Строительство детского домика (замка) на даче
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем TeXnology, 22.05.16.
  1. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Как я уже говорил, в этом году более важные дела не дают заниматься замком.
    Однако одну проблему пришлось решить оперативно. Из-за большой высоты и продухов под свесами крыши на лестнице образовывается неслабая тяга. Продуть детей может только так.
    Потому была экстренно сооружена и поставлена дверь :)
    Когда буду отделывать углы, обрамлю и дверь наличником.
  2. Chendrov87
    Chendrov87
    Chendrov87
    Обнинск
    Как ваш замок поживает? Изменения есть?
  3. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Всем снова здравствуйте.
    Итак, прошло два года, как я закончил с башней, я переделал все более важные проекты и могу возвращаться к стройке детской площадки.
    Что стало с башней за два года. Да все хорошо, кроме двух вещей.
    1. У нас на даче 15 см. плодородный грунт, потом идет пластун с глиной, который плотненько один на другом лежит. Очень крепкое основание, трактористы вешаются, когда ямы капают. Опираясь на это, и то, что башня изначально планировалась двухэтажной, я сделал в качестве фундамента 8 кубиков 200х200х200 мм и поставил их на песок на пластун. Как показала практика, этого оказалось не достаточно. Башня дала неравномерную усадку на один угол. Где то 5-10мм. Буду домкратить и класть подкладки.
    2. Фанера как внешняя обшивка полностью провалилась. Или ее нужно пропитывать каким то лаком полностью или не использовать. Я пролил ее на два раза антисептиком и покрасил на два раза. Все равно местами появилась плесень, и верхний ее слой начал отслаиваться. Буду обшивать башню чем-нибудь.
    3. Половая доска была низкого качества (сырой). После полного высыхания сжалась так, что на втором этаже два замка разошлось. Надо сделать пару брусков под пол второго этажа, укрепить.
    В остальном все хорошо. Ни где не течет, все стоит, детей радует.
    Для сравнения - дверь антисептиком не покрывал, не было времени.
    Итак, начинаю строить второй домик. 2х4. На первом этаже будет терраса, на втором закрытая комната. Крыша обычная двухскатка. Хватит многогранных крыш с меня :aga:
    Чтобы не повторить грабли с башней, делаю ленту в качестве фундамента. Докапался до камня, тонкий слой песка, два прутка СПА 6мм и залил опору. Повтыкал вертикальные прутики.
    Далее выставил опалубку и еще два прутка арматуры. Выставлять фундамент в горизонт не захотел, так как ступенька получилась бы адская. Терраса будет под наклоном, дом ровно.
    Забыл купить шпильки, в итоге пришлось заливать без них. Буду крепить ростверк по другому.
    Сижу, считаю брус для каркаса. В пятницу поеду заказывать.
  4. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
  5. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее нужно было обмазать ленту гидроизоляцией, но в магазине оной не оказалось (в мелкой таре). Нашел немного прошлогодних остатков и покрыл только места соединения. Остальное докрашу, когда куплю еще.
    Заказал брус. Как обычно, пришлось долго выбирать из полного мусора дерево на троечку.
    Выпили первый брус и понял, что попал на стандартную ошибку новоиспеченого строителя. Фундамент мерил по внутреннему периметру, а надо было по внешнему. Ну ничего, в ширь сделал на 100мм шире, а низ поставил так:
    Главное, чтоб длинные стены лежали на ленте.
    Застелил внутреннее пространство, чтобы не росла трава.
    Начал делать вертикальные стойки. Максимально ровный запил, что я смог сделать со своим инструментом и навыком :)]:
    Процесс идет:
    Надо прикреплять нижний брус к фундаменту. Шпильки я не вбетонировал, так как просто их не оказалось. Начал крепить уголками и получил такое:
    Рано еще, бетон не совсем встал. Позже буду крепить анкерами через брус тогда.
    Начал делать укосины и выходные закончились...
  6. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее делал укосины чтобы повысить устойчивость на изгиб постройки. Муторное это дело. Первые две поставил в запилы и потратил на это пару часов. Далее все проклял и решил делать без запилов, но повысил количество крепежа на них.
    Однако, после установки укосин, домик все равно немного шатался за счет изгиба колонн. Но эту проблему я потом решил горкой. А продольно я прикрепил его к башне, что являлось следующим этапом: сделать проход от башни на второй этаж домика. Решил сделать как всегда, поинтереснее :aga:
    Дальше надо было все таки прикрепить домик к фундаменту. Решил не заморачиваться с анкерами и прикрепил его металлической лентой.
    Поехал за деревом. Нужно было купить бруса 50х100 и половой доски на второй этаж и помоста.
    Когда я начинал строить башню, то покупал потовую доску по 350 рублей за квадрат. В прошлом году я покупал по 650 рублей за квадрат. Поехал в этом и офигел. 1100 и 1500 рублей квадрат. Сильно жирно для домика. Купил только брус, а половую буду искать в других конторах, где есть дешевая, хотя эта очень удобно расположена и сами пилят-сушат. Говорят, что нет сырья, и BC и D раскупили.
    Сделал лаги для пола на обоих этажах.
    Так как нет половой доски на второй этаж, то пришлось сделать временный настил из того что было, чтобы работать там.
    Далее поставил мауэрлат и поперечины
  7. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    После надо было делать укосины на втором этаже но так не хотелось. :no:
    Потому решил заняться горкой-укреплением домика по совместительству.
    Уже сделал на нее настил из двух слоев фанеры, лестницу к ней и пол с ограждением на верху. Но фото сделать забыл :)]
    Осталось оббить линолеумом (временно на эту осень) и закрыть поликарбонатом, чтоб никто не свалился. Пусть катаются, пока я достраиваю.
    Дочка обажает горки, эта будет у ней самая интересная :super:
  8. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    В эту пятницу из-за кучи аварий и диких пробок не смог купить поликарбонат для горки. :no:
    Одна детям было обещано, надо выполнять.
    Первым делом оббил горку старым линолеумом.
    Прокатился - не едет совсем. Взял полироль для кузова и натер им горку. Стало хорошо, даже очень :super:
    Вот, кстати, лестница, которую я сделал на прошлых выходных.
    Минут сорок ее шлифовал чтобы не кусалась.
    Так как нет поликарбоната, пришлось делать заграждения из старого оргалита.
    Горка тут же была опробована. :victory:
    Дикий восторг. Только пришлось в конце подложить подушку и продлить зону торможения на 10 метров.
    Прокатился сам - аж дух захватывает.
    Далее занялся домиком.
    Сделал укосины на втором этаже и стал формировать стены.
    Начал делать стропильную систему
  9. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    После расчетов напилил все элементы.
    И установил на место.
  10. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Наконец то купил половую доску. Пришлось брать за дорого ибо больше ничего не было.
    Также докупил еще дюймовки и сделал обрешетку. Выравнил и подрезал.
    Начал класть ОСП. Правда успел положить всего два листа.
    Горка-Времянка отлично себя чувствует и радует детей.
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Продолжаем укладывать ОСП.
    Потом отрыл на чердаке остатки подкладочного ковра. Хватило на две полосы, как раз на зону таяния.
    Потом отрыл на все том же чердаке доборные элементы, которые покупал на этот домик вместе с замком. Запасливый :aga:
    Однако такие большие как на башни ставить нет необходимости, потому было принято решение разрезать их вдоль напопалам. Одна часть пойдет как капельник, вторая как концевая планка.
    Одна никак не могу найти свои немецкие ножницы по металлу, которые я покупал на башню.
    Пришлось резать мегаинструментом:
    IMG_20181006_174304_HDR.jpg IMG_20181006_174252_HDR.jpg IMG_20181007_104349_HDR.jpg
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Далее привез купленную все тогда же черепицу. Посчитал - не хватит одной пачки.
    За два дня уложил полторы ската. Больше времени уходит на приготовления.
    IMG_20181014_125112_HDR.jpg IMG_20181014_125204_HDR.jpg IMG_20181014_170646_HDR.jpg IMG_20181014_170711_HDR.jpg
  13. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Итак, заключительные несколько дней перед зимой. Был поставлен план на завершение крыши перед зимовкой.
    Пришлось докупить одну пачку рядовой черепицы и одну коньковой. Цвет за два года не изменился.
    Не хватило одной тубы фиксера. Из продажи упаковка по 310 мл пропала. Только ведро 3.2 и 10 кг. Мне столько не надо, потому запихал в тубу обычной гидроизоляции и мазал ей. С одной стороны гонты отрезал, со второй завернул для пущей изоляции. Конек будет не проветриваемый. Будут окна на чердаке. На середине конька закончились кровельные гвозди. Пришлось добивать гвоздями для оргалита, но удвоил их количество.
    В итоге, результатом остался доволен.
    IMG_20181103_143026.jpg IMG_20181103_143204.jpg IMG_20181103_173121.jpg IMG_20181103_173208.jpg IMG_20181103_173217.jpg
    В этом году все. В следующем будет интересная работа по наведению красоты и интересности.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Очень красиво!
    Изучаю опыт форумчан, сорванцам давно пора горку с домиком делать.
    Каков бюджет по материалам каждой постройки?
  15. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Башня вышла где то в 100.
    Второй домик пока обошелся 40. Думаю и он в итоге под 100 обойдется. Сейчас поет имитация бруса плюс горки лесенки, а это не дешево стоит.
