1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 216
Универсальные складные козлы
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Dima009, 22.05.16.
  1. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Не было такого предмета. :)
  2. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Основная фишка в этих наклонных козлах это от веса нагрузки распределение вертикальной нагрузки на раздвижение ног и зажим верхнего упора. В вырезах верхнего упора плоскости сопряжения зажимают доску под углом и затем только нагрузка идет на раздвижение ног. Именно из-за этого наклона устойчивость повышается в разы. Просмотри тему я давал чертежи на прямые козлы, там очень просто всё делать -выбор за тобой.
  3. VSol1972
    VSol1972
    VSol1972
    Кемерово
    Добрый день форумчане, большое вам спасибо Дима 009 за подробную инструкцию, по изготовлению складных козёл.Мои козлы немного непохожих на ваши но все равно спасибо. Сейчас как раз мобильные козлы и нужны
  4. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Не
    Спасибо за подробное разъяснение! Ссылку можно на чертежи с прямыми? В теме уже несколько разных чертежей проскакивало...
  5. sashtet
    sashtet
    sashtet
    https://www.forumhouse.ru/threads/361868/page-14#post-17721192
    поиск по этой теме ни к sashtet - три раза по клаве ударил...
  6. Уполовников
    Уполовников
    Уполовников
    Старый Оскол
    Изучив всю тему, я так же решил, что можно сделать козлы с параллельными ногами, но с запилом распорок.
    Вчера закупил материал на 3 изделия, распечатал чертежи и принялся за работу.
    Отпилил 4 заготовки 5 резами, благо угол у верхней и нижней части ног один.
    Струбциной зажал сразу 4 ноги и выпилил верхний паз.
    Далее перевернуть относительно оси крепления две ноги из четырёх и просверлить отверстие.
    Пазы планирую выпилить так же, сразу в 4 ногах, за 2 раза, с одной стороны один паз, с другой два.
    А теперь замечания. Пользуясь шаблоном, заметил, что центр оси у шаблона, при переносе на заготовку, меньше 169 мм. Тогда измерил шаблон, оказалось при печати подставляется масштаб 96 %, а не 100 %.
    Не могли бы вы сделать чертёж под доску шириной 95 мм.
  7. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Странно, я на своём принтере распечатал и проверил штангеном, всё было ок.
    Поверь настройки принтера или файла pdf, бывает, что нужно там масштаб смотреть.
    По поводу размеров, не совсем понял, что надо изменять, лучше тогда писать в личку, скорей всего придется весь файл заново делать. Там ведь нет параметрических деталей.
    Вчера пришла мысль, для козел можно обойтись и без веревки, которая стягивает ножки. Нужно делать запилы в другую сторону, что бы ноги от раздвижения зажимали верхними углами верхнюю поперечину., но для увеличения этих верхних углов надо центр оси смещать. Тогда козлы не сложатся одна в другую, но упор больше будет.
    На скринах центр по середине, и уголки зацепления больно уж маленькие...Скрей всего даже усиливать надо.
  8. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Распечатал pdf файл установив в Acrobat Reader при печате масштаб 100%, проверил -всё ок, всё в размерах М1:1
  9. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Чертеж козел без наклона. Зажим в верхнюю поперечину.
    Материал доска 100х1000х25 мм. Центр поворота смещен.
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Сколько потребуется ПМ для изготовления одних козел?
  11. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Пишу на память:
    Ноги заготовка 4 шт 100х1000х25 - 1доска 5м остаток 1м
    Перемычки 5шт 100х800х25 - 1доска 5м остаток 1м
    Перемычки 2 шт 100х700х25 из остатков
    Итого: 2 доски 100х5000х25
  12. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Теперь точный ответ по раскрою деталей.
    Рекомендую делать из фанеры, т. к пиломатериал на сегодня плохого качества, не в размерах. Нагрузка на углы, которые сверху запирают поперечину самая большая и это место самое слабое. При за предельных нагрузках доски в этом месте начнут раскалываться по своим волокнам, а фанера слоеная и на скол работает лучше. Можно доски в этом месте усилить тонким листовым материалом.
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Спасибо!
    Осталось найти фанеру толщиной 25 мм...
  14. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Примени 20,21,18 нет проблем...Изменить прорезь вертикальную под верхнюю поперечину на твою толщину материала. И заглубление продольных поперечин. У нас в Омске в Бауцентре можно распилил сделать.
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а фиолетовая деталь на картинке точно нужна?
    и еще - поперечины в козлах с параллельными ногами стоит делать НЕ параллельными. Будут козлы устойчивее к боковым нагрузкам
