Дом из блоков на монолитной плите 8х14 (Проза с фотоотчетом, смета)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем siuzi_drum, 23.05.16.
  1. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Далее надо было ставить опалубку (старую я решил демонтировать, тк неудобно было подсовывать ребра жесткости)
    Также пришлось проштробить каждые 50 см подбетонку (ведь ее заливали на 14,7 метров в длину, а проект поменялся) Да уж, двойная работа...
    Шиты расставлены, осталось укрепить и усилить. Так... Имеется в наличии брус 50 на 70, брусок 40 на 50, много старых досок.
    понял, что надо еще горизонтальную опору добавить, и рейку вместо меленького куска дюймовки.
    Вот вопрос: достаточно ли будет усилить ими опалубку, при высоте плиты в 30 см такими брусками, шаг брусков 50 см?
    Спасибо за внимание!
  2. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    @Dimastik25, даже не знаю как внимание к теме привлечь, чтобы получить совет =)
    Да, сейчас укрепляю опалубку, через неделю планируется уже заливка.
    Подойду ответственно к утеплению цоколя и больше не буду допускать косяков!
  3. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Плита залита, в предвкушении кладки цоколя =)
    Промазана мастикой и наплавлен гидростеклоизол
  4. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Ну что ж, продолжаю свой монолог, друзья :victory:
    Сделали цоколь, отметим же это! Очень хороших мастеров мне посоветовали, имхо. Остался доволен.
    WhatsApp Image 2017-09-04 at 10.31.28 (1).jpeg WhatsApp Image 2017-09-04 at 10.31.27 (5).jpeg WhatsApp Image 2017-09-04 at 10.31.27 (4).jpeg WhatsApp Image 2017-09-04 at 10.31.27 (3).jpeg WhatsApp Image 2017-09-04 at 10.31.27.jpeg WhatsApp Image 2017-09-04 at 10.31.27 (2).jpeg WhatsApp Image 2017-09-04 at 10.31.27 (1).jpeg WhatsApp Image 2017-09-04 at 10.31.26.jpeg
    Есть вопрос, господа: как в моем случае консервировать на зиму плиту с цоколем и надо ли?
  5. landaa
    landaa
    landaa
    От края плиты внутрь так сильно отступили под облицовочный кирпич?
  6. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Да, облицовка, утеплитель + вентзазор.
  7. landaa
    landaa
    landaa
    Скажите, высокий цоколь цоколь в вашем случае, это для красиво/удобно, или какие технические фвкторы факторы?
  8. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Полы будут как бы не по грунту, но почти: цоколь будет засыпаться песком, утепляться + стяжка сверху.
    + плита будет вся засыпаться отмосткой, так что плита, можно сказать будет в земле. Да и не совсем это высокий цоколь)
  9. landaa
    landaa
    landaa
    Можно же вроде и сразу из газоблока стену от плиты начинать и те же манипуляции (утепление пола, стяжка) выполнить? Спрашиваю не для критики или спора. У самого в плане плита и отдельный цоколь из кирпича не понятен, если сверху все равно стены из газобетона.
  10. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Хороший вопрос, но что сделано то сделано, в любом случае не забывать про гидроизоляцию
    https://www.forumhouse.ru/threads/150902/
  11. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Ах да, проект -то поменяли. Это я написал. А фотки-то внешнего вида не приложил... vid1 (1).jpg vid2.jpg
  12. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Занялся дренажом на выходных + начал гидроизоляцию под кладку первого ряда блоков.
    По дренажу: по проекту делал с небольшими изменениями.
    Рыл не глубоко по началу плиты и немного на всю длину вниз. Подсыпал щебень в геотекстиль, укладывал 110 дренажную трубу и вывел это все дело в канаву перед въездом.
    WhatsApp Image 2018-04-21 at 18.00.46(1).jpeg WhatsApp Image 2018-04-21 at 18.00.46(1).jpeg WhatsApp Image 2018-04-21 at 18.00.46(2).jpeg WhatsApp Image 2018-04-21 at 18.00.46(3).jpeg WhatsApp Image 2018-04-21 at 18.00.46(4).jpeg WhatsApp Image 2018-04-23 at 11.12.19(1).jpeg WhatsApp Image 2018-04-23 at 11.12.19.jpeg WhatsApp Image 2018-04-23 at 11.12.20.jpeg
    Сейчас готовлю место для стройматериалов. Жду плиты, кирпич и блоки
    Так как подъезд узкий, участок узкий - встает вопрос как все это дело разгружать.
  13. DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    DOMALEXANDR
    Напомню про цоколь)
    Но как вижу, видимо оставили в 6 кирпичей...
  14. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    У меня будет засыпка песком и полы "по грунту" - ну на засыпке стяжка на пенополистироле) То есть ничего обслуживать не придется. вот так вот решил.
    :victory:
  15. siuzi_drum
    siuzi_drum
    siuzi_drum
    Чехов
    Добрый день! Вот назрел вопрос...
    Как считаете, нужно проштукатурить внутренние стены цоколя (отметил стрелками) перед засыпкой?
    Сейчас верх и бок по периметру закрыл гидроизолом и вот готовлюсь к засыпке. По сему такой вот вопрос встал)
