1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 216
Универсальные складные козлы
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Dima009, 22.05.16.
  1. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    если не делать угол 80 градусов, тогда да, если угол делать, то ноги зеркальные.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
  3. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    Что я не так сделал? Кто нибудь внятно пояснит в чем разница?
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    На маленькой картинке угол досок кажется прямым (даже на большом экране монитора), и поэтому непонятно о чем речь. А тут еще водяной знак заслоняет часть картинки при попытке увеличения Вашего варианта картинки.
  5. chiz7599
    chiz7599
    chiz7599
    Челябинск
    Filini23, я делал 8 АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВЫХ ног, так же как и ТС, просто перед тем как делать пропил под центральную доску, надо их повертеть выбрать нужное положение (складываешь в стопку и 4 ноги сначала проворачиваешь на 180 градусов относительно продольной оси, потом на 180 градусов относительно поперечной оси) и после этого (ноги получаются зеркальными :)) делаешь разметку под центральный пропил, Во вложении файл в SketchUp 8 кому интересно, могут разобрать по палочкам
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    это все понятно, фото оснований ног можно в студию?
  7. chiz7599
    chiz7599
    chiz7599
    Челябинск
    не совсем, но думаю Вам будет понятно :)
    0.02.01.621178d123238bdce94c38388cd4445e869da89bdc2b569621489666a9896cc0_full.jpg 0.02.01.c3f1fd180087ca84509fba47d2b3e16f1d1e0e3591164fc9e2d3f4872526e873_full.jpg
  8. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
  9. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    @Dima009, Спасибо большое за Вашу тему. Подписан и очень внимательно за ней слежу. С вашего позволения решил добавить еще одно видео про универсальные козлы. Там более подробно показан столик на козлы. .
    Кстати козлы здесь прямые, а не в виде трапеции
  10. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    А так же видео про простое отрезное устройство для болгарки
  11. amgrs
    amgrs
    amgrs
    Минск
    А так же станину для отрезной из болгарки
  12. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    @amgrs, Спасибо за видео, я именно так сделал, но это немного не точно такие как у автора темы козлы, тут ноги ровно стоят.
  13. Winny2
    Winny2
    Winny2
    Странно, почему никто не упомянул про Hide-a-horse? Я просто в восторге от этой конструкции... выдерживает, суля по заявлению автора 500 фунтов - а это 200 кг. Вполне достаточно, как мне кажется.
  14. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Я делал подобное, но на трех ногах.
  15. Лисовин
    Лисовин
    Лисовин
    Новороссийск
    Чертежом не поделитесь ? Моя благодарность не будет иметь границ...В пределах разумного..:|::)]:hello:
