1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 216
Универсальные складные козлы
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Dima009, 22.05.16.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    завтра в мастерской посмотрю.
  2. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Еще один вариант использования кОзел.
    Используется для ремонта лодок и каноэ, но можно еще куда-нибудь приспособить.
  3. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Отличные кОзлы получились! Спасибо за идею, чертежи и подробное описание! Выдастся пауза в работе, обязательно такие себе сделаю.
  4. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    я сегодня сделал, на даче фотоаппарат оставил) Правда ноги ровно поставил, чертежи отредактирую и выложу, фото тоже.
  5. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @Dima009, думали над заменой ремня на цепь+саморез?
  6. Mawr74
    Mawr74
    Mawr74
    Ч Т 3 67
    @Agri70, а какие преимущества цепи перед ремнём?
    (удобство и точность регулировки, надёжность крепления, вес ... у меня ни одного аргумента за цепь не возникло, ещё и гремит, зараза :)])
  7. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    прочность (наверное) :)]
  8. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    Сомнительный аргумент, трос буксировочный тоже ременного типа.
  9. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    Коллеги, аргумент - цена! Кусок цепочки в полметра можно купить на любом строительном развале за копейки, а ремень еще поискать нужно. Или я не там ищу?
  10. Mawr74
    Mawr74
    Mawr74
    Ч Т 3 67
    @Agri70, у нас в любой кастараме/леруа они продаются.
    Да и самому сгородить несложно (хотя по деньгам много не сэкономить).
    Тут ведь нагрузка-то "копеечная". Поясок от халата конечно слабоват будет, но хорошей стропы вполне хватит. Т. е. "сделай сам" в любом магазине туритского снаряжения (не Спортмастер, а именно что "для настоящих туристов/альпинистов).
  11. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Думал над вариантом с цепью и крючком, над вариантом с металическим уголком в качестве стопора, и над вариантом описанном мной ранее в этом посте #35 тоже думал, даже схемку нарисовал.
    Абсолютно согласен. Кроме того, ремнем проще фиксировать конструкцию в сложенном состоянии.
    Позволю себе не согласиться с весьма спорным аргументом.
    Не знаю какие цены на развалах, но в строймаркетах цена одного метра цепи составляет 50-100 руб. Комплект из двух ремней с карабинами обошелся мне в 138 руб. или 69 руб. за штуку. Поэтому цена не аргумент, я бы, однозначно, ремень предпочел в данной ситуации.
    Совершенно верно. Я покупал в ЛеруаМерлен.
  12. chiz7599
    chiz7599
    chiz7599
    Челябинск
    Огромное спасибо многоуважаемому @Dima009, за его очень подробный отчет, действительно прекрасная штука, удобная и легкая, с помощью всех размеров, я вчера с помощью торцовочника собрал ее за пол часа, но все-таки решил внести свои пять копеек в процесс постройки козелка, чтобы не устраивать танци с бубном, как описано в посте #21, можно сделать гораздо проще и быстрее, с начала складываем две доски вот так фото 004.jpg
    отмеряем 170 мм от угла, находим центр и сверлим отверстие сразу в двух стойках, далее берем угольник и проводим перпендикуляр от центра отверстия для пропила под крепление доски фото 005.jpg далее проводим параллельную линию на расстоянии 22 мм (видно на фото) и вырезаем уголок, после сборки получится паз в 45 мм как раз для зажима центральной доски
  13. Dima009
    Dima009
    Dima009
    Пользуйтесь на здоровье! Рад, что понравилось как и мне.
    Торцовка очень облегчает работу и точность увеличивает.
    Танцы с бубном были устроены исключительно из практических соображений, хотел найти точку вращения опытным путем, но позднее в посте #73 я описал размеры.
    Не совсем понял зачем действие с перпендикуляром от центра отверстия. Можно сразу провести линию по угольнику от угла, и всё.
  14. chiz7599
    chiz7599
    chiz7599
    Челябинск
    по размерам конечно не плохо, но все равно доски немного разные, не все покупают строганую доску, я вчера делал из остатков от опалубки, немного прошел рубанком, размеры доски плавают
    так получается точнее размер пропила и гарантирует параллельность на зажим центральной доски, к тому же так можно регулировать толщину центральной доски, кому то надо 40, а у кого то есть 50, просто делим пополам толщину и сдвигаем на этот размер
  15. bav11
    bav11
    bav11
    При прочих равных условиях, они (доски-ноги) одинаковы:aga:
