1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 216
Универсальные складные козлы
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Dima009, 22.05.16.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Летом я на таких строгал брус. Нагрузка большая и одну укосину выломал...
  2. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Закончил строительство, рольганг разобрал, восемь козлов в компактный столик уложились.
  3. Stan1401
    Stan1401
    Stan1401
    Можно заменить доски на 45*100 или 40*100мм?
    20*100мм?
  4. volkspb
    volkspb
    volkspb
    Дача у Лодейного Поля
    Конечно можно. Это от нагрузки зависит. Простой рабочий козлик собрал из 20*100 - топчусь без проблем с ведром раствора - килограмм 120-150 примерно.
  5. mromanov133
    mromanov133
    mromanov133
    Здравия всем присутствующим! Очень благодарен ТС за тему, с выложенными чертежами! Зарегился на форуме ради этой темы. Козлы просто бомбические, по устойчивости. Сначала, построил пару козликов из бросовых досок. Намучился с ними немало, из-за разной ширины-толщины заготовок, и попыток просверлить болтовые отверстия под углом, для соосности. Вывод: доска должна быть калиброванной, а сверление под углом есть ЗЛО! Но опыт был наработан. Дальше распустил 3шт 6м сосновой доски 50/150 (доски были крученные, не знал куда их применить), в размер 100/50, нарезал торцовкой 16шт ножек. Расчертил на столе центральную ось и сделал примитивный шаблон: упор из доски и вычерченые линии положения ножек под углом, на фото видно. Укладывал ножки попарно, по линиям, сжимал двумя струбцинами каждую пару, вычерчивал точку осевого болта и сверлил сразу 2 ножки, сверло 10мм, через брусок с перпендикулярным отверстием. Пазы первых ножек вырезал по чертёжу, но приходилось подравнивать в собранном раскрытом положении готового козла. Поэтому, последние козлы собирал без вырезания пазов. Пазы выбирал по месту, ножовкой и стамеской. Так у меня получалось красивей. Добавил четвертую поперечины, но не для устойчивости, козлы и так очень устойчивые, а как полку, т к одну пару планирую использовать для сушки хранения досок. Вторая пара пойдёт под верстак и для подшивки потолков. Третья, из бросовых досок, под все на свете.
    Всем добра!
  6. mromanov133
    mromanov133
    mromanov133
    Козлы хотят все). Сделал ещё знакомым две пары из бросовых некалиброваных досок (не сложнее чем из калиброваных, если ножки сразу скреплять осевыми болтами, укладывать на расчерченный стол, и ставить поперечины). И одну пару, из калиброваных, хорошему человеку, который научил меня шиповому соединению. Сразу и попробовали на внутренних поперечинах. Посадили их на клей, без шурупов. Паз выбирал фрезером, закрепив пару вдоль, с простейший кондуктором из отходов.
    Что касается применения, грузил брусом и металлом больше 2 тонн. Не шатается, не раздвигается. Временный вёрстак стоит прочно. Очень удачная конструкция. Спасибо ещё раз.
  7. Dedok001
    Dedok001
    Dedok001
    Отличная вешь. Не без недостатков, но где их нет. Проблема есть в практическом применении: земля - она не ровная. У меня верстак из трех козел. Как минимум, под третьи доски подкладывать приходится.
    Мысль возникла, но еще не пробовал: Накладные рейки, как у костылей. Насверлил дырок через 4-5 см. Болтикм, барашки. Выдвинул, выровнял.
  8. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Добрый день! Пополню общую копилку применения "козликов".
    Я тоже сделал первый "козлик" благодаря автору этой темы. Первые два применения, достаточно типовые: небольшой столик и и столик для торцовки. Собственно из-за нее и затевалось это мероприятие:
    Потом появилась идея найти еще одно применение этой конструкции: станка для обслуживания горных лыж. Мы с супругой - горнолыжники. Лыжи нужно обслуживать каждый сезон: снятие воска резервирования, ваксинг, заточка кантов, чистка "скользячки", в конце сезона и нанесение воска для хранения лыж, защищающих "скользячку" и канты.
    Я хотел научиться делать все эти операции самостоятельно, поскольку для двух пар лыж все эти операции достаточно дороги. А уж устройства крепления лыж для этих операций еще дороже...
    Решил делать эту конструкцию с небольшой столешницей чтобы было куда ставить всякие вещи для этих операций:
    Эти две вертикальные конструкции для поддержки лыж должны двигаться. Длины лыж у нас разные. Поэтому и используются обычные струбцины. Высота расположения лыжи выбрана для возможности дополнительного крепления лыжи через тисочки с присосками.
    Впоследствии оказалось, что это необязательно, лыжа держится достаточно хорошо при всех операциях.
    Теперь "скользячку" лыжи можно чистить, ваксить, ремонтировать:
    Для заточки канта лыжа ставится в такое положение и крепится еще одной парой струбцин.
  9. lt654
    lt654
    lt654
    Рига, Латвия
    Замечу, что всякая конструкция имеет свои достоинства и недостатки.
    Достоинство этой конструкции в её универсальности. У меня это минимум три разных функции.
    К недостаткам можно отнести достаточную сложность изготовления, особенно в поиске центра осей крепления. А также нестабильность зажима горизонтальной балки. Как бы вы ее не сжимали, какую-то степень свободы эта балка относительно "козлика" имеет. А следовательно и столешница.
    Конечно, каждый решает свои задачи. У меня же одна из задач - иметь на улице достаточно большой рабочий стол. На котором можно расположить довольно много всяких инструментов, а не класть из на траву, на землю.
    Но принцип "козликов" мне нравится. Складные, легко убирать. Да и вместо столешницы применять не нечто специальное, а подходящие куски материала. Кроме этого, важно иметь возможность надежно прикрепить эту "столешницу" к обоим "козликам" теми же струбцинами, что бы не дать ей шевелится.
    Поэтому я выбрал другую конструкцию козликов для этой цели из сообщения #125
    И с некоторыми модификациями и подгонки под размеры моих материалов, вот что получилось:
    Вместо столешницы два куска ламинированной фанеры 12мм. У меня есть куски фанеры и в 30мм, но меньшие по размеру. Так что если нужна прочность, то можно использовать их. Столешницу легко закрепить струбцинами. Очень радуют полочки. На них удобно размещать инструмент. Между тем козлики складные и лёгкие (сделаны из стандартной обрезной дюймовки).
  10. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    У меня тоже есть такие к0злы, как во всей теме. Сделал я их из двадцатилетней доски 25*100 от забора и они прекрасно построили баню, обшили дом и жили на улице. Но всё же хочется мобильности, чтобы меньше занимали места в гараже, чтобы легче носить. Удивился, что не увидел в теме такие. Подсмотрел, нарисовал для себя, сделаны из одной доски 25*100*6 метров, а значит вес не более 10 кг каждый. Я рисовал с учетом того, что буду гнать через рейсмус, поэтому взял размер 45*90
    Высота и ширина из расчета того, что ножка должна сложиться и ей должно хватить места, поэтому уже сделать не могу и выше тоже.
    Ось складывания ножек, как вы знаете, отверстие, сквозь которое продета пружина от стяжки задних колодок на жигулях :)
  11. fishscout
    fishscout
    Скаут
    fishscout
    Скаут
    Тихвин
    Компактность в ущерб устойчивости? Нагрузку по оси верхней планки не выдержит даже маленькую, будет шаткая и ломкая.
    Ладно без укосин, еще и без оси...
    Это я как столяр и как инженер говорю. А безосевые конструкции в свое время проектировал)
  12. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Вы верно подметили.
  13. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Добрый день. Заметил в теме "спор" о том, что ноги не все одинаковые. Действительно, если делать так, как тут любят: красиво, качественно, то они действительно разные, две "левые" и две "правые" :)
    Понравилась возможность вместо метровой верхней доски, установить более длинную для распила и установить сверху торцовку, но подумал о том, что ровная верхняя поверхность будет лучше. Так и нарисовал для себя c более высокими стойками, чтобы верх был заподлицо.
    Хочу заметить, что правильно сделать ноги, по сложности будет также как стропила вальмовой крыши :)
    Отверстия под стяжные болты естественно не перпендикулярно плоскости стоек.
    Поэтому, хотел сделать для других универсальный макет со всеми возможными размерами и углами, но каждый может выбрать для себя сам, или будет отмерять углы и расстояния, или нарисует на самой доски все размеры и потом по ним выпилит и перестал засорять макет миллионом размеров.
    Макет из доски 90*45 мм!
    В итоге получилось как у всех: наклон ножек 80,0° и 65,0°, габариты основания 900*765, а высота 847 мм.
    Два макета со слоями в 8ке и 2022. Отдельные ножки с размерами не двигайте, потому что сдвинете углы, они проставлены плагином Dim tools и они жестко не привязываются к детали. Если успею, сделаю себе такие в эти выходные. Всем добра. Если кто посмотрит и увидит косяк, напишите пожалуйста.
  14. kaysh
    kaysh
    kaysh
    Самара
    Спасибо ТС за подробные чертежи)
    Но, коллеги по козлам, скажите, как лучше их использовать для пиления дров? V образные поперечины поставить на верхнюю доску? Может у кого есть изящное решение?
  15. Отшельник2
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Отшельник2
    люблю мастерить
    Татарстан г.Лениногорск
    Распорную доску пошире и в ней сделать пропил под бревно. Или прикрутить по бокам временные упоры. Или просверлить в поперечине сверху несколько отверстий в которые вставлять к примеру металлические штыри. Вариантов много...
