Дом из СИП на бывшей болотистой местности
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем tagirova, 22.05.16.
  1. tagirova
    tagirova
    tagirova
    Согласна. В итоге, сейчас, многое делаем своими силами, вместе, сообща, без нервов
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    а сделайте еще фото коллектора, так что бы расходомеры было видно (колпачки с водой и воздухом)
  3. tagirova
    tagirova
    tagirova
    IMG_20160730_181512.jpg IMG_20160730_181527.jpg IMG_20160730_181548.jpg IMG_20160730_181600.jpg IMG_20160807_204617.jpg Сейчас по фото сопоставила холодные места на полу и понимаю, что, холодно там где очень большое расстояние. А коллектор они делали сами, там нет колпачков с водой, фото отправляю следующим сообщением.
  4. tagirova
    tagirova
    tagirova
  5. филон
    филон
    филон
    Я не спец конечно, но это колхоз какой то(
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    @tagirova, У Вас очень неплотно трубы проложены, конечно пол будет холодный. У Вас между трубопроводами можно лечь на пол и не попасть на трубу)
  7. tagirova
    tagirova
    tagirova
    Уже не переделать(
  8. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Главное чтоб вас устраивало. Тёплый пол это ваше основное отопление?
  9. tagirova
    tagirova
    tagirova
    К полу уже привыкли. Если уж сравнивать, то, в городе в панельной 10 этажке, по линолеуму ходить было вообще холодно, здесь более комфортней. Да, это основное отопление.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Все верно, но вы в гостях у @tagirova, понятно, что она не сама его накручивала, хотя это слово тут тоже не уместно, но все же чувство такта должно быть
    к сожалению это так
    тут конечно лучше чем @филон, не скажешь
    ну к сожалению переделать будет дороже чем сделать с нуля, да и смысла нет, если проблема только в холодный пол, а в доме в целом тепло
    а так идеальный шаг 15см, можно смело укладывать даже не делая теплорасчета, если при такой укладке будет холодно то вопрос не в поле вопрос в доме в целом
  11. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО вполне добротно сделанный эконом-вариант коллектора. Укладку трубы конечно не переделаешь, это точно лентяи делали а вот посмотреть не завоздушили ли какую петлю это обязательно нужно. PS А неравномерность пргрева (если дом в целом теплый) рассматривайте как бесплатный вариант контрастного душа, варикоза не будет).
  12. tagirova
    tagirova
    tagirova
    Именно☝️вот эта фраза больше подходит для нашего пола. Пол не холодный, только местами. Это не идеал, но стараюсь смотреть на это оптимистично.
    Все недочёты записываю, чтобы в предь ошибок было меньше.
  13. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вот тут интересно сколько он ТС обошелся, заводской от среднего производителя стоить будет ну пусть 100 евро, а там столько точек пайки и гора краников, вышло скорее всего один к одному
  14. amir_t
    amir_t
    amir_t
    ИМХО материала тысячи на три максимум а судя по аккуратному монтажу профи делал,
    рука набитая, за час легко собрал.
  15. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    вот главный вопрос, сколько этот профи взял за свою работу
    и если это все посчитать + удобство эксплуатации, смысл не понятен
