Помогите с советом отопления для таунхауса 180кв.м / 3 этажа
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Andrei476ecsb, 22.05.16.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Верно. Но ещё и разница по температуре на поверхности пола, в ванной комнате желательно 29 - 30 градусов.
    150-160 литров БКН более, чем достаточно. Мощность БКН советую 31 - 32 кВт.
    Нет. Колличество контуров зависит от шага укладки, конструкции ТП, от температуры подачи, от температуры на поверхности пола, от теплопотерь.
    Нет. Подбирается самое удобное место из возможного.
    p. s. Имхо. ГР в Вашей схеме - лохотрон.
  2. Andrei476ecsb
    Andrei476ecsb
    Andrei476ecsb
    Сергей, спасибо. По ГР: можете написать, в чем по вашему мнению лохотрон?
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вв можете это чем-либо подтвердить? ИЛИ из разряда никто еще не жаловался?
    Прозводители котлов и котельного оборудования рекомендуют 50 л объёма на 1 проживающего.
    Ваши доводы?
    Бойлер можете порекомендовать хоть на 100кВт.Только котел 24.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Именно так.
    СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
    Справочник проектировщика, ч. 2 (под ред. Староверова И. Г.)
    В каких учебниках это прописано?
    Это Ваша рекомендация. Как экономически обосновываете Вашу рекомендацию к "бак в баке"?
    Где указано, что котёл уже куплен?
    ГР применяется в мощных СО, когда отсутствует техническая возможность сбалансировать работу всех контуров. В маломощных СО всё прекрасно балансируется.
    Гр- дополнительные разовые и постоянные денежные инвестиции в СО. Разовые дополнительные инвестиции - покупка ГР, дополнительных насосов, соединительной арматуры, оплата монтажа. Постоянные инвестиции - оплата повышенного расхода энергоносителей. Лишняя арматура, это дополнительные теплопотери и завышенное гидравлическое сопротивление.
    СО должно делать эффективной. Бесполезная арматура делает СО не эффективной, т. е. необходимый результат будет достигаться более дорогой СО.
    Предлагаю к рассмотрению схему. Напольный котёл замените на настенный.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Конкретный параграф можете привести в документе 30 ти летней давности? Тогда и систем-то таких не было.
    [QUOTE"]В каких учебниках это прописано?
    Обосновать сможете? Или извинитесь за ересь?[/QUOTE]
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    [/QUOTE]
    Извинюсь, но не за ересть. Исправляю ляп.
    Лишняя арматура в СО- бесполезные, неконтролируемые дополнительные потери (выделения) тепла, затраченное на нагрев и поддержание температуры в лишней арматуре (ГР, насосах, соединениях) и лишних трубах.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Лишняя арматура в СО- бесполезные, неконтролируемые дополнительные потери (выделения) тепла, затраченное на нагрев и поддержание температуры в лишней арматуре (ГР, насосах, соединениях) и лишних трубах.[/QUOTE]
    Потери тепла куда? Она на улице у вас будет или в доме? Или потери тепла будут в дом?
    Ну совсем уж прописные истины не опровергайте.
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В каких учебниках прописаны эти истины?
  9. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Подбирать бойлер с расчета 50л.на человека правильно при условии что он с электрическими тенами. Косвенник все же подбирается по другим критериям...:um:
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Физики
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Опять что-то новое. Подбирается одинаково согласно запаса готовой воды.
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    по запасу готовой воды:) Нет! по расходу и мощности...!
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Можно посчитать все теплопотери дома, куча расчетов по слоям, окнам, дверям. А считают 100 ватт на квадрат. Можете считать по расходу и мощности. А можно взять 50 л на человека. Все уже давно посчитано до нас.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я так не считаю. :)
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    И сильно ваши подсчеты отличаются?
