краски четыре оранжевых коллера и получил цвет пободрее, чем в первый раз. :super:
    Вот для сравнения:
    Покрасил его весь, но сфотать забыл :|:
    Кстати я купил все нужное для бойниц :aga: В следующие выходные буду делать.
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Фото окрашенного. Солнца особо нет, но и так он "Горит" :super:
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Радио дача продолжает свой эфир и... тьфу, не люблю "радио дача". О чем это я? А, здравствуйте :hello:
    В конце прошлых выходных жена покрасила полы верхних двух этажей резиновой краской, которая осталась с дачи.
    В субботу первым делом занялся окнами. Так как поликарбонат я купил еще на прошлых выходных, сделать мне это ничего не мешало. С половиной забитых окон третий этаж не то что не смотрелся, можно сказать, был в пять раз хуже, чем с круговым обзором. :no:
    Теперь все стало на свои места :super::
    Теперь можно оглядеться на все 360 градусов:
    IMG_20160917_152957_HDR.jpg IMG_20160917_153130_HDR.jpg IMG_20160917_153145_HDR.jpg IMG_20160917_153200_HDR.jpg
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Когда я выпиливал фанеру на крышу, остался обрезок, очень похожий на гуся. Я его за 30 секунд опилил до пущей формы, а теща покрасила, и вот вам новая игрушка для детей :aga:
    Остеклив... Нет. Ополикарбонатив третий этаж, занялся маленькими окнами. Но вот засада: наличника осталось только на три окна. :no: Остальные придется делать позже.
    IMG_20160917_170124_HDR.jpg IMG_20160917_174550_HDR.jpg IMG_20160917_174617_HDR.jpg
    Пятна и шурупы подкрасил потом.
    Еще подкрасил шурупы на панелях третьего этажа, и зараза краска из того же замеса дала другой оттенок. Благо на незаметной стороне (зад избушки, который к лесу...:|:), потому не стал заморачиваться.
    Под вечер субботы еще напилил, ошкурил и покрасил 8 брусков для верхнего крепления поликарбоната. Пока он крепится только тремя сторонами.
    В воскресенье весь день занимался крышей. Надо ее доделывать, пока не совсем холодно. По теплу гибкой черепицей работать удобнее, а на холоде работа медленнее идет. Черепичка жесткая, не висит на самоклейке пока ее не прибъёшь, приходится придерживать, да и скаты не удобные.
    За день наколотил два верхних треугольника и один скат полностью. Ура, остался один верхний треугольник и ребра. Если позволит погода, на следующих выходных закончу эпопею с крышей. Доооолгую эпопею :aga:.
    Кстати на этих выходных много сделал, потому что наконец не было дождей.
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Всем здравствуйте.
    В эти выходные ничего особенного.
    В субботу с утра съездил за двумя листами фанеры, чтобы закрыть последнюю стенку на первом этаже. Наличника на окна не оказалось :faq:
    Распилил их, потом облил антисептиком и покрасил внутреннюю часть в синий цвет, как и весь первый этаж.
    В воскресенье панели водрузились на свое место. Осталось покрасить их снаружи.
    В эти выходные думал закончить крышу (наивный :aga:), так как осталось всего 5 рёбер, один верхний треугольник и шпиль. Однако ребра даются не так быстро. :no: В итоге за два дня (отвлекаясь на другие работы) сделал 3 ребра и один треугольник :close: После кончился фиксер. Куда же он блин уходит ведрами? :flag:
    Осталось два ребра и шпиль. В следующие выходные точно закончу :)]
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Итак, продолжаем.
    Эти выходные начались под девизом "крыша маст енд". Скажу, что в приморье наконец то пришло лето. Вторые выходные подряд было солнечно и сухо, и, конечно, ооооочень тепло. :super:
    Потому ничто не мешало мне закончить задуманное.
    За субботу добил два оставшихся ребра и полностью оббил половину верхнего конуса.
    В воскресенье оббил вторую половину конуса и закончил пик тремя гонтами хитрой формы.
    Гвозди потом замажу. Почему потом, потому что флаг, который нетерпелось повесить сегодня об них измажется. Замажу когда буду снимать на зиму.
    Так как флаг будет шатать шток, то место примыкания к нему черепицы будет постоянно разбиваться. Чтоб туда вода не попадала, сделал специальную защиту, которая герметична и не привязана к кровле.
    На этом кровлю официально можно считать законченной. Можно оглянуться и посмотреть по сторонам. Так высоко здесь я буду редко подыматься.
    Флаг я заказал еще в середине лета. Достав его, я понял, что к нему не пришиты ленты, за которые он привязывается, хотя место укреплено. Берём иголку в руки.
    И флаг повешен на место. Ура :pioner:
    Однако был полный штиль и посмотреть на него развивающегося не удалось.
    Теперь поговорю о количество материалов на покрытие.
    Во первых, расход фиксире превысил заявленного производителем в 12 раз. Я понимаю крыша сложная, но не в 12 раз, Карл! :ogo:
    Рядовой черепицы ушло ровно 5 коробок. Очень неплохой результат. Осталось треть гонта. :victory:
    А вот коньковой черепицы ушло примерно в два раза больше, чем выдал калькулятор, хотя длинна ребер не изменилась. Осталось 3 гонта из 4 пачек. Мне хватило ее только потому, что я резал пополам гонты. :no:
    Итак, на второе здание осталось только рядовая черепица. Надеюсь коньковая в следующем году не будет сильно отличаться. :nono:
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее занялся пушками. Напилил, скрутил и обшкурил турбинкой лафеты.
    Из бревна напилил 32 колеса, потом снял кору.
    Далее все покрыл антисептиком.
    После день кончился :nono:
    В следующие выходные осталось их покрасить и собрать. :)
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Всем здравствуйте.
    Сезон подходит к концу. Работы замедлились. Писать особо нечего.
    На прошлых выходных покрасил доделанную стенку замка снаружи. За одно в тот же цвет покрасил лафеты. Сделал верхнее крепление поликарбоната, но последний не прикрутил. Нет нужных саморезов. Также покрасил наличку для окон.
    В эту субботу сделал окна второго этажа и покрасил колеса для пушек. В воскресенье собрал пушки и водрузил на место.
    IMG_20161016_105621_HDR.jpg IMG_20161016_121412_HDR.jpg IMG_20161016_121501_HDR.jpg IMG_20161016_121933_HDR.jpg
    Теперь башня выглядит как грозное фортификационное здание :super:
    Вторая волна хандроза шеи у проезжающих была обеспечена. Двое детей так прилипли к окну машины, что наверно еще чуть чуть и телепортировались бы на участок :aga:
    Работы в этом сезоне почти закончены. Осталось залезть на верх, снять флаг и замазать фиксиром гвозди. По этому не снимаю площадку. Также нужно прикрутить верхнюю часть поликарбоната.
    И нужно обязательно сделать дверь на первом этаже, чтоб снег туда не задувало. И на этом пожалуй все. :victory:
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Заезжали недавно на дачу.
  14. Евгений_Я
    Евгений_Я
    Евгений_Я
    Ну как ваш форт перезимовал?
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Здравствуйте.
    Перезимовал без изменений. Только птички пошалили. Одна, после лобового столкновения с поликарбонатом, оставила на нем перья и еще что-то (надеюсь не мозги). Вторая обкакала одну пушку.
    А так все в порядке.
    Дачный сезон уже открыт, даже с ночевками, но первую половину лета буду заниматься дачными делами. Во второй половине продолжу строительство замка.
