1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 216
Универсальные складные козлы
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Dima009, 22.05.16.
  1. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    В продолжение сказанному. Собрать их можно из доски или толстой фанеры. Соединение деталей козликов на косой шуруп. Думаю можно и на шкантах собрать. Для прочности в торцах изнутри устанавливаться уголки на шурупах
  2. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Так как я козлы использую в качестве верстака, то для удобства сделал себе вот такую полочку.
    IMG_20160826_180345.jpg IMG_20160826_180353.jpg IMG_20160826_180547.jpg IMG_20160826_180605.jpg
    Делал из обрезков найденных в гараже, отсюда и размеры:)
    Очень удобно получилось, не нужно постоянно наклоняться за инструментом:victory:
  3. Cnfhbi
    Cnfhbi
    Cnfhbi
    Вместо Пинотекса мне посоветовали Белинку. Какие-то отзывы или опыт эксплуатации у уважаемых форумчан имеется
    Белинка отличнаяштука, использую уже лет 6. Несколько досок валяются на земле возле дровника. Время от времени отпиливаю кусочек, внутри дерево как новое. Правда цена у нас сейчас больше 10 дол. за литр, поэтому эксперементирую сейчас с более бюджетными антисептиками.
  4. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:Сделал себе козлы как у родоначальника темы (Dima009), с небольшими изменениями:
    - доска 25*150,
    - соответственно болты М10*70
    - ноги на 50мм короче (мне хватает)
    Для отпиливания досок под нужными углами (80 и 65 градусов) сделал себе такую приблуду
    и ручной циркуляркой "ВЖИК" :cool:
    Всем спасибо :hndshk:
  5. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    Для себя сделал "руководство" в pdf, являющееся компиляцией постов Дмитрия - в целях вывести на принтер и читать с листа.
    С позволения Дмитрия выкладываю ссылку. Файл в pdf, объем более 4.5 мегабайт.
    https://yadi.sk/i/p0yKEEfivUcwC
  6. Novikov
    Novikov
    Novikov
    Сделал эксперимент по мотивам ТС, из того что было, доска лиственница, сосновый брус и одну распорку заменил на кусок фанеры.
    Планирую сделать раскладной столик.
  7. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Второй козёл, столешницу подлиннее и можно свадьбу гулять:super:
    Лавки вон уже есть:aga:
  8. Novikov
    Novikov
    Novikov
    Фанера дала изумительную жесткость конструкции.
  9. Novikov
    Novikov
    Novikov
    Иметь про запас еще вторые "козлы":aga: и возможность принимать большое количество гостей для организации застолья по всем праздникам - обеспечено! На все работы потрачено около 3-х часов.
  10. AlxChina
    AlxChina
    AlxChina
    Гуанчжоу, Китай
    Отличная идея, собираюсь сделать себе такой же стол.
  11. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    День добрый! Вопрос к автору темы в посте #13 во вложении указан размер распорки 700, а далее в #17 Вы указали размер 650, подскажите какой размер взять. Спасибо.
  12. KokarevSV
    KokarevSV
    KokarevSV
    @velboat, правильный размер 700. По крайней мере, когда я делал свой набор кОзел, я обратил внимание на это несоответствие. Это было уже после выкладывания мной PDF-а.
    Плюс к этому у меня есть некоторые рацухи по процессу. Можно сделать выпиливания верхних пазов пакетом, всего два пакета досок в соответствии с их расположением в парах.
    Я, при напиливании досок в размер пользовался циркуляркой с изменяемым углом наклона диска. Оптимальна торцовка, с ней скорость изготовления будет ещё выше.
    Нарезка пакета
    выставил на циркулярке угол 25%
    скрепил одинаковые ноги струбцинами
    по шаблону разметил то, что нужно выпилить
    сделал пропилы циркуляркой (с двух сторон)
    стамеской снял лишнее, недопилившееся
  13. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    Спасибо. Учту на будущее. Для двух кОзел все подготовил и застопорился на этом расхождении. Спасибо еще и за файл, я по нему в гараже и делаю.
  14. Dima009
    Dima009
    Dima009
    @velboat, правильные размеры приведены на чертеже в посте #13, поэтому руководствуйтесь ими. В посте 17 опечатка, видимо от волнения :|:
  15. laidak
    laidak
    laidak
    Камрады, если распорки врезать в ножки (как на моём фрагменте лестницы), то жёсткость на расшатывание увеличится офигенски. Немножко сместится ось вращения и габариты в сложенном виде, но оно того стоит. Простое стягивание распорок саморезами со временем расшатается, а при врезанном варианте даже оторвавшийся саморез не ослабит конструкцию мгновенно. Проверил на лестнице в нечеловеческих условиях :cool:
